ну как же не написал? в прикрепленном файле написано atmel89c51 у меня нет возможности скачать эту прогу и к тому же надо еще с ней разобратся ведь она не на русском а я английский не знаю.. может кто сможет компилировать???? буду зверски благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!DiGiCat писал(а):Исходники сначала скомпилировать нужно и тогда на выходе получишь bin или нех. Не написал под какой контроллер исходник..
Похоже Keil тебе в помощь
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Вопрос риторический.
а нафига фьюзы вообще отделили от прошивки. почему нельзя было фьюзы сразу учитывать в прошивке при написании программ. ведь автор прошивки знает в каком режиме и в какой схеме должен работать программируемый им контролер. Нафига искусственные трудности. Столько (процентов 70!!) вопросов бы отпало.
Здравствуйте. Встретил в форуме термометр на Меге8 передача по UART, переделал под ATTINY2313 (Clock frequency: 1,000000 MHz) вот что получилось:
Два вопроса:
1. В Протеусе все работает, только на виртуальном терминале крякозяблы.
2. В железе тинька не видит датчик. По UARTу передает только строку "Запуск термометра".
#include <tiny2313>
#include "ds18b20_.h"
#include <1wire>
#include <stdio>
#include <delay>
#asm
.equ __w1_port=0x18 ;PORTD
.equ __w1_bit=7
#endasm
unsigned char devices;
unsigned int temp;
void main(void)
UCSRA=0x02;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
devices=w1_init();
printf("Запуск термометра\r");
while (devices>0)
temp=ds18b20_temperature(0);
if (temp>1000){
temp=4096-temp;
temp=-temp;}
printf("Temp=%i\xf8C",temp);
delay_ms(1000);
}1. В Протеусе все работает, только на виртуальном терминале крякозяблы.
Вы про LCD? Патч в аттаче.Corporal писал(а):Помогите с протеусом как крокодзяблы поменять на нормальное значение?
- lcd.rar
- (251.18 КБ) 221 скачивание
На правильно заданный вопрос всегда можно получить исчерпывающий ответ
альтера байт бластер - это всего лишь адаптер
а программа-то какая?в бат файле под альтера байт бластер
Добрый день!
Прошил Tiny2313 5-проводами - всё заработало (использовался внутренний генератор). Спаял СТК200/300, решил его проверить, и убрал галочку CKSEL0, теперь тинька не отвечает
. Можно ли её вывести из этого состояния используя СТК200/300?
Спасибо.
Спасибо.
- (29.69 КБ) 630 скачиваний
vzgherea, можно. Вы выставили фьюзы на внешнее тактирование от кварцевого резонатора, частотой 0.9-3мГц. Повесьте на тини соответствующий кварц или внешний генератор и тогда сможете восстановить фьюзы.
А как вы думаете то, что пишут в документации, критично?vzgherea писал(а):Пробовал повесить кварц на 4Mhz, тинька не отозвалась. +- 1 Mhz это критично?
По приложенному вами скрину, у вас сейчас CKSEL 1010, а это, по ДШ, внешний кварц 0.9 - 3.0Мгц.vzgherea писал(а): У меня сейчас получается комбинация 0101.
По даташиту для Тини это "Reserved", то есть, мне кажется, он не будет реагировать на внешнее тактирование. Так ли это?
У меня изначально было 0100 - работа от внутреннего кварца 8Мгц.AI_Disable писал(а): По приложенному вами скрину, у вас сейчас CKSEL 1010, а это, по ДШ, внешний кварц 0.9 - 3.0Мгц.
Убрав CKSEL0 сделал CKSEL0 = 0101, что соответсвует cостоянию "Reserved". (Прошиваю понипрогом, там галочка = 0) После поисков в сети пришёл к выводу что даже паралельный програматор не выводит Tiny2313 из этого состояния
Опять забыл, что понипрог галочки инвертирует. Да... В таком случаи прогноз не утешителен, но, может, стоит попробовать внешний генератор, всё же, хуже не будет. Думаю, тут уже не имеет значения, какой программатор, главное как-нибудь мегу затактировать.
У меня в ДШ:vzgherea писал(а): Убрав CKSEL0 сделал CKSEL0 = 0101, что соответсвует cостоянию "Reserved".
А вот понимать ли это как "ставьте фьюзы как хотите"... то есть по идее должен работать внутренний 8мГц.
- (24.25 КБ) 514 скачиваний
А вы какой ДШ смотрите, именно для 2313?
У меня как на картинке.
Пробовал подать внешний такт - глухо
. Видимо придётся ждать окончания праздников и брать новую тиньку.
- (24.41 КБ) 433 скачивания
Решил запрограммировать микроконтроллер и в качестве программатора решил взять самую простую схему
Вот только не понятно, а как сам микроконтроллер питать? Если от батарейки например, то куда деть "-" у нее? тоже к GND подключить, который и так от LPT подключен будет?
И еще, у меня нету самого кабеля (штекера, вилки) LPT, можно без нее, напрямую проводки повтыкать в порт?
Можно и от батарейки, только смотрите, чтоб не просела во время прошивки. Минус, да, к GND.gogenzzo писал(а): Вот только не понятно, а как сам микроконтроллер питать? Если от батарейки например, то куда деть "-" у нее? тоже к GND подключить, который и так от LPT подключен будет?
Крайне не желательно. Мне кажется, найти разъём не так уж проблематично. Но если всё таки его нет, то выберите провода потолще(чтоб вплотную в разъём входили) и втыкайте при выключенном компе.gogenzzo писал(а): И еще, у меня нету самого кабеля (штекера, вилки) LPT, можно без нее, напрямую проводки повтыкать в порт?
А от чего еще можно питать? Питание к микросхеме нужно подвести в последнюю очередь? И убрать в первую? ))Можно и от батарейки, только смотрите, чтоб не просела во время прошивки. Минус, да, к GND
Ок, лучше поищу разъем ))Крайне не желательно
