БП от телевизора
Сообщение Кот@ »
Есть бп от телика Витязь. Телик неожиданно перестал включаться. На плате бп видны следы пайки. Менялись вздутые кондеры на выходе. При разборке обнаружил еще несколько вздутых емкостей по каналу +24в. Заменил их и проверил все остальные кондеры на плате. ESD и емкость в пределах нормы. При включении бп появляются негромкие повторяющиеся звуки типа короткого шипения. На выходе 24в есть питание (23.5в). На выходах +20в, +5в, +5в деж, +12в глухо. нашел сгоревший предохранитель (обозначен как FU1 на плате) и резистор 10 Ом (R24 на плате). Интересно для чего этот резистор служит, может кто знает?(фото прикрепил)
После замены сгоревших деталей, +24в просела до 1в, а на второй линии появилась дежурка +5в, все остальное по нулям. Короткие шипящие звуки стали тише и примерно в два раза реже. Если снова выпаять предохранитель FU1, то +24в появляется. Проблема где-то в районе микрухи TEA1506T (D1 на плате)?? Обсмотрел всю мелочевку вокруг нее - все вроде ок. Питание на vcc микрухи приходит 1в, резистор 120 кОм (R4) в норме. На vcc такой же TEA1506T(D2) идет 7-8в
Схему БП прикрепил.
http://img.radiokot.ru/files/28304/medi ... imsake.jpg
http://img.radiokot.ru/files/28304/medi ... il799f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/28304/medi ... im03bu.jpg
Power Supply МП-26М V2 схема.pdf
(328.45 КБ) 432 скачивания
Сообщение Телекот »
Кот@ писал(а):нашел сгоревший предохранитель (обозначен как FU1 на плате) и резистор 10 Ом (R24 на плате). Интересно для чего этот резистор служит, может кто знает?(фото прикрепил)
Если вы резистор на 10 МОм перепутали с резистором 10 Ом то вам нужно срочно поставить всё обратно, и обратится к специалисту. Иначе вы себя убьёте и ремонт вам обойдётся в несколько раз дороже. Если вы уже не спалили майну. Блок не включится пока с майны не придёт сигнал включения PNL_OFF.
Резистор поставьте на место, иначе на корпусе телевизора будет фаза.
Сообщение Кот@ »
О телевизоре речь не идет, плата просто лежит отдельно. На плате действительно написано 10М. Но по цветовой маркировке я никак не вижу 10МОм. Ок поменял на 10МОм. Т.е. без сигнала с материнки, остальные питания и не должны появляться, как в обычном импульснике? Ок.
Последний раз редактировалось Кот@ Пн окт 08, 2018 16:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
там не стандартная маркировка. Если блок отдельно от телевизора то на контакт PNL_OFF надо подать 3,3в для включения блока питания.
Сообщение Кот@ »
А где взять описание нестандартных маркировок?
Сообщение Телекот »
Зачем, на схеме есть номинал.
Сообщение Кот@ »
Подскажите почему может падать 24в до 1в. Или это тоже до включения бп?
Спасибо за подсказку, бп стартанул. Шипящие короткие звуки никуда не делись. Может транс шипит?
Последний раз редактировалось Кот@ Пн окт 08, 2018 17:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Без сигнала PNL_OFF все источники кроме 5 VSTB выключены.
Сообщение Кот@ »
+12в - 11.8,
+20в - 25в,
+24в - 23.4в
+20в сильно занижено, или это просто старт без нагрузки?
Сообщение Телекот »
Замени конденсатор по 20в.
Сообщение Кот@ »
Замена мало помогает. После запуска, напряжение на кондере растет с +21в, и через 3-5 минут становится +24в. Далее продолжает ползти к +25в.
Сообщение Телекот »
Так оно у вас завышено, а вы пишите занижено. Нагрузи не будет расти.
Сообщение musor »
БЕЗ НАГРУЗКИ И ОСЛА ТАКОЕ НЕ ЧИНЯТ
