После замены сгоревших деталей, +24в просела до 1в, а на второй линии появилась дежурка +5в, все остальное по нулям. Короткие шипящие звуки стали тише и примерно в два раза реже. Если снова выпаять предохранитель FU1, то +24в появляется. Проблема где-то в районе микрухи TEA1506T (D1 на плате)?? Обсмотрел всю мелочевку вокруг нее - все вроде ок. Питание на vcc микрухи приходит 1в, резистор 120 кОм (R4) в норме. На vcc такой же TEA1506T(D2) идет 7-8в
Схему БП прикрепил.
http://img.radiokot.ru/files/28304/medi ... imsake.jpg
http://img.radiokot.ru/files/28304/medi ... il799f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/28304/medi ... im03bu.jpg
- Power Supply МП-26М V2 схема.pdf
- (328.45 КБ) 432 скачивания
