Монитор погоды на ESP8266
Mizetsky
Re: Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Mizetsky »
[uquote="russo_turisto",url="/forum/viewtopic.php?p=3466795#p3466795"]При загрузке прошивки 2.7 и выше заставка появляется и потом экран очищается без дальнейших действий. Прочитал чат, поставил на АО делители сопротивления, и подавал напряжение на ADC вход от 0.6 до 1.06 вольта, но при включении также заставка появляется и потом экран очищается (проверял на прошивке 3.5). Прошивка 2.5 работает. Не пойму где накосячил.[/uquote]
Проверьте целостьность деталей - может тренснул какой-нить резистор, особенно СМД-кандёры этим грешат.
На плате не видно, а при отпайке разваливатся на две половинки.
Ещё один нюанс - ЕСП припаяна на небольшую платку, которая имеет проводники снизу. На Вашей печатке наверняка
есть проводники, проходящие под этой самой ЕСП. Паяльноя маска снизу далеко не идеальна, может где-нибудь
подкорачивать. Во избежании этого я подкладываю кусочек обычной писчей бумаги под ЕСП - и никаких проблем.
Ну вот как-то так. Ну и как следует промыть плату надо - флюсы бывают очень мерзопакостные. То, что пишут на упаковке "не требуют промывки" - как правило полное фуфло. Как говорится, плавали, знаем, проходили.
ELECTRIK1961
Сообщение ELECTRIK1961 »
Всем доброго дня.Хочу выразить благодарность автору проекта.Отличная работа.Собрал на маленьком дисплее и большом,прошил последней прошивкой работает чотко. Есть одна просьба, добавить погодный сервер где есть бесплатные api.Первый врёт с давлением а второй не даёт ключь.
himikat123
Сообщение himikat123 »
ELECTRIK1961 Спасибо!
С радостью бы добавил еще горсть погодных серверов, только вот не знаю каких... Вы если знаете - накидайте в меня ссылок пожалуйста.
ЗЫ. кстати, как раз во всю экспериментирую с Yahoo-weather, надеюсь скоро увидет свет новая прошивка.
ELECTRIK1961
Спасибо за быстрый ответ.Буду ждать следующую прошивку.А с погодными сайтами мне помогала дочь , так как я в этом не бум бум.
v e g a
Сообщение v e g a »
День добрый! Первым делом хочу поблагодарить автора за проделанную работу! В последней прошивке пропали отвалы от сети, но перестал работать нормально ночной режим, почему -то среди ночи включается яркость и иконки дневного. Проверьте, пожалуйста, на 3.1 такого не было. Ещё раз спасибо за проделанную работу!!!
himikat123
v e g a спасибо за отзыв!
О проблемах с ночным режимом даже не знал, так как крепко сплю по ночам. Но я постараюсь эту проблему устранить как можно быстрее.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 himikat123: начал разбираться с вашим проектом, подскажите, где в проекте инициализация дисплея ILI9341 и функции вывода на дисплей?
Хорошему коту и в декабре - март :)
himikat123
Высокоуровневые функции вывода лежат в файле gui.ino, инициализация и низкоуровневые функции вывода находятся в библиотеке UTFT
Frogfot
Сообщение Frogfot »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3476583#p3476583"]Высокоуровневые функции вывода лежат в файле gui.ino, инициализация и низкоуровневые функции вывода находятся в библиотеке UTFT[/uquote]
Благодарю, буду курить, ещё вопросик - ESP-12F или WeMos D1 подойдёт вместо ESP-12E?
himikat123
Подойдет любой из этих модулей
Frogfot
Сообщение Frogfot »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3476703#p3476703"]Подойдет любой из этих модулей[/uquote]
Благодарю, еще вопросик по ESP8266 - можно ли его использовать для управления LED модулем 16х32 - с частотой 400 Гц отправлять по SPI 16 (или больще) байтов?
himikat123
Frogfot Можно :))
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 himikat123: подскажите, сам ещё не разобрался, какие функции можно использовать для отсчёта временных интервалов, кроме delay(ms)? Чтобы с частотой 400 Гц вызывать обработчик и обновлять экран?
himikat123
Frogfot смотрите в сторону ticker, это то что Вам надо наверное, в arduino есть пример использования.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3479965#p3479965"]Frogfot смотрите в сторону ticker, это то что Вам надо наверное, в arduino есть пример использования.[/uquote]
Благодарю, вы используете Arduino 1.6.12, а какой addon для ESP8266? Я установил самый последний - какой-то 2.4 - глючит, не могу запустить скетч.
himikat123
Сейчас использую Arduino 1.8.5 и последний addon для ESP8266 и все нормально.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Не могу запустить Arduino c addon ESP8266:
Загрузил через Ардуино аддон для ЕСП с http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
Как лучше - грузить аддон или распаковать Arduino-master.zip в arduino-1.8.5\hardware\?
Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Archiving built core (caching) in: D:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_568835\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,VTable_flash,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_qio,FlashSize_512K0,led_2,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_115200_37ffea4d59f309efdbb8dcd23192e3be.a
exec: "{runtime.tools.esptool.path}/esptool.exe": file does not exist
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Короче разобрался сам - не хватало E:\arduino-1.8.5\hardware\esp8266com\esp8266\tools\esptool\esptool.exe, скетч скомпилился.
Прошил, помигал светодиодом, потом загрузил другой скетч - управление светодиодом со смартфона по Wi Fi - всё ОК.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 himikat123: подскажите, как обращаться к SPI ESP8266 напрямую? Через какую библиотеку или функции?
himikat123
Судя по http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:%D0% ... DE_Arduino так же обращаться как в arduino. Я честно не пробовал в arduino напрямую, так как все низкоуровневые функции реализованы в библиотеках, зачем изобретать велосипед, я человек ленивый.
vp_gsm
Сообщение vp_gsm »
Здравствуйте. himikat123 не могли бы вы поделиться 3д моделями для диптрейса под этот проект? Заранее спасибо.
