Монитор погоды на ESP8266
Re: Монитор погоды на ESP8266
[uquote="russo_turisto",url="/forum/viewtopic.php?p=3466795#p3466795"]При загрузке прошивки 2.7 и выше заставка появляется и потом экран очищается без дальнейших действий. Прочитал чат, поставил на АО делители сопротивления, и подавал напряжение на ADC вход от 0.6 до 1.06 вольта, но при включении также заставка появляется и потом экран очищается (проверял на прошивке 3.5). Прошивка 2.5 работает. Не пойму где накосячил.[/uquote]
Проверьте целостьность деталей - может тренснул какой-нить резистор, особенно СМД-кандёры этим грешат.
На плате не видно, а при отпайке разваливатся на две половинки.
Ещё один нюанс - ЕСП припаяна на небольшую платку, которая имеет проводники снизу. На Вашей печатке наверняка
есть проводники, проходящие под этой самой ЕСП. Паяльноя маска снизу далеко не идеальна, может где-нибудь
подкорачивать. Во избежании этого я подкладываю кусочек обычной писчей бумаги под ЕСП - и никаких проблем.
Ну вот как-то так. Ну и как следует промыть плату надо - флюсы бывают очень мерзопакостные. То, что пишут на упаковке "не требуют промывки" - как правило полное фуфло. Как говорится, плавали, знаем, проходили.
ELECTRIK1961
- Родился
Всем доброго дня.Хочу выразить благодарность автору проекта.Отличная работа.Собрал на маленьком дисплее и большом,прошил последней прошивкой работает чотко. Есть одна просьба, добавить погодный сервер где есть бесплатные api.Первый врёт с давлением а второй не даёт ключь.
- himikat123
- Электрический кот
ELECTRIK1961 Спасибо!
С радостью бы добавил еще горсть погодных серверов, только вот не знаю каких... Вы если знаете - накидайте в меня ссылок пожалуйста.
ЗЫ. кстати, как раз во всю экспериментирую с Yahoo-weather, надеюсь скоро увидет свет новая прошивка.
ELECTRIK1961
- Родился
Спасибо за быстрый ответ.Буду ждать следующую прошивку.А с погодными сайтами мне помогала дочь , так как я в этом не бум бум.
День добрый! Первым делом хочу поблагодарить автора за проделанную работу! В последней прошивке пропали отвалы от сети, но перестал работать нормально ночной режим, почему -то среди ночи включается яркость и иконки дневного. Проверьте, пожалуйста, на 3.1 такого не было. Ещё раз спасибо за проделанную работу!!!
- himikat123
- Электрический кот
v e g a спасибо за отзыв!
О проблемах с ночным режимом даже не знал, так как крепко сплю по ночам. Но я постараюсь эту проблему устранить как можно быстрее.
Frogfot
- Мучитель микросхем
2 himikat123: начал разбираться с вашим проектом, подскажите, где в проекте инициализация дисплея ILI9341 и функции вывода на дисплей?
Хорошему коту и в декабре - март
- himikat123
- Электрический кот
Высокоуровневые функции вывода лежат в файле gui.ino, инициализация и низкоуровневые функции вывода находятся в библиотеке UTFT
Frogfot
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3476583#p3476583"]Высокоуровневые функции вывода лежат в файле gui.ino, инициализация и низкоуровневые функции вывода находятся в библиотеке UTFT[/uquote]
Благодарю, буду курить, ещё вопросик - ESP-12F или WeMos D1 подойдёт вместо ESP-12E?
- himikat123
- Электрический кот
Подойдет любой из этих модулей
Frogfot
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3476703#p3476703"]Подойдет любой из этих модулей[/uquote]
Благодарю, еще вопросик по ESP8266 - можно ли его использовать для управления LED модулем 16х32 - с частотой 400 Гц отправлять по SPI 16 (или больще) байтов?
- himikat123
- Электрический кот
Frogfot Можно
Frogfot
2 himikat123: подскажите, сам ещё не разобрался, какие функции можно использовать для отсчёта временных интервалов, кроме delay(ms)? Чтобы с частотой 400 Гц вызывать обработчик и обновлять экран?
- himikat123
- Электрический кот
Frogfot смотрите в сторону ticker, это то что Вам надо наверное, в arduino есть пример использования.
Frogfot
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3479965#p3479965"]Frogfot смотрите в сторону ticker, это то что Вам надо наверное, в arduino есть пример использования.[/uquote]
Благодарю, вы используете Arduino 1.6.12, а какой addon для ESP8266? Я установил самый последний - какой-то 2.4 - глючит, не могу запустить скетч.
- himikat123
- Электрический кот
Сейчас использую Arduino 1.8.5 и последний addon для ESP8266 и все нормально.
Frogfot
Не могу запустить Arduino c addon ESP8266:
Загрузил через Ардуино аддон для ЕСП с http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json
Как лучше - грузить аддон или распаковать Arduino-master.zip в arduino-1.8.5\hardware\?
Arduino: 1.8.5 (Windows XP), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Archiving built core (caching) in: D:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_568835\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,VTable_flash,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_qio,FlashSize_512K0,led_2,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_115200_37ffea4d59f309efdbb8dcd23192e3be.a
exec: "{runtime.tools.esptool.path}/esptool.exe": file does not exist
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Короче разобрался сам - не хватало E:\arduino-1.8.5\hardware\esp8266com\esp8266\tools\esptool\esptool.exe, скетч скомпилился.
Прошил, помигал светодиодом, потом загрузил другой скетч - управление светодиодом со смартфона по Wi Fi - всё ОК.
Frogfot
2 himikat123: подскажите, как обращаться к SPI ESP8266 напрямую? Через какую библиотеку или функции?
- himikat123
- Электрический кот
Судя по http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:%D0% ... DE_Arduino так же обращаться как в arduino. Я честно не пробовал в arduino напрямую, так как все низкоуровневые функции реализованы в библиотеках, зачем изобретать велосипед, я человек ленивый.
Здравствуйте. himikat123 не могли бы вы поделиться 3д моделями для диптрейса под этот проект? Заранее спасибо.
