ели нужно для применения мост меняем на китайский кц 600в 2а банки анодного филтра пробуем формоватть подключиы к сети через диот 1эн4007 +резистор ПЭВ 10вт 1к пару суток (если не прокатит меняем современыми с гайкокреплением к50-31б ну или вскрываем старые и пихаем внутрь кетайся
транс высушить вакууме замерить сопролтивление изо и проверить на КЗВ и если все окей пропитать под вакумом спецлаком изоляционым и высушить (лучше) или проварить катушку в расплавленом парафине или церезине минут 20....
можно пропытывать катуху расшихтовав железо но если лень можно весть транс в сборе но учтите разобрать железо после этого вы не сможете!
если диталь женлеза силна ржавая лучше не разбирать наверное
кузбас лаком из балона прикрыв катушку кожуком из картона чтоб лак попал тока на метал
можно конечно взять шелак-лак и утопить в нем голрячий танс полностью дождатся выхода пузыркоф газоф
и выташиф сушить на солнышке
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
и да еще 1 главная причина пожога траноф в древних апаратах неправилная установка ПНС нередко изза невнимателности или тупости включали апарат на 110-127 а совали в нашу 220 сеть
в резултате тран горел в отличие от новых ьраноф готорые сгорят мгновено те могли так работать минут 5 пуская дымок и нерно гудя
сейчас есть смысл демонтировать ПНС остьавиф тока 220-и 237в режимы какой из них выбрать зависит от вашей сети часто самым оптималным будет 237в если в сети чесные 230в
иногда ПНС совмещен с пыром тогда будте особо внимателны или откусите лишние провода от него
