Редкая ли радиола Лира 1965 года долетит до середины Днепра?
Сообщение musor »
выше мною написано что там здохет
ели нужно для применения мост меняем на китайский кц 600в 2а банки анодного филтра пробуем формоватть подключиы к сети через диот 1эн4007 +резистор ПЭВ 10вт 1к пару суток (если не прокатит меняем современыми с гайкокреплением к50-31б ну или вскрываем старые и пихаем внутрь кетайся
транс высушить вакууме замерить сопролтивление изо и проверить на КЗВ и если все окей пропитать под вакумом спецлаком изоляционым и высушить (лучше) или проварить катушку в расплавленом парафине или церезине минут 20....
можно пропытывать катуху расшихтовав железо но если лень можно весть транс в сборе но учтите разобрать железо после этого вы не сможете!
если диталь женлеза силна ржавая лучше не разбирать наверное :dont_know: а зачистить шеткой из метала и покрыть черным
кузбас лаком из балона прикрыв катушку кожуком из картона чтоб лак попал тока на метал
можно конечно взять шелак-лак и утопить в нем голрячий танс полностью дождатся выхода пузыркоф газоф
и выташиф сушить на солнышке
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
и да еще 1 главная причина пожога траноф в древних апаратах неправилная установка ПНС нередко изза невнимателности или тупости включали апарат на 110-127 а совали в нашу 220 сеть
в резултате тран горел в отличие от новых ьраноф готорые сгорят мгновено те могли так работать минут 5 пуская дымок и нерно гудя
сейчас есть смысл демонтировать ПНС остьавиф тока 220-и 237в режимы какой из них выбрать зависит от вашей сети часто самым оптималным будет 237в если в сети чесные 230в
иногда ПНС совмещен с пыром тогда будте особо внимателны или откусите лишние провода от него
Последний раз редактировалось musor Ср окт 10, 2018 09:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3477384#p3477384"]Включить и нюхать - это решение проблемы. :)))[/uquote]
Ну а что ещё остаётся делать если прежде чем вТыкивать в розетку лень открыть заднюю крышку если там такая есть и погонять для начала пауков, мышей, выгрести прошлогодние листья..... :facepalm:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3477425#p3477425"]транс высушить вакууме[/uquote]
Ага. Теперь нуна будет подсказать ТС где взять эту хрень для сушки транса (микроволновка не катит).
Сообщение Kirill2704 »
Трансформатор от литры подойдёт? . В муромце он сгорел.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
*от лиры
Сообщение musor »
в обшем то почти все траны лампротехи взаимозаменяемы с нгекоторыми оговорками и легко меняются на тан сответствующей мощи
естествено придется разобратся с обмотками и анодным выпрямителем (в ряде моделей он на 2анодном кенотроне и требовался тран где анодная с 0 точкой)
Kirill2704 писал(а):естествено придется разобратся с обмотками и анодным выпрямителем (в ряде моделей он на 2анодном кенотроне и требовался тран где анодная с 0 точкой)
Нема там кенотрона. Тут фсё.
muromec62m_instr.rar
(810.19 КБ) 166 скачиваний
Сообщение gsmart »
Kirill2704 писал(а):И ещё вопрос:муромец 62м втыкаю в розетку идёт дым. Что может значить?
Фишка переключателя напряжения стоит на 127 В, витканул трансформатор - осыпалась эмаль на витках от неправильного хранения и произошло межвитковое КЗ, замыкание в нагрузке - сдох селен, пробило электролит, или тупо просто погрызли мыши изоляцию на проводах и получилось КЗ.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Kirill2704 писал(а):Трансформатор от литры подойдёт?
Можно от пары литров... :)))
Сообщение alexradio1103 »
:)) помойму ему хватит и поллитры... :facepalm:
Муромцу - естессно! :)))
As
Сообщение As »
Пару лет тому назад за древнюю радиолу можно было получить до шести тысяч - меди на эту сумму там точно не найдётся... :)) Сейчас спроса уже нет - наверное, все желающие уже приобрели... :)))
Сообщение Upgrader »
Это сейчас нет. Все быстро меняется. Люди начинают понимать ценность настоящего дерева и искусства.
Больше чем раньше не будет. Всё равно, когда нибудь такие динозавры уйдут фтопку - по прямому назначению, на дрова... :)
As
Сообщение As »
Естественно! :))) Коллекционированием болеют не многие, а использовать "по назначению" не получится - радиостанций в России почти не осталось... :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3481469#p3481469"]Больше чем раньше не будет.[/uquote]Вообще-то будет! :shock: Ценность истории растет всегда со временем, но никак не наоборот.
Если сейчас еще встретить такую технику можно - то это и не интересно. А вот когда совсем не останется запасов - ценность вырастет в разы и спрос поднимется.
As писал(а):а использовать "по назначению" не получится
Ну это ерунда. Музейный экспонат. Лишь бы включался и фырчал :)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3482122#p3482122"]Лишь бы включался и фырчал :)[/uquote]
Главное чтобы "магический глаз" зелёным светом горел. :)))
As
Сообщение As »
Из "древностей" в практическом плане интересны приёмники типа "Казахстан" или "Ишим", они имеют более широкий КВ-диапазон, можно что-то слушать даже сейчас. Ширпотреб с обрезанными диапазонами ("растянутая настройка" :))) ) вряд ли что поймает в нынешнем эфире... :dont_know:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3482122#p3482122"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3481469#p3481469"]Больше чем раньше не будет.[/uquote]Вообще-то будет! :shock: Ценность истории растет всегда со временем, но никак не наоборот.[/uquote]
Я не про ценность. :) Ценность естессно растёт, патамуша количество оставшихся в живых аппаратоф с каждым годом уменьшается чуть-не в разы. Как ветеранов ВОВ. :( Я про количество, и соответственно спрос на них растёт - это бесспорно.
Сообщение gsmart »
As писал(а):Ширпотреб с обрезанными диапазонами ("растянутая настройка" :))) ) вряд ли что поймает в нынешнем эфире...
При подключении внешнкй антенны очень даже поймает, а все ламповые радиолы расчитанны для подключения внешней КВ антенны, у них даже в инструкциях были описания таких антенн. Да и на СВ диапазоне есть масса вешалок.
Просто в наше время народ обленился да и отупел, т.к. агрессивно навязывается образ жизни тупорылого общества потребления, дай только кнопоШки тыркать да рекламные станции с винерической попсой и туповатыми ржущими ведущими слушать.
Просто средневолновое тарахтение неприятно слушать.
И цифру в этот диапазон не хотят заводить, видимо пропускная способность мала.
Хорошо конечно что далеко ловит. Но это не для повседневной жизни. Раньше просто другого варианта небыло, надо было всех охватить минимальными затратами.
As
Сообщение As »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3482533#p3482533"]...все ламповые радиолы расчитанны для подключения внешней КВ антенны, у них даже в инструкциях были описания таких антенн...[/uquote]Будете смеяться - но у меня ещё с семидесятых годов лежит промышленный набор деталей и материалов для постройки внешней антенны радио... :dont_know: Так ни разу и не пригодился - хватало комнатной антенны. Наилучший результат был с катушкой на ферритовом кольце, одетой на стояк отопления - на удивление, такая антенна имеет довольно низкий уровень помех и совсем неплохой приём! :) А подбором числа витков можно согласовать такую "антенну" почти с любой входной цепью приёмника... (у меня работала с тюнером "Радиотехника-101...)
Сообщение Dik13 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3477648#p3477648"]:)) помойму ему хватит и поллитры... :facepalm:
Муромцу - естессно! :)))[/uquote]
Дык... он же богатырь... :dont_know: Знач не хватитЬ ! :)))
Сообщение gsmart »
As писал(а):Наилучший результат был с катушкой на ферритовом кольце, одетой на стояк отопления - на удивление, такая антенна имеет довольно низкий уровень помех и совсем неплохой приём! :)
Это так называемая "водопроводная антенна" - яндекс в помощ, я тоже пользовался такой, сделанной на сердечнике от ТВС, благо он разборный, пока трубы на пластик не поменяли.
