LPT -> аналоговый сигнал
Необходимо следущее: получить аналоговый сигнал (для управления варикапом) с LPT-порта (типа ЦАП). Кто-нить сталкивался НА ПРАКТИКЕ с этим? Желательно через микруху преобразовать, резистивные матрицы отпадают, т.к. не дают стабильности. Какие м/сх лучше использовать?
А не работает, потому что нет контакта, где он должен быть, ИЛИ есть контакт, где его быть не должно!
а более к практике: фильтрами может какими это дело обвесить?
Планирую на диплом эту штуковину вытащить, она радиоприемником управлять будет, т.е. стабильность напруги на выходе нужна!!! Напруга питает варикап в контуре гетеродина.
Ну питалово АЦП придется чистить. Тем более, если оно будет браться от компа. Сам понимаешь - в компе по питанию полная жопа в плане шумов и стабильности
А в каком диапазоне предполагается регулировать частоту? Я к тому, что хватит ли 256 уровней напряжения?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Вроде должно хватить: УКВ2 (100-108МГц)
Я взял диапазон 100-108МГц (объясняя это тем, что меньше телеканал висит, да и популярные станции тока здесь :)) ).
Шаг выборы частоты в синтезаторе 50 кГц надо по ТЗ обеспечить....
Ну тогда зацените подключение микрухи к ЛПТ....
Чего еще надо сюда повесить?
- (6.7 КБ) 832 скачивания
