LPT -> аналоговый сигнал
sich
Сообщение sich »
Необходимо следущее: получить аналоговый сигнал (для управления варикапом) с LPT-порта (типа ЦАП). Кто-нить сталкивался НА ПРАКТИКЕ с этим? Желательно через микруху преобразовать, резистивные матрицы отпадают, т.к. не дают стабильности. Какие м/сх лучше использовать?
А не работает, потому что нет контакта, где он должен быть, ИЛИ есть контакт, где его быть не должно!
Serega
Сообщение Serega »
572ПА1 - хороший такой совдеповский параллельный ЦАП. Буржуйский аналог - AD7520 (Analog Devices)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
sich
Сообщение sich »
а более к практике: фильтрами может какими это дело обвесить?
Планирую на диплом эту штуковину вытащить, она радиоприемником управлять будет, т.е. стабильность напруги на выходе нужна!!! Напруга питает варикап в контуре гетеродина.
Serega
Сообщение Serega »
Ну питалово АЦП придется чистить. Тем более, если оно будет браться от компа. Сам понимаешь - в компе по питанию полная жопа в плане шумов и стабильности :(
А в каком диапазоне предполагается регулировать частоту? Я к тому, что хватит ли 256 уровней напряжения?
sich
Сообщение sich »
Вроде должно хватить: УКВ2 (100-108МГц)
Serega
Сообщение Serega »
УКВ2 - 88...108 МГц ващет :)
Щитаем дискретность:
(108-88 )/256 = 0,078 Мгц
А дискретность сетки частот на УКВ - 0,05 МГц. Не хватит нифига
sich
Сообщение sich »
Я взял диапазон 100-108МГц (объясняя это тем, что меньше телеканал висит, да и популярные станции тока здесь :)) ).
Шаг выборы частоты в синтезаторе 50 кГц надо по ТЗ обеспечить....
Serega
Сообщение Serega »
Ну тады ладно, простим тебя :))
sich
Сообщение sich »
Ну тогда зацените подключение микрухи к ЛПТ....
Чего еще надо сюда повесить?
(6.7 КБ) 815 скачиваний
alkg
Сообщение alkg »
Схему если нетрудно ешё раз выложите
Вернуться в «Интеграция с ПК»
