ГКЧ звукового диапазона
розеткин
Re: ГКЧ звукового диапазона
Сообщение розеткин »
Я так понимаю этот большой кварц не у вас? Нет, не у меня. А если попробовать купить на Авито, по почте высылают https://www.avito.ru/rossiya/audio_i_vi ... +резонатор
Пробуйте свой кварц в схеме на инверторе 561 серии или второй вариант-соберите простой RC генератор на 100 кГц. Попробую.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Собрал навесным монтажом этот генератор.Запустился сразу со стеклянным кварцем.Если вместо кварца и подстроечника поставить конденсатор 1000 пФ,частота получается около 96 кГц.100 кГц при ёмкости примерно 950 пФ.Частота немного плывёт,но не сильно.Конденсаторы КСО.
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3477077#p3477077"]Размытость осциллограмм - Это проблема фокусировки, не получилось сфокусировать.[/uquote]Прежде чем фотографировать, уменьшай яркость на осциллографе до минимума.
