Мелкие вопросы по теории
кошак1
Сообщение кошак1 »
Прошу помочь с осциллографом С1-112. Когда замыкаешь щуп на массу осциллографа - шумов на экране практически нет. Но когда снимаешь щуп с массы и просто кладёшь на стол - шумы зашкаливают за пределы экрана. Как снизить уровень шума?
Света
Сообщение Света »
Так и должно быть. При измерениях корпус всегда должен быть подключен. Можно перемкнуть оба вывода щупа, помехи должны исчезнуть.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Света писал(а): Можно перемкнуть оба вывода щупа, помехи должны исчезнуть.
При замыкании щупа на массу - шумы почти исчезают (Второе предложение моего предыдущего поста). Когда берёшь щуп в руку - на экране изменяются шумы. А провод должен быть экранирован до самой иголки щупа? А то я сап его делал, и получился отрезок сантиметров 9-ть не экранирован (длинная игла покрытая изолятором).
Света
Сообщение Света »
Всё зависит от того, где и что измерять. У меня есть щупы, которые полностью экранированы, только иголка торчит. Ими я провожу измерения в высокочастотных и чувствительных схемах. Для других схем могу использовать щупы с довольно длинными проводами.
кошак1
Сообщение кошак1 »
А щуп "массы" надо брать не с оплётки а с разъёма "масса" на панели осциллографа? А оплётка около иголки никуда не присоединяется, да?
Света
Сообщение Света »
С оплётки, возле щупа.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Что, правда с оплётки щупа прямо около иглы? Так же неудобно.
Света
Сообщение Света »
Он может быть достаточно длинным, чтобы подключить где-нибудь к корпусу устройства, а щупом можно было достать везде.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Тогда непонятно, для чего на передней панели разъём "масса"?
Федор
Сообщение Федор »
Подскажите как называются разъемы для наушников, и где можно найти распиновку для различных типов.
кошак1
Сообщение кошак1 »
мини-джек, распиновка у гугля.
thundeR
Сообщение thundeR »
Маленький вопрос:
Дан прямоугольный сигнал на входе фильтра, на выходе - приближенный к синусоиде.
Как по форме сигнала определить АЧХ и сам фильтр (ну собственно он определяется по форме ачх) и наоборот?
пыщь
Meteor
Сообщение Meteor »
По периоду импульсов и их длительностям. Раз сглаживает почти до синуса значит длительность импульса/паузы равна приблизительно 3*тау. Тау - R*C. До идеального синуса там далековато но так и оценишь АЧХ.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
кошак1
Сообщение кошак1 »
Помогите начинающему с осциллографом!
Какое максимальное входное напряжение на щупы у С1-112? У него вроде написано: "максим. входн. напряж. 250В при переменной составляющей меньшей или равной 30В". Что, можно в 220 щупы ткнуть? Наверняка же нет?
Света - спасибо за ответы :))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Это значит- сумма постоянной составляющей и амплитуды переменной составляющей не более 250 вольт. Значит, сетевое напряжение 220 вольт смотреть низзя, поелику амплитудное напряжение получается 311 вольт.
кошак1
Сообщение кошак1 »
Значит только через делитель? А можно его самому собрать? Какие там номиналы?
YAA
Сообщение YAA »
thundeR писал(а):Маленький вопрос:
Вообще-то, зная АФЧХ, можно посчитать отклик на любой сигнал (например, пожно посчитать переходную характеристику - отклик на ступеньку). Можно и наоборот: зная отклик на известный сигнал, можно посчитать АФЧХ.
Только я бы не сказал, что это "маленький" вопрос - это достаточно серьёзная математика...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
В D триггере имеются входы асинхронные - это входы предустановки 1 PS и очистка CLR. Как понимать, асинхронные (я знаю, что это когда они работают несинхронно), но прошу точного объяснения.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
как видно, что сигнал на выходе Q немного заторможен на некторое время по отношению к переднему фронту тактовых импульсов. Это иесть задержка распространения сигнала?
Сообщение aen »
Это задержка переднего фронта, а есть еще задержка заднего фронта. Из этого можно вычислить максимальную частоту на которой может работать данная микросхема. Она равна.
Fмакс.=1/tп+tз
Вернуться в «Теория»
