Простейший FM приёмник
сэм53
Re: Простейший FM приёмник
Сообщение сэм53 »
Алюминий не может. Он не ослабляет и не усиливает магнитное поле
olegue
Сообщение olegue »
п422 не пойдет у него 40 мгц , а вот у п417 -200.
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3478613#p3478613"]Дело не в том, что много деталек лучше[/uquote]
Лучше. Когда на каждую операцию (усиление, преобразование, генерация) выделен отдельный транзистор или узел, настройка получается крайне простой. А вот супергетеродин на одном транзисторе, это страшный кошмар. Пойди, найди там нужный компромисс необходимый для работы одного единственного транзистора в качестве гетеродина, смесителя, усилителя ПЧ и НЧ по рефлексной схеме...
Вот, к примеру:
(55.38 КБ) 1373 скачивания
Последний раз редактировалось salyamkamrad Чт окт 11, 2018 16:17:59, всего редактировалось 2 раза.
murzistor
Сообщение murzistor »
У меня однотранзисторные приёмники без УНЧ вообще не заработали. Надо хоть какой-нибудь УНЧ. Тогда не только на сверхач, а на регенератор можно принимать.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3478809#p3478809"]одного единственного транзистора в качестве гетеродина, смесителя, усилителя ПЧ и НЧ по рефлексной схеме...[/uquote]А ещё детектора - амплитудного, на скате АЧХ единственного контура с регенерацией. А при сверхрегенерации АЧХ зубчатая, качество - швах. Сверхач - это АМ приёмник.
salyamkamrad
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3478812#p3478812"]А при сверхрегенерации АЧХ зубчатая, качество - швах[/uquote]
Приличная демодуляция получается при использовании детектора с ФАПЧ, как в знаменитом приемнике Захарова. Один транзистор в ВЧ части и нормальный прием. Избирательность только не очень по нынешним временам.
murzistor
У меня не получалось добиться захвата. Приёмник работал, наверное, как рефлексный регенератор с ОС :dont_know:
Kirill2704
Сообщение Kirill2704 »
Выход на усилитель
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Можно использовать П423 у него 120 МГц? Какой диапазон при этом получится?
Добавлено after 59 minutes 42 seconds:
Какой? Можно ли П423?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну догадались наверное что опять глупый вопрос? :)
Берите советский справочник по транзисторам и подбирайте ВЧ транзистор с граничной частотой как минимум в два раза выше чем ФМ диапазон, то есть не менее 200МГц если грубо. Лучше 300-400МГц. Проводимость не забывайте.
gsmart
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а):Тогда не только на сверхач, а на регенератор можно принимать.
Я на регенеративный приёмник "Ванюша" принимал вещалки на советском участке УКВ диапазона, когда там ещё у нас вещание было, поставив соответствующию контурную катушку под УКВ диапазон.
Kirill2704
Просто скажите какой диапазон будет
gsmart
Сообщение gsmart »
Kirill2704 писал(а):какой диапазон будет
Какой будет диапазон з зависит от параметров контура (катушка-ёмкость), ёмкости монтажа, ёмкости перехода транзистора (которая будет менятся при изменении напряжения питания) и ёмкости антенны.
Kirill2704
Спасибо
salyamkamrad
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3478709#p3478709"]Алюминий не может[/uquote]
А разработчики телерадиоаппаратуры этого не знали, и во всю использовали алюминиевые и латунные сердечники для катушек УКВ блоков радиоприемников и телевизоров.
gsmart
Сообщение gsmart »
сэм53 писал(а):Алюминий не может. Он не ослабляет и не усиливает магнитное поле
Медносплавные или алюминые сердечники работают как короткозамкнутый виток, то есть понижают индуктивность катушек (повышают резонансную частоту контура) в отличии от ферритовых сеердечников, которые повышают индуктивность катушки (понижают частоту).
Последний раз редактировалось gsmart Пт окт 12, 2018 20:30:30, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Ну так правильно, можно и в ту сторону и в другую расстраивать контур. Какая разница? Единственное по-моему, если не ошибаюсь алюминий ухудшает коэфф затухания... то есть добротность. Нет?
сэм53
Сообщение сэм53 »
Не надо ля-ля. Использовали в контурных катушках либо латунь, либо медь. Из алюминия даже корпуса для тороидов -трансов для авиации делают с продольной прорезью и катушки для металлоискателей в алюминиевых трубках мотают (тоже с прорезью, чтобы КЗ витка не было)
gsmart
Сообщение gsmart »
сэм53 писал(а):Не надо ля-ля. Использовали в контурных катушках либо латунь, либо медь.
Возьмите ПТК от любого лампового телевизора типа "Рекорд-340", там стоят алюминевые сердечники в контурных и гетеродинных катушках барабана.
salyamkamrad
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3479983#p3479983"]Не надо ля-ля.[/uquote]
Действительно, не надо. У меня целая горсть алюминиевых сердечников извлеченных из ПТК.
Мой первый сверхрегенератор перестраивался по диапазону катушкой с подстроечным сердечником из корпуса электролитического конденсатора.
В радиоприемнике Ишим УКВ блок перестраивается алюминиевыми сердечниками в катушках гетеродина и преселектора.
(97.7 КБ) 1426 скачиваний
сэм53
Сообщение сэм53 »
Алюминий -это очень слабый парамагнетик, у него магнитная проницаемость 1,0002 , не намного лучше воздуха. Что он вам перестроит в большую сторону ? Для этого есть ферриты с проницаемостью 10 и больше. В противоположность медь и цинк-диамагниты (ослабляют поле).
Добавлено after 2 minutes 21 second:
А счего вы взяли, что это алюминий , а не специальные сплавы с цинком , оловом
Сообщение aen »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3479993#p3479993"]У меня целая горсть алюминиевых сердечников извлеченных из ПТК.[/uquote]Разница между латунными(медными) сердечниками и алюминиевыми.
Сердечники из металла, характеризующиеся высокой стабильностью, широко применяются в контурах гетеродинов, широкополосных усилителях промежуточной частоты. Материалом таких сердечников являются – медь, латунь, алюминий и его сплавы. При введении в катушку металлического сердечника уменьшается ее индуктивность (до 20%) и добротность. Причем добротность уменьшается сильнее. Так введение в катушку медного сердечника, уменьшающего индуктивность на 15%, вызывает уменьшение добротности на 45%. При введении же алюминиевого сердечника, уменьшающего индуктивность на 15%, снижение добротности происходит в 3…4 раза. Поэтому для уменьшения влияния немагнитного сердечника на добротность катушки лучше изготавливать сердечник из меди или латуни.
Т.е. разница только в изменении добротности в случае одинакового снижении индуктивности.
По этой причине алюминиевые сердечники конечно применяются, но реже.
А это насчет ферромагнитных сердечников.
Катушки с ферромагнитными сердечниками содержат меньшее число витков при заданной индуктивности и отличаются более высокой добротностью и меньшими размерами.
Ферромагнитные сердечники для катушек изготовляются из магнитодиэлектриков и ферритов. При заданных габаритных размерах катушки следует применять материал сердечника, обладающий наименьшим значением отношения тангенса угла потерь к начальной магнитной проницаемости в диапазоне рабочих частот. Сердечники из ферритов обеспечивают большую добротность катушек, чем сердечники из магнитодиэлектриков. Для стабильных высокочастотных катушек индуктивности рекомендуется применять сердечники из карбонильного железа.
