Усилитель на TDA7293
Сообщение ПАУЛЬ »
Gagik-007
вот схему намалював. нужно пробовать
Схема включеня 4 тда 7293
параллель-мост
(114.94 КБ) 1562 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
As
Сообщение As »
Для полного использования возможностей микросхемы, в мостовой схеме на четырёх корпусах лучше бы использовать нагрузку 8 ом и чуть большее напряжение питания, больше будет и мощность, и надёжность... Для четырёх ом нужно в мост восемь микросхем включать...
Сообщение glacier »
кстати у кого сколько стоят TDA7294??
у меня на радиорынке 25 гривень(около 130 рублей)
дешево вроде
не думаю что подделка. потому что по сравнению с оригиналом качество не отличить а значит не подделка
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
6 лет назад брал 7293 по 27 гривен за штуку
7294 по 25 гривен за штуку
щас наверное немного дороже.
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):не думаю что подделка. потому что по сравнению с оригиналом качество не отличить а значит не подделка
И не отличите качество. Запросто может быть подделка.
Гляньте ка тут: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... 6&start=15
Сделанные в Сингапуре мне хреновые не попадались.
Брал в нашем магазине три штуки по 300 рублей, все говно.
Можете сразу поцарапать сверху фланец микрухи, если не медный, то говно.
Сообщение glacier »
и что? если медный то сто пудов?
ану щас
так одна оигинальная
вторая в сабе
надо вскрыть глянуть
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):и что? если медный то сто пудов?
Если не медный, то сто пудов.
Сообщение glacier »
ясно
Сообщение Андрей_Р »
А я радиоконструкторам доверяю. Мах у вас работало недолго возможно из-за маленького родиатора.
Сообщение glacier »
все проверил все из меди
ножки тоже подпилены, текст четкий на корпусе
вроде оригинал
фухх можно дальше бить баклуши :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Уменя все с медными фланцами микрухи которые живучие и которые уже не живучие.
Даже с надпесью СИНГАПУР горели.
Все эти микрухи выходят с одной печки и не отберают брак от не брака,сыпят в одну коробку и кому повезло и кому не повезло.
А цену залупить можно всяку.
Может быть и отбор делаю ,но это делают редко.
В совецкие времена полупроводники выходили с одной печки и там уже отбирали с хорошими параметрами и как правило маркировали так 1Т,2Т,3П,(для транзисторов) отправляли на серьезную технику,а такие как ГТ,КТ,КП на рынок.
Сообщение glacier »
наши как всегда красавцы
кстати вот все говорят и ноют что ТДА - гавно и микрухи все говно
а почему допустим микросхемы LM не популярны?
я к ним давно присматриваюсь
даташиты читаю и везде вижу великолепные по сравнению с ТДА характеристики
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):В совецкие времена полупроводники выходили с одной печки и там уже отбирали с хорошими параметрами и как правило маркировали так 1Т,2Т,3П,(для транзисторов) отправляли на серьезную технику,а такие как ГТ,КТ,КП на рынок.
А мне TDA7294 больше устраивает чем LM3886. По качеству разницы совершенно не слышу да и с чего бы слышать, я не ушастый, а по моще TDA впереди. Собирайте на LM может Вам больше понравится.
Сообщение glacier »
а это по вашему шутка?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):а это по вашему шутка?
А может Вы таки посмотрите на то название что я привел и то что по ссылке? Это всего лишь та же LMка в мостовом включении. Ничто не мешает TDAшки включить в мост. Нужно всего-лишь прикинуть цены на то на се. А TDAшки в мост по моще уделают 4780, я так думаю, на практике не проверял. Я вообще 4780 не щупал.
Сообщение ПАУЛЬ »
Выходная мощность(КГ=0,5%, Uпит=35В), Вт: 60
Коэффициент гармоник (Pвых=30Вт, Rнагр=8Ом), %: 0,03
Эта LM 60 ватт качает,а в мосте 120 ватт.
ТДА качает 80 ватт(лично свою измерял),а вмосте еще больше.
Сообщение glacier »
впринципе да вы правы
Сообщение ПАУЛЬ »
Я уже на параметры не смотрю усилков
Сам беру :
генератор ЗЧ синусоида+меандр,осциллограф,вольтметр,измеритель КНИ и нагрузку. А если бы еще и спектр-анализатор вапще круто было.
все это вешаю и приборчики-мне показывают что мне нужно.
Сообщение glacier »
красавец
и ненадо гадать
измерил и все
Сообщение SuperART »
Подскажите плиз: если питание всего ±12 (±16 после конденсаторов) то можно ли подключить к 7293 нагрузку в 2ома? 3ома? или она может кони двинуть?!
