Помогите с распиновкой умножителя напряжения УН9-27
Wladimir
Сообщение Wladimir »
А именно:
ВИД СБОКУ
ВИД СВЕРХУ
Куда подавать переменку и сколько, откуда искру снимать???
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Сдаётся мне,что на умножителе один вывод отсутствует.А то мне показалось,что,смотря сверху на сторону,из которой выходят провода,вывод обломан.А так,толстый провод,выходящий из умножителя-это выход умножителя,вывод,к которому припаян толстый провод-это вход умножителя.А остальные...
А расшифровать надпись можно так-входное напряжение 9кВ,выходное-27кВ,ток нагрузки-1,3мА.
А где наш начальник транспортного цеха?
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Если тебе нужно получить высокое напряжение, то трансформатор подключается к выводам ~ и земли (это та петелька, которая у тебя отломана). Расковыряй компаунд рядом с ней, капни туда флюса и припоя, получишь вывод.
Ryukenden
А мне кажется,что отломанная петелька-это вывод напряжения фокусировки(при использовании умножителя с кинескопом),ведь знак земли начертан рядом с выходящим проводом.
Region_78
Сообщение Region_78 »
http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
Даже интерактивная версия, не надо разбирать.
WildCat
Сообщение WildCat »
А, дада! перепутал, извините. Действительно, самая крайняя петелька это переменка, а общий вывод сделан в виде провода. остальные (кроме толстого ВВ) вряд ли пригодятся.
dzheisn
Re: Помогите с распиновкой умножителя напряжения УН9-27
Сообщение dzheisn »
можете обяснить
что подключается к остальным выводам +F и V
и как подключить чтобы на выходе был не постояный ток а положительные импульсы (пульсирующий ток)
As
Сообщение As »
С умножителя берётся фокусирующее напряжение, пропорциональное анодному. Кроме того, есть вывод для контроля тока луча кинескопа...
Получить пульсирующее напряжение проще простого: поставьте на выходе умножителя ключ и коммутируйте его с нужной частотой! :)))
Ryukenden
Это ж какой транзистор нужен! :)))
А строго говоря, на выходе умножителя совсем уж постоянка не получается. Думаю, как раз пульсирующее. ИМХО.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А можно просто не подключать умножитель! :))
Или Вам надо именно 25кВ пульсирующее?
musor
Сообщение musor »
1 УМНОЖИТЕЛЬ 9/27 ЭТО УТРОИТЕЛЬ В СХЕМЕ СТРОКИ (ТАМ СИЛНО НЕСИМЕТРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОЛОКОЛНОЙ ФОРМЫ
ЕСЛИ ПОДАТЬ МЕАНДР ЭТА СХЕМА УМНОЖИТ В 6РАЗ
НО УЧТИТЕ ТАМ ЕМКОСТЯ НЕБОЛШИЕ ТАК ЧТО ЧАСТОТА ВЫШЕ 15КГ НУЖНА
ИМПУЛСЫ ПОЛУЧИТЬ ЛЕНГКО ОГИБАЮШУЮ ПИТАНИЯ МОДУЛИРОУЙ СИГНАЛОМ БУДЕТ ПОСТА ТАКЖЕ ЕСЛИ ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ НИДЖЕ 400ГЦ ИМПУЛДСЫ ПЕРАВДА ВСЕГДА БУДУТ СКРУГЛЕНЫ ИЗЗА КОНДЕРОФ В УНКЕ
ПОДБЕРИ ЧАСТОТУ НЕСУШКТ 15-50КГЦ И МОДУЛЯЦИИ 1-400ГЦ И ПОИГРАЙСЯ В ВЫСОКИМ НО ПОМНИ ЖИХНЬ КОРОТКА... ТБ И ЭБ ЧТИ СОБЛЮДАЙ
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
ЕСЛИ НУЖНА БЫСТРАЯ КОМУТАЦИЯ НА ВЫСОКОМ НАПРИМЕРО ДЛЯ УДАРНОГО ВОЛЗБУЖДЕНИЯ ПЕРЕДПТЧИКА ПОПОВА НУЖЕН ТРИГАТРОН ИМ МОЖНО КОМУТИРОВАТЬ ВАШИ КИЛОВОЛТЫ
НАПРИМЕР С ПОМОШЬЮ уф ЛАЗЕР
Вернуться в «Умные мысли»
