Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
И гарантию так подбирает, шоб чинить не было смысла! :))
Сообщение kentgaryk »
Сообщение oleg63m »
сегодня приперли зарядку от айфона. не работает. пол года протянула всего. пол дня раздалбывал, ибо корпус склеен. все знакомые детали целы. до многих не добраться, чтобы даже маркировку глянуть.
а самое главное, что на USB раземе адаптера d+ и d- замкнуты между собою. простая зарядка от телефона с лучшими параметрами, больше 260 ма ток зарядки не отдает.
сделано, видать чтобы комп не перегружать при подключении.
(51.54 КБ) 389 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
А к чему тут комп? у него что, есть выход с розеткой?
Это залепуха какая-то...
Шо на ней написано хоть? Небойсь целых 2А.... :))
Просто левая зарядка. С чего бы ей быть от айфона. Просто где то кто то кого то наебал. :oops:
Дык для китайского ай-ай-фона самое то... :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3470996#p3470996"]А к чему тут комп? у него что, есть выход с розеткой?
Шо на ней написано хоть? Небойсь целых 2А.... :))[/uquote]
ты шо тупой? это сгоревший адаптер. на нем на гнезде а-ля юсби средние ножки закорочены. если их не коротить,(подклюсчиться к источнику, где рни не закорочены, например комп, или другая зарядка) айфон зарядку не берет. всего 300 ма максимум. :kill:
че не понятно то? :dont_know: :facepalm:
сам ты китайцкий
адаптер с айфона, точно. ток 1А
Вот так сразу бы... Я знаю про дата концы! Сам писал про это пару дней назад. Ток ограничивается до максимум 500мА. Так у практически всех сделано, чтоб пустить полный ток нужно закоротить концы.
А мы что, перешли "на ты"? И не надо так резко. :)
Сообщение shinji2009 »
oleg63m вы неправы, чтобы айфон чуял зарядку как родную, там 4 резистора должно стоять. накоротко - это для андроидофонов. и у айфонов всех кубические зарядки. на фото - хуавей. у меня такая же
всем спасибо.
Сообщение AndTer »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3471026#p3471026"]сам ты китайцкий[/uquote]
Ну да, прям таки маде ин УСА.
Сообщение Upgrader »
Отпаивал smd детальки с платы, а она вспучилась. Верхний слой с дорожками вздулся.
Температура была минимальная, долго ждал пока припой начнет плавиться.
Печатка дрянь? Что в таких случаях делать, прогревать плату полностью аккуратно? :?
Сообщение Maykill »
я с розЭ такое отпаиваю...паяльником
Я б тоже паяльником отпаял, если бы знал что такое будет :shock: :cry:
Вздутие до конца не прошло после остывания. Пружинит как-будто воздух внутри. :facepalm: :facepalm: :facepalm: Жалко SMD детальки, так и переломиться могут. Теперь наверное придется схему переделывать, внедрив свою плату... :cry:
Последний раз редактировалось Upgrader Вт окт 02, 2018 17:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Печатка-то дрянь, но и греть долго не нужно было. Если за пару секунд не разогревает, значит надо температуру добавлять.
А что конкретно отпаивали?
Сообщение ypppu »
Кто-то изобрёл неремонтопригодный гетинакс.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3471104#p3471104"]А что конкретно отпаивали?[/uquote]
Да вот...
ypppu писал(а):Кто-то изобрёл неремонтопригодный гетинакс.
Бренд JBL 1997...2000 года вроде бы примерно.
Сообщение musor »
температура не в норме рагрев неравномерный был ну и плата гавно может быть
Сообщение Maykill »
технолухи...
у самсунговских мониторов сталкивался с таким фефектом...текстолит горбом вздувался при 270 градусов фена
Блиать, а как же их паять то? :shock: :twisted:
Сообщение musor »
посмотрел фотку плата нормалная с маской походу режим пайки неверный выбрали
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
паять такое надо на нжнем подогреве 150 и 230 на фене бесвин на пос можно и пониже
Вернуться в «Практика»
