Мелкие практические вопросы
И гарантию так подбирает, шоб чинить не было смысла!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
сегодня приперли зарядку от айфона. не работает. пол года протянула всего. пол дня раздалбывал, ибо корпус склеен. все знакомые детали целы. до многих не добраться, чтобы даже маркировку глянуть.
а самое главное, что на USB раземе адаптера d+ и d- замкнуты между собою. простая зарядка от телефона с лучшими параметрами, больше 260 ма ток зарядки не отдает.
сделано, видать чтобы комп не перегружать при подключении.
- (51.54 КБ) 389 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
А к чему тут комп? у него что, есть выход с розеткой?
Это залепуха какая-то...
Шо на ней написано хоть? Небойсь целых 2А....
Просто левая зарядка. С чего бы ей быть от айфона. Просто где то кто то кого то наебал.
Дык для китайского ай-ай-фона самое то...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3470996#p3470996"]А к чему тут комп? у него что, есть выход с розеткой?
[/uquote]
ты шо тупой? это сгоревший адаптер. на нем на гнезде а-ля юсби средние ножки закорочены. если их не коротить,(подклюсчиться к источнику, где рни не закорочены, например комп, или другая зарядка) айфон зарядку не берет. всего 300 ма максимум.
че не понятно то?
адаптер с айфона, точно. ток 1А
че не понятно то?
сам ты китайцкийдля китайского ай-ай-фона самое то...
Вот так сразу бы... Я знаю про дата концы! Сам писал про это пару дней назад. Ток ограничивается до максимум 500мА. Так у практически всех сделано, чтоб пустить полный ток нужно закоротить концы.
А мы что, перешли "на ты"? И не надо так резко.
oleg63m вы неправы, чтобы айфон чуял зарядку как родную, там 4 резистора должно стоять. накоротко - это для андроидофонов. и у айфонов всех кубические зарядки. на фото - хуавей. у меня такая же
всем спасибо.
всем спасибо.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3471026#p3471026"]сам ты китайцкий[/uquote]
Ну да, прям таки маде ин УСА.
Отпаивал smd детальки с платы, а она вспучилась. Верхний слой с дорожками вздулся.
Температура была минимальная, долго ждал пока припой начнет плавиться.
Печатка дрянь? Что в таких случаях делать, прогревать плату полностью аккуратно?
я с розЭ такое отпаиваю...паяльником
Я б тоже паяльником отпаял, если бы знал что такое будет
Вздутие до конца не прошло после остывания. Пружинит как-будто воздух внутри.
Жалко SMD детальки, так и переломиться могут. Теперь наверное придется схему переделывать, внедрив свою плату...
Последний раз редактировалось Upgrader Вт окт 02, 2018 17:02:31, всего редактировалось 1 раз.
Печатка-то дрянь, но и греть долго не нужно было. Если за пару секунд не разогревает, значит надо температуру добавлять.
А что конкретно отпаивали?
температура не в норме рагрев неравномерный был ну и плата гавно может быть
технолухи...
у самсунговских мониторов сталкивался с таким фефектом...текстолит горбом вздувался при 270 градусов фена
посмотрел фотку плата нормалная с маской походу режим пайки неверный выбрали
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
паять такое надо на нжнем подогреве 150 и 230 на фене бесвин на пос можно и пониже
