Вопрос по ТДКС
Сообщение alexradio1103 »
Не, автор мне в ЛС сказал, что весь растр немного завышен. То есть и строка и кадр больше... Это или напруга на строку отличается или... Он забыл, что кинескопы не полностью весь кадр показывают. :) После ЖК телеков - особенно заметно.
В ЖК же можно считать геометрию идеальной... :)
Сообщение musor »
надеюсб
ослы и делители к ним(до 1кв) у ТС есть? схема вити качается с их сайта там все осцилки есть
кстати шить могло если на КЭ НОТ Было боле 1200в ИХЗЗА МАЛОЙ ДЛИНЫ СИОХ и ЧТО НЕ ИСКЛЮЧЕНО ЧТО ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ... А В ФОРМЕ И РАЗМАХЕ ИМПУСОФ
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
ПРИ НАСТРОЕ ТЕЛЕКОФ 16Х9 ИХ НАСТРАИВАЮТ ПО ГРАНИЦАМ КВАДРАТОФ
В СТАРЫХ С МЕЛКИМ КИНОМ ЧАСТО РАСТЯГИВАЛИ РАСТ ЧТОБ ЧУТЬ КРУПНЕ БЫЛО НО ПОТОМ ПЕРЕСТАЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАЗМАХ И ФОРМА ИМПУЛСА НА НОТ определяющие и после всех регулировок True RMS вотомером проверить накал если он завышен увеличить баластный рез или убавить +В и повторить настройку
Последний раз редактировалось musor Сб окт 13, 2018 20:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
Для alexradio1103. Ну да, смотря какой канал включить. У нас Россия-1 и МАТЧ в аналоге показывают растянуто по вертикали. Другие растянуты по горизонтали и с чёрными полосами сверху и снизу. :))
Ну так без всяких проверок, просто заменил транс и всё поехало... На счёт Ослика надо спросить.Да, делитель нужен.
В принципе, главное чтоб напруга строки была в норме ±2-3 вольта... И питание кадровой можно проверить не завышено ли... это же со вторички ТДКС снимается.
Сообщение musor »
начстройку надо весмти не по каналам а подав сигнал с ГИТС-цветные полосы
а потом щахматы или сетка
в идеале полная УЭЙТ но я знаю тока 1 такой генератор и он проф серии у любителей не встречается
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
кстаи в китайских ТДКС немного изменен атвод на кадровое питание оно может быть завывшено это сделоно во благо линейности на54 и 61 трупе но радиатор кадровой нуден правилный а не махонькая дестянка
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
нсчет простой замены без подгона когда детали шли поставкой из минска или витебска так и было
с литофско полска китаянскими не прокатывает
АлександрNZ, вы говорите о формате 16х9? :)
Я про то, что в кинескопниках спецом чуть больше растр делали, чтоб при резком переходе с яркого на тёмный кадр не были видны границы кадра. А именно строб импульсы гашения. Ну гуляет картинка при резкой смене яркости... Больше яркость - больше скорость электронов. Больше скорость - больше угол отклонения. В ЖК этого всего нету, и там можно считать, кадр весь в границах матрицы.
musor, ну нету у каждого спец приборов... автор не телемастер и не работает с телеками на потоке. По этому не надо про такие сложности... :)
alexradio1103 писал(а):автор мне в ЛС сказал, что весь растр немного завышен. То есть и строка и кадр больше...
alexradio1103 писал(а):АлександрNZ, вы говорите о формате 16х9? :)
Я про аналоговое ТВ. Автор же не указал какой у него источник ТВ сигнала для проверки. :dont_know:
Да походу эфир или кабель... Не знаю, надо спросить.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Говорит, что внизу бегущая строка на половину видна и лэйбы каналов в углах прячутся...
Сообщение dml1 »
Строка может не половина,меньше.Просто вроде до замены ТДКСа было не так,может кажется.Для просмотра не критично.Просто спросил,можно ли в таком режиме пользоваться ТВ,или это для него нежелательно.
По поводу ТВ сигнала-цифровая приставка.
На приставке выставьте формат 4:3LetterBox (или 4:3LB). Это наилучший формат для кинескопов.
Да запишите скачанные с Инета ТВ-таблицы и через ЮСБ-флешку пустите через приставку! :) Вот Вам и замена прибора с тест-сигналами.
Основные тест-картинки : чёрная сетка с белыми полосами 6х8, 9х12(3:4), цветные вертикальные полосы(радуга), круг на почти весь экран. Лучше найти стандартную картинку УЭИТ - их полно в сети! :)
На счёт критичности. Если для 51см диагонали размер увеличен не более 2см по всем краям - это не страшно. Можно подкорректировать в сервисе размер по вертикали, а размер строки либо изменением питания(±5в не более) либо коллекторными кондёрами, подбирая паралельно основному ±10% общей ёмкости.
Сообщение musor »
таки да ка появились двд можно стало хзаписать на диск тестовые сигналы сделать грамотное меню залить на болвана включить режим бесконечного повтора фрагметас сигналом на двд прям у клиента
сприставкой не пробовал но думаю если она умет с флешки то наверно тож...
