Программирование STM8
Сообщение Klepko »
dosikus спасибо.
Как правильно сделать, например есть функция передачи по spi команды и адреса
spiwritereg(0x01, 0x02);
void spiwritereg (uint8_t adress,uint8_t data)
{адреса
spisendbuf(&adress,1);
spisendbuf(&data,1);
void spisendbuf(uint8_t *massiv,uint8_t byte)
uint8_t i;
uint8_t test;
    for(i=0;i<byte;i++)
test=*massiv[i];/* здесь в отладчике вижу что в указателе *massiv[0] лежит адрес переменной adress например, а по адресу adress лежит нужное значение 0x01
а в переменную test копируется старший байт адреса указателя *massiv(смотрю в отладчике STVD), как сделать так, чтобы в переменную test копировалась переменная adress? */
test=massiv[i];// так компилятор ругается
Всех убить! Всё отобрать!
Сообщение dosikus »
Ругань компиля покажите.
Только что скомпилил оба варианта -никакой ругани.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
void copy_array(uint8_t * buf)
 {  uint8_t test,i;
	 for(i=0;i<8;i++)
		 test= *buf++;
void copy_array2(uint8_t * buf)
 {  uint8_t test,i;
	 for(i=0;i<8;i++)
		 test= buf[i];
uint8_t my_array[20]={1,45,68,34,78,23,98,56,3,0,165};
copy_array(my_array);
		copy_array2(my_array);
Сообщение Z_h_e »
Klepko писал(а):test=*massiv;
Интересно, а как такая конструкция должна работать?
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
volatile uint8_t Test [3]=        {1,2,3};
volatile uint8_t Test_var;
//volatile uint8_t *Test_var;
Test_var=     *Test[0];
IAR послал меня с таким кодом.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение JackSmith »
[uquote="Klepko",url="/forum/viewtopic.php?p=3449488#p3449488"]Как правильно сделать[/uquote]
если вам нужно получить указатель на массив, но объявите test как указатель: uint8_t * test;
после чего присваивайте: test=massive;
доступ к элементам массива через: *(test+i), где i- номер элемента массива.
Сообщение dosikus »
JackSmith, подучите немножко матчасть.
Это уже происходит при передаче аргумента в функцию.
Чем сие не угодило?
test= *buf+i;
Сообщение a5021 »
Указатели в Си можно использовать разными способами. Не нравится разыменование? Обращайтесь к данным по указателю, как к массиву:
void clear_array(uint8_t my_arr[]) {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    my_arr[i] = 0;
// причем, можно и по-другому
void clear_array(uint8_t *my_arr) {
    my_arr[i] = 0;
Сообщение Klepko »
JackSmith писал(а):Чем сие не угодило?
test= *buf+i
вот моя программа
NRF24_WriteReg(CONFIG, 0x0a);
void NRF24_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t dt)
  addr |= W_REGISTER;//включим бит записи в адрес
  CS_ON;
  HAL_SPI_Transmit(&addr,1);//отправим адрес в шину
  HAL_SPI_Transmit(&dt,1);//отправим данные в шину
  CS_OFF;
void HAL_SPI_Transmit(uint8_t * pData1, uint8_t Size)
uint8_t i;
uint8_t test;
test = pData1[i];//test=0x03
test = *pData1;//test=0x03
for(i = 0; i < Size; i++)
while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE)== RESET);
SPI_SendData(* pData1);
//buf = pData1[0];
pData1++;
while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_BSY)== SET);
while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
//buf=SPI_ReceiveData();
Вопрос, почему test = pData1 равно 0х03, хотя указатель pData1 указывает на значение 0x20?
Как разыменовывать указатель чтобы в нем было 0x20? Во вложении скрин космика с ошибкой.
Компилировалось все без ошибок
(219.81 КБ) 591 скачивание
Сообщение a5021 »
[uquote="Klepko",url="/forum/viewtopic.php?p=3449865#p3449865"]Вопрос, почему test = pData1 равно 0х03, хотя указатель pData1 указывает на значение 0x20?[/uquote]
Код в сообщении и на картинке отличается. В сообщении у вас переменная i не проинициализирована перед первым использованием. Что вы еще там исправили и где, выяснить невозможно.
Сообщение Klepko »
Проверил в IAR этот же код работает как надо, проблема в Cosmic с указателями. Причем значение по указателю в космике записывается нормально *pData1 = test, а считывается неправильно test = *pData1
Сообщение dosikus »
Нет ни каких проблем в Cosmic c указателями, объявите test как volatile.
И какой-такой HAL вы юзаете с STM8?
Сообщение jcxz »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3450100#p3450100"]Нет ни каких проблем в Cosmic c указателями, объявите test как volatile.[/uquote]
До этого автору нужно научиться инитить переменные перед использованием. Тогда может и Cosmic окажется не при чём.
Сообщение a5021 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3450100#p3450100"]И какой-такой HAL вы юзаете с STM8?[/uquote]
Я как-то тоже по этом поводу сначала возбудился, но потом не стал заострять. Раз вопрос все-таки возник, то присоединяюсь к нему. Очень интересно, откуда здесь хал.
Насчет проверки, как работает тот или иной неспецифический для МК код, могу посоветовать пользоваться онлайн-компиляторами. Нужно просто в гулге вбить "Online C Compiler" и выбрать подходящий. Там же можно сохранить получившийся после пробных прогонов код и использовать ссылку на него, если он в последующем окажется зачем-то нужен.
Сообщение Klepko »
dosikus спасибо большое! Объявил volatile и все заработало ура :)
Использовал для stm32 куб и хал, был доволен как слон )) Нажал пару кнопок в кубе, пару строчек кода в Keil написал и все работает)) А тут куб для STM8 фигня, хала нету, указатели всякие надо уметь правильно применять и еще пришлось переделывать библиотеку с халом от STM32 на STM8, а чтобы не путаться в названиях функций оставил старые )))
Сообщение GARMIN »
Прямо ситуация, когда пересел с автомобиля с коробкой - автоматом на механику: "А зачем здесь третья педаль?"
Учитесь нормальные языки применять, а то останетесь неучами на всю жизнь.
Сообщение ПростоНуб »
Два часа назад вышел RC1 SDCC 3.8.0 https://sourceforge.net/projects/sdcc/
Бинарные сборки для Windows имеются
Из приятного, STM8S207S8T6C теперь успешно поддерживается, в связи с появлением в SDCC для STM8 24-х битной адресации (Large memory model).
Сообщение Suigintou »
Добрый день.
Есть у меня один весьма нубский вопрос, который, тем не менее меня все никак не отпускает.
Как реализованы аппаратные интерфейсы в stm8?
В датащите указано следующее
Спойлер3.14.1 SPI
The serial peripheral interface (SPI1) provides half/ full duplex synchronous serial
communication with external devices.
 Maximum speed: 8 Mbit/s (fSYSCLK/2) both for master and slave
 Full duplex synchronous transfers
 Simplex synchronous transfers on 2 lines with a possible bidirectional data line
 Master or slave operation - selectable by hardware or software
 Hardware CRC calculation
 Slave/master selection input pin
Note: SPI1 can be served by the DMA1 Controller.
3.14.2 I²C
The I2C bus interface (I2C1) provides multi-master capability, and controls all I²C busspecific
sequencing, protocol, arbitration and timing.
 Master, slave and multi-master capability
 Standard mode up to 100 kHz and fast speed modes up to 400 kHz
 7-bit and 10-bit addressing modes
 SMBus 2.0 and PMBus support
Note: I2C1 can be served by the DMA1 Controller.
3.14.3 USART
The USART interface (USART1) allows full duplex, asynchronous communications with
external devices requiring an industry standard NRZ asynchronous serial data format. It
offers a very wide range of baud rates.
 1 Mbit/s full duplex SCI
 SPI1 emulation
 High precision baud rate generator
 SmartCard emulation
 IrDA SIR encoder decoder
 Single wire half duplex mode
Note: USART1 can be served by the DMA1 Controller.
Так вот, DMA1 Controller - это что за зверь такой?
Можно ли использовать их все вместе, одновременно?
Сообщение VladislavS »
У DMA-контроллера обычно несколько каналов(потоков), привязанных к другим периферийным устройствам. Все их можно использовать одновременно. Сколько их и как привязаны даташит на конкретный чип скажет.
Сообщение Мурик »
Suigintou писал(а):Так вот, DMA1 Controller - это что за зверь такой?
DMA в переводе на русский это ПДП, т. е. Прямой Доступ к Памяти. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прямой_доступ_к_памяти
Здесь есть пример, правда для STM32. http://www.cyberforum.ru/blogs/204791/blog5169.html
Возможно после небольшой правки кода его удастся запустить на STM8.
[uquote="Suigintou",url="/forum/viewtopic.php?p=3480181#p3480181"]Добрый день.
Так вот, DMA1 Controller - это что за зверь такой?[/uquote]
В examples SPL для L-серии, есть самый простой и самый понятный пример использования DMA, когда DMA каналом связывается АЦП с одной стороны, и ШИМ контроллер с другой. С точки зрения программирования, такой DMA канал избавляет от необходимости использования АЦП прерывания с одной единственной операцией копирования: "ШИМ_значение = АЦП_значение;"
Сообщение alex38779 »
Использую IAR. Хочу собрать uint32_t из 4 байтов. При сдвиге байта на 16, возникает следующая ошибка:
Warning[Pe063]: shift count is too large
Кто сталкивался с таким и как решить проблему.?
