Но у плоскоземов мозги плоские, геодезию, топографию и обыкновенную УКВ-радиосвязь с оптикой им явно не осилить:
Ну а то, что выше их плоскомозгия, так на то рецепт у них тоже есть (и Тюняев на днях его, кстати, озвучил) :
Ну и т.д. Т.н. "Ансамбль Христа Спасителя" уже довыпендривался до объявления его "креатиффа" экстремистским. Вот что на самом деле прячет в себе плоскоземие головного мозга! И только бараны не видят этих козлов-провокаторов, полностью веря их бредятине.
Upgrader писал(а):Хотя, судя по всему луна плоская, ибо она не крутится и никто не видел ее обратной стороны.
..в очередной раз сам себе противоречишь - и Земля, и Луна - обе находятся в Космосе, т.е - а абсолютно одинаковых условиях, а раз ты допустил на их основе, что Земля круглая, то стало быть, и Луна тоже.. ..это первый момент..второй, который косвенно доказывает, что Луна вращается - это конфигурация лунного месяца, как визуального явления - если бы Луна не вращалась, то картинка была бы всегда одной и той же... ..ну и третий - это наличие на Земле приливов и отливов, которые возникают под воздействием гравитационного поля Луны.. ..этот факт так же НАПРЯМУЮ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ, БЛЯТЬ, И КРОМЕ ТОГО, ОНА ЕЩЕ И ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СОБСТВЕННОЙ ОСИ...!!!...
На самом деле мы видим отнюдь не строго 50% Луны, а чуток побольше - около 60% из-за такого явления, как "либрация". Подробно расписывать не буду, это расписано без меня во многих местах.
Кратко скажу суть: "либрация" - это "покачивание" и именно поэтому нам удается чуток заглядывать на обратную сторону Луны. А возникает либрация из-за орбитального движения и собственного вращения Луны.
Плоскоземы этот факт попросту игнорируют, а вот по незнанию или с умыслом... Короче, аля-улю, гони козел гусей баранами.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]..в очередной раз сам себе противоречишь - и Земля, и Луна - обе находятся в Космосе, т.е - а абсолютно одинаковых условиях[/uquote]С каких это пор??? Луна, как и солнце, находятся внутри ЗЕМЛИ под куполом. Это принципиально разные условия. И вообще луна это космический корабль, искусственный объект. Из было три раньше, но как всегда это бывает - пропили два.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]если бы Луна не вращалась, то картинка была бы всегда одной и той же... ..[/uquote]Картинка и так всегда одинаковая. Откуда затмение - это вопрос десятый... земля затмевать не может, а луна светится не от солнца. Такова теория плоскоземельщиков.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]ну и третий - это наличие на Земле приливов и отливов, которые возникают под воздействием гравитационного поля Луны.. [/uquote]Какого черта? Кто то доказал? Может есть другие силы. Может просто земля наклоняется вот и приливает. А луна-голограмма имитирует космос, а то никто не поверит!
По большей части вообще можно сказать что и Земля - это космический корабль. Но это слишком сложно для местных котов
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480491#p3480491"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480480#p3480480"]если бы Луна не вращалась, то картинка была бы всегда одной и той же... ..[/uquote]Картинка и так всегда одинаковая.[/uquote] Ха-ха. Либрация Луны Upgraderом проигнорирована, как я и сказал выше. В очередной раз Upgrader повторил бредятину плоскоземельщиоков о "неизменности" видимой стороны Луны.
Последний раз редактировалось Фырчало Сб окт 13, 2018 14:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader писал(а):Картинка и так всегда одинаковая.
..неа..есть нарождающийся месяц (серп) и полнолуние.. ..каритинко-то меняетцо - значит, есть вращение..
Upgrader писал(а):Кто то доказал?
..да давно это было..
Upgrader писал(а):Может просто земля наклоняется вот и приливает.
..а раз Земля наклоняется, стало быть, это тоже вращение...
..ты когда-нибудь мылся в душе..?.. ..а на другом континенте..?... ..так вот смотри - у нас вода при стекании в сливное отверстие закручивается в одну сторону, там - в другую..сам понимаешь, закрутить струю незаметно - блять, нельзя никак...!!!.. ..если бы Земля была плоской, то вода при сливе не закручивалась бы совсем, это наблюдение подтверждает, что помимо всего прочего, Земля еще и вращается вокруг собственной оси..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480506#p3480506"]..неа..есть нарождающийся месяц (серп) и полнолуние.. ..каритинко-то меняетцо - значит, есть вращение.. [/uquote]Если я пол телевизора закрою доской, картинка на нем изменится?
Луна всегда одинаковая. Ее или видно, или не видно.
Если это есть, то это действительно интересно.
Просто я лично не видел и не интересовался видео записями.
Но до луны еще далеко.
Надо с землей разобраться.
Я готов поспорить на яйца, что сам нихера не проверял.
Вода закручивается случайным образом в зависимости от конструкции ванны, воздушных потоков, тепла, и никаким образом земля на это не влияет.
З.Ы. У меня не закручивается ни в какую сторону. Я в космосе?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480553#p3480553"]Но до луны еще далеко.
Надо с землей разобраться.[/uquote] То есть Земля отдельно, фазы Луны - отдельно, она то мырнёт, то вымырнет?
Upgrader писал(а):луна плоская, ибо она не крутится, и никто не видел ее обратной стороны.
Хотя Луна и вращается вокруг своей оси, она всегда обращена к Земле одной и той же стороной, то есть обращение Луны вокруг Земли и вращение вокруг собственной оси синхронизировано. Эта синхронизация вызвана трением приливов, которые производила Земля в оболочке Луны. Согласно законам механики, Луна ориентирована в поле тяготения Земли так, что на Землю направлена большая полуось лунного эллипсоида.
Этот ролик - сборник бредятины и наглых подтасовок со стороны адептов плоскоземелия. Ничего "сверхплоскоземельного" там вообще и близко нет. Даже нет смысла разбирать: обычные законы и свойства оптики, киномеханики и цифровой фотовидеотехники. Ну а Кунгуров... Брат-близнец Тюняева, разве что бред фильтрует и не несет откровенной ахинеи, как Тюняев. Да и великой прибыли, видать, в отличие от Тюняева, кроме ублажения ЧСВ в тюбике не имеет...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480690#p3480690"]Вот это хороший ролик!!!
[/uquote]
Объясняю для особо плоских:
1. Луна и так вращается вокруг Солнца вместе с Землёй. Иначе говоря, находится в неинерциальной системе отсчёта.
2. Упомянутый "расчёт" расстояния до Солнца был сделан для "плоской земли", хотя в ролике речь идёт о круглой Земле.
3. При съёмке планет настраивают светочувствительность и экспопару, как и полагается при фотографировании.
Дальше для полных дебилов:
"Мигание" Солнца - это тупо баг видеокамеры. Солнце, заслонённое воздушным шаром. Вид Солнца искажается в атмосфере. Слабо Тонкие облака просвечиваются насквозь. Заря видна по кругу. "Ночь" на закате - глюки камеры.
Вообще этот ролик рассчитан на таких бронебойных дебилов, что просто
Что удивительно, в комментариях такие дебилы отметились, а это уже не смешно.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Апдейтер, какие проблемы? Когда-то люди, подозревавшие, что Земля плоская, отправились в плавание - и доказали, что Зенмля-то - круглая !
Хочешь доказать, что Земля плоская ? Давай снаряжай экспедицию, отправляйся в путешествие, ищи факты в подтверждение своей гипотезы.
И если привезешь оттуда что-нибудь типа кусочка краешка Земли, Бивня слона или Панциря черепахи - ну тогда и занимай трибуну !
А пока это все - фантазии, фантазии... Хотя нет, фантазии - это то ,чего сейчас нет, но имеет вероятность сбыться. Так что пока это - бред больного воображения.
Там под роликом всё это обсуждается уже на полном серьёзе, без стёба.
Вот пример комментария (и подобных там сотни).
Спектр излучения , это длина волн , как можно из длинны волн вычислить температуру ? Вакуум это изолятор тепла , значит " тепло " солнца в принципе не может достичь земли или ??? Но если взять принцип работы микроволновки , то всё сходится . Солнечное излучение попадая в атмосферу земли , первое на что оно натыкается это смесь разных газов из которых состоит наша атмосфера , но газы чудесным образом не нагреваются а остаются холодными ( при нормальных погодных условиях ) почему на открытом солнце жарче чем в тени , ведь температура должна быть одинаковая , если солнце горячее , а если солнце излучает микроволны , как в микроволновке , то опять всё сходится. А что на счёт солнечного света , мы видим его только тогда когда " солнечный свет " попадает в земную атмосферу , но выходя из земной атмосферы , сразу всё становится чёрным , куда делся так называемый солнечный свет ???
Вобщем, господа... Ещё пара поколений, и пиздец науке. По крайней мере в нашей стране. Её тупо загонят в подполье, как в своё время алхимию.
Управляемое стадо готово! План Даллеса работает.
Андрей Бедов писал(а):Вобщем, господа... Ещё пара поколений, и пиздец науке. По крайней мере в нашей стране. Её тупо загонят в подполье, как в своё время алхимию.
Сейчас идёт самая настоящая психическая атака на мозги россиян. А вообще это самая настоящая психическая война!
Эта новая психическая атака рассчитана, прежде всего, на таких слабомыслящих людей. Все остальные, слушая эту буквально дьявольскую логику просто крутят пальцем у виска и думают, что все эти «лекторы-пропагандисты» — просто шизики. А они, на самом деле, не шизики, они очень даже умные на зло люди, и у них главная цель сейчас — проверить, сколь много в нашем обществе людей внушаемых, и скольких можно будет ввести с помощью таких психических атак в состояние шизофрении в час Х!
Как утверждают сами "плоскоземы", интерес к "плоскоземелию" "сам собою" вспыхнул примерно 6 лет назад, т.е. в 2011-2012 году. Вспоминаем события 2011-2012 в Белоруссии и России и делаем выводы. Тогда не проканало (проканало только в "незалежной" в 2013/2014), вот и запущен новый проект по дебилизации населения под кодовым наименованием "Теория плоской Земли". Параллельный проект "Родноверие" по сути зачах в силу разных причин, вот поэтому сейчас и педалируется "плоскоземелие" в расчете на малорелигиозных людей. Помните действие деградата нация:
[uquote="Фырчало",url="/forum/viewtopic.php?p=3481014#p3481014"]Как утверждают сами "плоскоземы", интерес к "плоскоземелию" "сам собою" вспыхнул примерно 6 лет назад, т.е. в 2011-2012 году. Вспоминаем события 2011-2012 в Белоруссии и России и делаем выводы.[/uquote]В 11 году это пошло из Америки, в России в то время еще конь не валялся.
[uquote="Фырчало",url="/forum/viewtopic.php?p=3481014#p3481014"]"плоскоземелие" в расчете на малорелигиозных людей[/uquote]Чего? Библию они не читали. Все там есть про плоскую землю.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3480973#p3480973"]Там под роликом всё это обсуждается уже на полном серьёзе, без стёба.
Управляемое стадо готово! План Даллеса работает. [/uquote]
напомнить, КТО тут эту тему поднял и совратил бедного грейдера?
Безусловно, знаний становится меньше. И это печально.
Но в этом есть и положительная сторона. Потому что чтобы изменить мышление, настроить на суперсовременные хайтек технологии, надо кое что забыть и кое от чего отказаться.
И еще один бонус для тех кто считает себя умными - меньше конкурентов. Подчас вообще нету. Я например занимаюсь ремонтом электроники - думаете есть конкуренты? Неа. Совсем нет.
