- (56.09 КБ) 2194 скачивания
- (110.79 КБ) 2100 скачиваний
Держатель ПП (PCB holder)
Удобная приспособа для монтажа и демонтажа, особенно разной мелочи типа CMD. Сделал себе небольшую поворотку плата 160х120 ограничена длинной штанг . Надо к ней подсветку локальную с лупой. Можно и крокодилы придумать как к ней прицепить типа 3я лапа, чтоб два провода можно было спаять
Самодел? Пластик или алюминий? 3D-печать? Выглядит шикарно.Anty048 писал(а):Удобная приспособа для монтажа и демонтажа, особенно разной мелочи типа CMD. Сделал себе небольшую поворотку плата 160х120 ограничена длинной штанг . Надо к ней подсветку локальную с лупой. Можно и крокодилы придумать как к ней прицепить типа 3я лапа, чтоб два провода можно было спаять
Еще бы винты какие нибудь такие чтобы без отвертки можно было зажимать
Для направляющих отлично подходят штоки от авто амортизаторов или стоек, коих бывает валяется около гаражей, сам разобрал пару
Дюраль листовая шестерка, зашкурено наждачкой и обработано стеклоструйкой - матовый цвет аля титан. Железки вырезаны на проволочной электороэрозии - была возможность. Штанги тоже шестерка.Пластик или алюминий?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Я себе вот такую когда-то купил, но теперь стоит пылится, т.к. полностью перешел на SMD детали а для них самое удобное положение платы - горизонтальное на столе микроскопа. Иногда, правда, пользуюсь "крокодилами" на "третьей руке" для фиксации таких плат при пайке проводов к ним.
... продать-то можно ... было бы кому.
На https://www.thingiverse.com/thing:965574 есть готовая к распечатке 3д моделька.
Если есть доступ к 3д печати - получается удобно и вполне себе бюджетно.
Я себе сделал.
Я себе сделал.
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=1910458#p1910458"]ppp
мож сделаешь под заказ
а то времени нет[/uquote]
В чипе и дипе подобная продается ,стоит 640 рублей https://www.chipdip.ru/product0/9000282052
Случайно зашел и увидил,сразу купил -удобная вещь !!
Я в Бога не верю -но он верит в меня ! И поэтому я не могу его подвести ...
[uquote="NRS63",url="/forum/viewtopic.php?p=3481314#p3481314"]В чипе и дипе подобная продается ,стоит 640 рублей https://www.chipdip.ru/product0/9000282052[/uquote]
Это у вас она стоит 640 рублей, а в самой большой деревне- 700!!
Те же резисторы- везде по 3 рубля, и только в Москве и Питере- по десятке..
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3481364#p3481364"]нехрен некрофилией заниматься.[/uquote]
Ну если в москве ЧИп и Дип неместный -это конечно беда ...
В тоже время там есть и другие продавцы ,например Компел,ипли Вольтмастер или ...да блин ,точно подмечено -хватит заниматься .....
Вышел на этот топик из журнала Радио. Я как с деревом на "ты" попробую вырезать.
Интересно кто еще какие варианты собирал?
Вот неплохой вариант для 3D принтера
https://youtu.be/J1nd1gwanwo
Мои электронные поделки на Я.Диске
Я на 3Dtoday в свое время наткнулся на вот такую модельку.
На фото, это малость модернизированная и распечатанная мною. В итоге, в ней обнаружилась масса косяков, и я от той публикации взял только саму идею, и нарисовал свое, устранив все обнаруженные недостатки. В итоге получился достаточно не плохой и удобный девайс. Сейчас на работе, и вставить фотки не могу. Вечером с дома кину.
Вот фото.
Не смотря на внешнее сходство, различия очень большие. Первое, это усилены стойки, их реально загибало при затяжке ПП. Второе, из пластиковых болтов, остался только один, и тот усилен изнутри стальным стержнем 3 мм. Пластиковые болты, это болезнь, ломаются на раз, поэтому везде стальные. Так же переработана губка вращения, изменены ноги. Девайсом доволен.
Вот фото.
Я полный лох в этом деле.
