Форум РадиоКот • Просмотр темы - Виток к витку бескончено?
Текущее время: Пн апр 06, 2026 14:22:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Виток к витку бескончено?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 03:38:43
Подскажите, см схема http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/01/
какой L1 нужно витить и размер и.т.д.
Не которое мне не понятно: c1=3300-это 3,3нФ
с2=180 - 180пФ
с14=1800- 1,8нФ
Правильно писал?
С1-С14, какой должно номинал в % ?
С10-какой марки?
Питания только 4,5в, можно через сетевой БП без стабилизатор?
Аналог К174ХА42Б есть?
Схема проблема(ошибочные, глюк, самовозбуждение и др.) есть?
Заранее благодарение.....
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 08:49:01
Рейтинг сообщений: 32
Alen-Legion, вопросы по статьям уместнее задавать в разделе "Статьи", куда и переношу тему.
Ёмкости ты понял правильно, % - это не номинал, а допуск т.е. допускаемое отклонение от номинала, по К174ХА42 по-моему на форуме что-то уже есть, попробуй поискать, также загляни в тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2118 . Её аналоги: К174ХА42, К174ХА42А, К174ХА42Б, TDA7000, TDA7010. справочная информация также была в "РАДИО" №1-1997, с.53—55
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 15:12:06
Хорошо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 18:10:21
Вот, рядом УКВ-приёмник на К174ХА42 обсуждается: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1146
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 01:24:45
Там для меня скучно...
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 04:06:59
:shock: "РАДИО" №1-1997, с.53—55, описание краток :cry:
Питания только химического источника тока или любой БП 3В-6В стабилизатор или без стабилизатор?
Во второй, печатный плата?
Можно, ли минимум размер плата и рисовать самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 10:03:40
Можно и стабилизатор, только пульсации поменьше чтобы были. Батареи просто лучше. Плата в принципе несложная, все навесные детали хорошо к выводам прицепляются, расстояния маленькие, что и нужно в УКВ.
Alen-Legion, насчёт "скучно" - мы всё-таки не цирковые клоуны, а Форум РадиоКот не цирк, хотя тут некоторые и пытаются форум превратить в него! 8)
А с юмором у нас всё в порядке! :)) Как там кошка летучая? Делаешь? :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 16:42:28
Мышонок!
летушая кошка пока не готов, в лаборатория не хватит, соль нет, ни спичек и др,
мне нужно БП, потомучто, УКВ должен постоянно работать(в охраном устройстве), Батерея может работать По моему 2-4 суток, для меня мало!
думаю, БП из бестрансформаторный(импульсный) питания, он меньше пульсация, правда?
Да, здесь не цирк...Кот должен своем дело, а собака?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 19:33:20
Я делал подобные приёмники на КС1066ХА1 с сетевым питанием: обычный трансформаторный с выпрямителем и стабилизатором на КР142ЕНхх. Импульсный не советую - пульсации жуткие. Также не советую использовать эти микросхемы в охранной системе - они "плавают" - для бытовой РЭА не страшно, можно вовремя настройку подкрутить, а если у тебя она постоянно в работе должна быть, плохо. Также у всех микросхем УКВ-диапазона недостаток - они практически не экранированы и реагируют, скажем на человека, на длинах, кратных длине волны (около 4 м), а также на совсем близкое его расположение - иной раз для настройки подносишь руку, и приёмник "глохнет". Тут надо что-то другое придумывать, понадёжнее. Скажем, инфракрасный или лазерный, да можно и обычный световой датчик, или ещё что-то. Подумай, если нужно, прошу в "Умные мысли", но посмотри по форуму, нескольо тем по поводу охранных устройств возникало, но они особого интереса не вызвали.
У нас на Форуме Бобик-приблуда есть, службу несёт, Форум охраняет! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 01:23:51
вот я беспокоится... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:32:56
А как этот приемник узкополосную ЧМ ловит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:52:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сигнал НЧ с выхода раз в десять меньше чем при широкополосной.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 21:17:33
Для узкополосной ЧМ по-моему КС1066ХА2, в какой-то теме я её подробнее упоминал.
