Подскажите, см схема http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/01/
какой L1 нужно витить и размер и.т.д.
Не которое мне не понятно: c1=3300-это 3,3нФ
с2=180 - 180пФ
с14=1800- 1,8нФ
Правильно писал?
С1-С14, какой должно номинал в % ?
С10-какой марки?
Питания только 4,5в, можно через сетевой БП без стабилизатор?
Аналог К174ХА42Б есть?
Схема проблема(ошибочные, глюк, самовозбуждение и др.) есть?
Заранее благодарение.....
Alen-Legion, вопросы по статьям уместнее задавать в разделе "Статьи", куда и переношу тему.
Ёмкости ты понял правильно, % - это не номинал, а допуск т.е. допускаемое отклонение от номинала, по К174ХА42 по-моему на форуме что-то уже есть, попробуй поискать, также загляни в тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2118 . Её аналоги: К174ХА42, К174ХА42А, К174ХА42Б, TDA7000, TDA7010. справочная информация также была в "РАДИО" №1-1997, с.53—55
Можно и стабилизатор, только пульсации поменьше чтобы были. Батареи просто лучше. Плата в принципе несложная, все навесные детали хорошо к выводам прицепляются, расстояния маленькие, что и нужно в УКВ.
Alen-Legion, насчёт "скучно" - мы всё-таки не цирковые клоуны, а Форум РадиоКот не цирк, хотя тут некоторые и пытаются форум превратить в него!
А с юмором у нас всё в порядке! Как там кошка летучая? Делаешь?
Мышонок!
летушая кошка пока не готов, в лаборатория не хватит, соль нет, ни спичек и др,
мне нужно БП, потомучто, УКВ должен постоянно работать(в охраном устройстве), Батерея может работать По моему 2-4 суток, для меня мало!
думаю, БП из бестрансформаторный(импульсный) питания, он меньше пульсация, правда?
Да, здесь не цирк...Кот должен своем дело, а собака?
Я делал подобные приёмники на КС1066ХА1 с сетевым питанием: обычный трансформаторный с выпрямителем и стабилизатором на КР142ЕНхх. Импульсный не советую - пульсации жуткие. Также не советую использовать эти микросхемы в охранной системе - они "плавают" - для бытовой РЭА не страшно, можно вовремя настройку подкрутить, а если у тебя она постоянно в работе должна быть, плохо. Также у всех микросхем УКВ-диапазона недостаток - они практически не экранированы и реагируют, скажем на человека, на длинах, кратных длине волны (около 4 м), а также на совсем близкое его расположение - иной раз для настройки подносишь руку, и приёмник "глохнет". Тут надо что-то другое придумывать, понадёжнее. Скажем, инфракрасный или лазерный, да можно и обычный световой датчик, или ещё что-то. Подумай, если нужно, прошу в "Умные мысли", но посмотри по форуму, нескольо тем по поводу охранных устройств возникало, но они особого интереса не вызвали.
У нас на Форуме Бобик-приблуда есть, службу несёт, Форум охраняет!
