FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
sabb писал(а):вопрос к Андрею прошивка "кухонного" варианта окончательная или есть более поздняя версия. Все работает отлично только одно неудобство с регулировкой громкости без кнопки set на энкодере
не понял
Сообщение sabb »
kereziev писал(а):
sabb писал(а):а причем здесь мега32, проект то на меге16 (может распиновка разная)
может и так но ето било под рукой
я конечно не спец в прошивках.
прошивка пишется под конкретны контроллер (прошивку конечно можно перекомпилировать под другой контроллер но для этого нужен исходник который у Андрея)
Мявтор!
кухонный вариант для 7313 не делался и не тестировался
перекомелировать то проблем нет а вот как с аудиопроцем быть
опять надо добавлять и тестировать
Сообщение sabb »
не понял
энкодер и кнопки +,- выполняют оду функцию.
при некотором простое на дисплее отображаются часы, я кручу энкодер начинают перелистываться станции, а чтобы добавить звук приходиться давить на set
Мявтор!
ну все правильно
если вы до этого находились в режиме станции ФМ
то после СЛИПП при внешнем воздействии она туда и возвращается
или я чего не понял
Сообщение sabb »
вы не поняли. допустим аппарат работает ну в течении 10 мин и тут мне захотелось прибавить звука, кручу энкодер вместо добавления звука перелистываютсь настроенные станции
Мявтор!
понял -проверю на этот момент
но всетаки попробуйте так
выберите нужную станцию
и перевидите аппарат в режим регулировки громкости
пусть поиграет мин 3-5 и покрутите енкодер
что будет
Сообщение sabb »
попробую но помоему все равно переключаются станции. на мой взгляд переключение станций нужно делать на кнопках, а звук настройку и регулировки на энкодере, для удобства.
скажите как идет работа над переведением всей констукции на 2х строчный LCD.
Мявтор!
так каквсе аппараты собранные мной работают дома у других людей
то собираю свой вариан чтоб как то иметь возможность отлаживать другие варианты в том числе и 16х2
но с переводом проблем нет там только исправить несколько функций по отображению
Сообщение sabb »
спасибо буду ждать. по каким материалам вы учились писать программы?
Мявтор!
основы языка С - классика книга Кернигана Ричи по данному языку
остальное все что встречается в инете
много смотрю исходники других
анализирую и ценное беру на заметку
эксперементирую пробую на тестовых платах
вот в таком духе все
Сообщение mr-leo »
Поделитесь пожалуйста чертёжиком печатной платы
на планарном чипе проца.
и ещё есть мелкие вопросы по схеме :
1. на какое напряжение нужен BUZER1 ?
на рынке видел целую линейку от 1.5В до 9ти,а какой надо....
2. какой транзистор можно применить вместо 2SD1802 ?
не нашёл такого на рынке....
Сообщение kereziev »
пожалуйста помогите!что должно имеет на 13 ногу у меня ест 8в и не меняется.как проверит работает ли tsa6057?
Мявтор!
mr-leo писал(а):Поделитесь пожалуйста чертёжиком печатной платы
платы в планаре нет
бузер на +5 или +3В
Сообщение ChipManyak »
mr-leo писал(а): и ещё есть мелкие вопросы по схеме :
Бузер на от 3 до 6 вольт.
Вместо 2SD1802(установка обусловлена наличием), любой кремневый n-p-n, к примеру BD137, КТ815,817
kereziev писал(а):пожалуйста помогите!что должно имеет на 13 ногу у меня ест 8в и не меняется.как проверит работает ли tsa6057?
Там ничего и не будет...
Под TSA6057, прошивка не делалась, но была включена в статью
как возможная замена. В данный момент времени найти сей микру
практически не возможно, и рекомендуется замена на усовершенствованный вариант TSA6060.
Последний раз редактировалось ChipManyak Вт дек 22, 2009 10:06:41, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение serg_svd »
dt_andrew писал(а):платы в планаре нет
Плата в планаре будет, но пока не выкладываю, ибо ее надо проверить. Просто я на одну пату все размещаю, и МК, и синтезатор и аудиопроцессор и приемник.
serg_svd писал(а): Просто я на одну пату все размещаю, и МК, и синтезатор и аудиопроцессор и приемник.
Обрати внимание на правильное разведение земли,
был печальный опыт...
ChipManyak писал(а): Обрати внимание на правильное разведение земли,
Плата уже делается двухсторонней. В одном слое развести не получилось, по видимому схема затачивалась под ДИП корпус мк.
Так что земля будет на обоих сторонах по максимуму и будут межслойные перемычки для соединения слоев. А вот +5В надо будет развести наверное с одной точки и отдельно для индикатора с МК, и для синтезатора с аудиопроцессором. Плюс дроссели по питанию для них.
Если где неправ - подскажите
Сообщение sabb »
dt_andrew писал(а):понял -проверю на этот момент
что будет
проводил эксперементы с режимами результат аналогичный с ПДУ тоже самое
Мявтор!
и еще один вопросик прошивка под какую версию (с таймером или без)
записал в глюки для исправления
