Посоветуйте схему БП
Сообщение ZoomerJuk »
Ищу схему проверенного БП с параметрами:
-питание самого БП от 5 (или 12) вольт,
-выходное напряжение от 0.5 до 4.5 вольт, (шире - лучше)
-макс выходной ток не менее 5А
-регулировка тока, защита от КЗ
- импульсный или линейный не важно
В сети полно схем, но они не подходят по тем или иным параметрам. То монструозные рассчитанные на выходное от 0 (который на практике далеко не 0) до ... 25-30 (интересно было бы посмотреть статистику, какому % повторивших и как часто нужны в практике эти самые 25 вольт) и соответственно требующие от 25 вольт на вход самого БП. То совсем примитив в виде регуляторов напряжения на нескольких транзисторах или ЛМ317, не имеющий ни нормальной защиты, ни регулировки тока.
Сообщение Agaev »
Проще всего взять одну из схем до 25-30 В, которых "в сети полно", и изготовить БП под свой требуемый диапазон (например, 0-5 В).
Вполне доступен вариант переделки компового БП на требуемый диапазон. Схем, статей и форумов про это тоже полно. В вашем случае будет использоваться канал +5 В с максимальным током от 20 А.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3483007#p3483007"]Проще всего взять одну из схем до 25-30 В, которых "в сети полно", и изготовить БП под свой требуемый диапазон (например, 0-5 В).[/uquote]
В смысле пересчитать под 5 вольт входных? Это не реально сложно и по сути означает сделать блок питания заново.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3483007#p3483007"]Вполне доступен вариант переделки компового БП на требуемый диапазон.[/uquote] Не умею переделывать, да и желания нет экспериментировать - когда-то ЗУ делал, так пока сделал 1 рабочее, несколько сжёг... Каждый блок требует индивидуального подхода.
Сообщение AndTer »
Аналогично, интересно было бы посмотреть статистику, какому % повторивших и как часто нужны в практике эти самые 0,5 вольт. Ладно от 1В, это когда запитать что то, что питается от батарейки.
Ну и если от 1 до 5В то искать тупо DC-DC, возможно у китайцев найдутся готовые модули и собирать не придётся, раз не умеешь.
Сообщение gsmart »
ZoomerJuk писал(а):В смысле пересчитать под 5 вольт входных? Это не реально сложно и по сути означает сделать блок питания заново...
Тогда возьмите трансформатор 220В - 5В, на 5 Вольтовую обмотку поставте диодный мост с конденсаторами, 220 подключите через ЛАТР для плавной регулировки, и будет вам счастье. ;)
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3483018#p3483018"]Аналогично, интересно было бы посмотреть статистику, какому % повторивших и как часто нужны в практике эти самые 0,5 вольт.[/uquote]
Я так думаю, что в практике электронщика 0,5 требуется чаще, чем 25 :)))
А здорово было бы прикрутить опрос к теме или вообще создать отдельно. Мне за последние несколько лет выше 5 вольт практически не требовалось от лабораторного БП. А вот в 0.5 потребность возникает - для отладки устройств питающихся от 1 "пальчика", например, для проверки полупроводников и т.д.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3483028#p3483028"]Тогда возьмите трансформатор 220В - 5В, на 5 Вольтовую обмотку поставте диодный мост с конденсаторами, 220 подключите через ЛАТР для плавной регулировки, и будет вам счастье. ;)[/uquote]
Осталось где-то найти бесплатный ЛАТР :))
Сообщение Slabovik »
Не помню, когда мне от лабораторника требовалось ниже трёх вольт ...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3483035#p3483035"]Не помню, когда мне от лабораторника требовалось ниже трёх вольт ...[/uquote]
Сейчас подтянутся коты, которые вообще не паяют и начнут рассказывать, что ЛБП вообще не нужен :)))
Сообщение Borodach »
[uquote="ZoomerJuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3482934#p3482934"]Ищу схему проверенного БП с параметрами:
.[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-CC ... 33edyiz0l4
Подтянутся. Но реальность такова, что на подавляющем количестве электронных изделий все напряжения, что ниже пяти, редко 3.3 вольт, получатся при помощи локальных преобразователей. Это раз. Два - это то, что просадка напряжения от текущего тока на проводах от вашего блока питания составляет одну-две десятых вольта, что при пяти вольтах ещё вполне в пределах допуска, а при 0.5 вольтах, выставленных на блоке питания, сколько будет на их кончиках? Вот...
Честно говоря, хотел помочь, схемку кинуть, если бы удалось убедить приподнять нижний предел с 0,5 до 1.25 вольт, а теперь чувствую, что не надо - уж лучше вы к нам...
Slabovik, обидеть Вас не хотел, это была всего лишь шутка. :beer:
Borodach, спасибо, это близко к требуемому. Начну изучать.
Сообщение AndTer »
Собственно я и предлагал у китайцев посмотреть. ТС видимо даже это не смог сам.
На 5А лучше такой: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 82691.html
Тот что предложен выше погорит.
Но они все от 0,8-1,2В.
0,5В требуется реже чем 25В. Питание от батарейки это выше 1,2В.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3483057#p3483057"]0,5В требуется реже чем 25В[/uquote]
Не забывайте уточнять немаловажную деталь: "мне" :)))
