-питание самого БП от 5 (или 12) вольт,
-выходное напряжение от 0.5 до 4.5 вольт, (шире - лучше)
-макс выходной ток не менее 5А
-регулировка тока, защита от КЗ
- импульсный или линейный не важно
В сети полно схем, но они не подходят по тем или иным параметрам. То монструозные рассчитанные на выходное от 0 (который на практике далеко не 0) до ... 25-30 (интересно было бы посмотреть статистику, какому % повторивших и как часто нужны в практике эти самые 25 вольт) и соответственно требующие от 25 вольт на вход самого БП. То совсем примитив в виде регуляторов напряжения на нескольких транзисторах или ЛМ317, не имеющий ни нормальной защиты, ни регулировки тока.
