Есть схемы и без дросселей и они работают, только идёт большая нагрузка на ключи и конденсаторы.Barikson писал(а):Сергей, а как же иип, где дросселей нету-только кондеры после диодов?
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Поправилvertigo писал(а):Vt2 неправильно включен по схеме.
Решил отказаться так как нагрузка будет не постаянная и не сразу после включения, а кондеи NTC вытащит.vertigo писал(а):Ключам легче будет если применить софт-старт.
400-450 максимум, huntkey 500w компавый бп там стоят 680 поэтому решил взять такиеvertigo писал(а):Для 450-500 ватт мощности емкости с5/с6 нужны по 1000мкФ
harvester_030
- Открыл глаза
IR2153D идет уже с диодом. С19 лучше бы вынести в область диода.
То, что нагрузка будет не постоянная, ещё ничего не значит. Термистор вытащит кондёры в первичке, а вот кондёры во вторичке вытаскивать уже ключам нужно будет. Это фактически кратковременное к.з. А насчёт кондёров сетевого фильтра, это не я придумал, для сетевого выпрямителя эмпирически так принято считать, на один ватт мощности одна микрофарада ёмкости. Как раз два конденсатора по тысяче последовательно. В комповых блоках питания принято экономить даже у именитых производителей, это не секрет. Но с кого пример брать, дело конечно Ваше
Забыл перепечатать, от IR2153D решил отказаться так как они у меня только в SMD, а печатку буду готовить под IR2153 в дипе.harvester_030 писал(а):IR2153D идет уже с диодом. С19 лучше бы вынести в область диода.
Поправил...
Я вас услышал. Мне очень важно каждое мнение. Но как говорится слушай всех а сделай по своему, то-есть собрать в кучу все советы и придти к чемуто одному. Обязательно попробую и с 1000 и с 680 но начала попытаюсь собрать так сказать "макетно" потестить, померить, понагружать.harvester_030 писал(а):То, что нагрузка будет не постоянная, ещё ничего не значит. Термистор вытащит кондёры в первичке, а вот кондёры во вторичке вытаскивать уже ключам нужно будет. Это фактически кратковременное к.з. А насчёт кондёров сетевого фильтра, это не я придумал, для сетевого выпрямителя эмпирически так принято считать, на один ватт мощности одна микрофарада ёмкости. Как раз два конденсатора по тысяче последовательно. В комповых блоках питания принято экономить даже у именитых производителей, это не секрет. Но с кого пример брать, дело конечно Ваше
Еще просьба ко всем обратить особое внимание на правильность указаных мною наминалов R3, R6, R15, R19, хватит ли 6 ампер FU1, и нужен ли в схеме VD9?
harvester_030
- Открыл глаза
И это правильно! На икающую защиту нижнего плеча я бы особо не надеялся и переделал на ТТ + триггер.а сделай по своему
Емкости моста конденсаторов + С23 будут сказываться на пульсациях выходного напряжения. Широкое поле для экспериментов...
VD9 можно убрать.
Есть прога, viper design software, она предлагает и схему с номиналами, R3 (которых у Вас кстати два) и R6 можно взять оттуда. Нестабилизированные выходы дежурки лучше сделать напряжением повыше, и застабилизировать их 7805 и 7809. Защиту лучше сделать на ТТ, как Вам уже сказали. Хотя будет работать и так. Номинал R20 слишком маленький, если учесть ещё и падение напряжения на диоде VD9 то ключи будет выносить на раз. Шесть ампер предохранитель слишком много, там четырёх ампер достаточно, а на практике нормально работает и 3,15 с такими ёмкостями
Так и думал уберуharvester_030 писал(а):VD9 можно убрать
Опечатался ни R6, а R16vertigo писал(а):и R6 можно взять оттуда
Про программу знаю на ней и рассчитывал похоже тоже опечатался она выдает 10 Ом. Кстати блок дежурки уже испытан на макете работает без нареканий.
Не вижу смысла, так-как в ходе испытаний при максимальной и без нагрузки регулируемой обмотки, на остальных нерегулируемых обмотках напряжение колеблется не более чем на 1 вольт. На 9-ти вольтовой от 8,5 до 9,4 , на 5-ти от 4,7 до 5,3 вольт.vertigo писал(а):Нестабилизированные выходы дежурки лучше сделать напряжением повыше, и застабилизировать их 7805 и 7809.
9-ти вольтовая будет питать PT2314 которая может работать в пределах от 6 до 10 и 5-ти вольтовая будет питать Bluetooth модуль у которого вовсе стоит свой стабилизатор. Но так как IR2153 тоже будет запитана от дежурки вот тут и вопрос к вам нужно ли ее стабилизировать?
Думаю еще на каждый выход поставить по пленке по 10-100 нанофарад после дросселей.
Добавлено after 40 minutes 28 seconds:
Посмотрел сейчас даташыт IR2153
Похоже что можно не стабилизировать
einstein1990
- Родился
Доброго дня. Собрал схему с 37 страницы ( с трансформатором тока). И ни как не получается настроить защиту, блок запускается при любом положение подстроечного резистора. А вот ограничение не как не получается настроить, нет отсечки все. Трансформатор взял от АТХ блока. Трансформатор тока мотал сам. Подскажите пожалуйста, какие контрольные напряжения должны быть на шунте (резистор 10 Ом)? Чую проблема в трансформаторе тока, ибо мотал сам, опыт небольшой.
- Slabovik
- Друг Кота
В первую очередь нужно убедиться, что работает триггер-защёлка. А также понять, от какого уровня напряжения он срабатывает. Включать в сеть при этом совсем не обязательно - достаточно воспользоваться лабораторным блоком питания, подав питание на управляющий узел через резистор и, снимая с какого-нибудь потенциометра напряжение, подать на вход защёлки.
Трансформатор тока у Вас на чём намотан? Случаем не на желтом кольце? Если на нём, то причина в этом.
Можно попробвать отключить нагрузку ТТ и встать на вход триггера мультиметром на прозвонке диодовSlabovik писал(а):снимая с какого-нибудь потенциометра напряжение, подать на вход защёлки.
einstein1990
- Родился
Вчера времени свободного не так много было, чтобы занять проверкой тригерра-защелки, Трансформатор мотался на колечки сверху темнозеленое, внутри светлозеленое, взял с материнской платы. Я так полагаю кольцо не то что надо.
- Slabovik
- Друг Кота
Да - однозначно не то, что надо. Это металлопорошок, для использования здесь не пригоден.
einstein1990
- Родился
Включил тригер-защелку через токоограничивающий резистор, при напряжение 1,31 в среднем срабатывает при условие, что резистор настройки защиты в среднем положение. Сегодня купил кольцо 2000НМ размеры 16×10×4.5 (штангенциркуля увы нету). Как подкорректировать количество витков в ТТ?
- Slabovik
- Друг Кота
Ну т.е о.6 вольта где-то. Всё в норме.
Витки мотать такие же. Правда, я бы взял кольцо побольше, но это просто потому, что на мелкоте мотать совсем не удобно.
einstein1990
- Родился
Намотал ТТ на новом кольце, впаял и защита все равно не срабатывает. Промерял напряжение между общим минусом плюс выпрямителя ТТ . при токовой нагрузке выпрямителя силового трансформатора в 5 ампер при напряжение 22 вольта, получил на выпрямителе ТТ 0,6 вольта, надо витков добавить в ТТ или резистор (шунт) увеличить?
Это мощность, снимаемая с блока питания? Токовая защита в данном случае рассчитывается на максимальный ток который могут выдержать ключи - на мощность порядка 500-700 ватт. Иначе она будет всё время срабатывать при включении блока питания в сеть, при зарядке конденсаторов вторичных выпрямителей. Это все же защита от короткого замыкания, а не ограничение тока нагрузкиeinstein1990 писал(а):при токовой нагрузке выпрямителя силового трансформатора в 5 ампер при напряжение 22 вольта, получил на выпрямителе ТТ 0,6 вольта
- Slabovik
- Друг Кота
Если нужно повысить чувствительность - увеличивают сопротивление шунта. Поставьте не 10 а 12 Ом или 15...einstein1990 писал(а):получил на выпрямителе ТТ 0,6 вольта, надо витков добавить в ТТ или резистор (шунт) увеличить?
- sergey4273
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте! Собрал иип по этой печатке всё работает но сильно греется резистор снаббера и питания микросхемы, стоят резисторы 5вт,в снаббере 100 Ом+конденсатор 1нф-1КВ а по питанию микросхемы на 20 Ком,может что нибудь посоветуете как убрать сильный нагрев,10 ватный ставил по питанию не так сильно грелся но это не вариант-много места занимает.Может снаббер вобще убрать,без него тоже работает,ничего не пробило. Осциллограммы не могу посмотреть нет развязывающего транса,только смотрел когда подключал питание ирки от источника питания а от сети не смотрел.
- 777.lay
- (136.54 КБ) 416 скачиваний
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Конденсатор 1нф уменьши в 2 раза.На нескольких экземплярах я совсем не ставил снаббер и по ослику все чисто,никаких выбросов.
