Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
А у меня одностороннего просто нет...
Сообщение yura85 »
Здравствуйте. На 365 стр. описал проблему с ключами, которые оказались без диодов. Впаял другие где прозванивается диод, ключи G4PH50UD. Проверил на лампах все работает. Запускаю на перемотанном 3 квт движке. Двигатель пытается запуститься, но сначала делает оборот в одну сторону, потом в другую начинает раскручиваться и срабатывает защита. Плата управления без показометра. Куда дальше копать не знаю. Подскажите пожалуйста.
Сообщение OLEGKARAS »
Подскажите , если я открою трансизтор и пропущу через него постоянный ток и падение напряжения на нем будет совпадать с даташем , можно после этого считать его не подделкою и таким что будет работать ?
Сообщение DC-AC »
DiDav писал(а):без цепи контроля превышения напряжения(надо б в описании добавит). Насколько нужна эта цепь?
Вопрос в динамике работы (нужен-ли будет резкий тормозной режим), вольтаже ключей, банок и блока питания, когда он запитан от DC-звена. Если останавливаться выбегом, то перенапряжений нет. Случаев баха не наблюдалось, да и не будет, если режим привода проконтролировать при наладке и выставить нужный темп торможения. Можно и навесом, или миниплатку на 4 детальки.
yura85 писал(а):Проверил на лампах все работает
- вот так работает на низких частотах? Вот ещё https://youtu.be/34wmxGcq1xY - одинакова каждая лампа. Без показометра - кнопками можно порегулировать, посмотреть, как на низких частотах работает. Туда-сюда - это либо нет одной фазы, либо с движком не то что-то, треугольник правильно собран? Начала и концы обмоток известны? :dont_know:
OLEGKARAS писал(а):если я открою трансизтор и пропущу через него постоянный ток и падение напряжения на нем будет совпадать с даташем , можно после этого считать его не подделкою и таким что будет работать ?
Не обязательно, комплекс по проверке был описан ранее
Сообщение yura85 »
Лампы да все одинаковые 60 вт. Концы обмоток прозвонил тестером только начало и конец обмотк не знаю. Прошивка на 50 Гц. Работают также как на видео частота меняется. Хотелось узнать есть движок на 500 вт там все концы обмоток пронумерованные т.е начало и конец. Можно ли не прошивая пик запустить с прошивкой 4 кВт.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
И при запуске 4 квт движка чувствовалось торможение.
Сообщение DC-AC »
yura85 писал(а):Можно ли не прошивая пик запустить с прошивкой 4 кВт
Да, прошивки и подписаны как <=4кВт, любой меньшей мощности можно включать.
Сообщение yura85 »
Кажется понял что на 4 квт. У меня неправильно соединение треугольником. Просто когда он мне достался. Там были скручены 2 пары по 3 провода но не кембриков с указанием начала и конца обмоток не известны. Не под скажите как определить только разобрав его?
Сообщение dr.doc »
Соединяете 2 обмотки последовательно и подаете на них 12 вольт переменки через лампу. На 3-й измеряете напряжение трансформации. Отсутствие выходного напряжения будет говорить о том, что обмотки соединены встречно, а наличие - то, что они соединены последовательно. Для верности также не помешает сравнить показания развернув одну из обмоток. Помечаете условные начала и таким же способом находите 3-ю обмотку.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Aleksandr ua »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3483575#p3483575"]
Да, прошивки и подписаны как <=4кВт, любой меньшей мощности можно включать.[/uquote]
Один двигатель 4.5 кВт другой 1.5 кВт работают как часы. Ну как всегда немножко фоток и кино. Автору здоровья и огромное спасибо.
https://drive.google.com/open?id=1unIcD ... zquh-psiUu
На тахометре помехи валят облом разбираться.
Платы свои добавлю но все равно проверяйте.
Частотник.lay6
(638.03 КБ) 729 скачиваний
Сообщение 366999 »
Подскажите, где находятся списки компонентов на элементы частотника. Спасибо!
Сообщение weterok 51 »
Всем Здравствуйте . Спасибо за подсказки с блокам питания разобрался . Начал собирать потихоньку основную плату есть вопрос на схеми стоят резисторы 2.2 ом RD1- RD3 а на печатки их нету надо их ставить ? Скачивал с 59 стр.
Сообщение Pavel_v »
Конечно надо! В старой плате дорожки разрезаются и сопротивления впаиваются.
Вот кому интересно , замер параметров IRGB4063 , транзисторы брал у одного продавца.
1.7z
(465.99 КБ) 369 скачиваний
А можно не разрезать дорожку последовательно припаять резистор то смд нету?
Сообщение dima842 »
[uquote="weterok 51",url="/forum/viewtopic.php?p=3484010#p3484010"]А можно не разрезать дорожку последовательно припаять резистор то смд нету?[/uquote]
Ну раз нет SMD ставь последовательно с диодами то, что есть :))
Сообщение yura85 »
Наконец добился стабильной работы частотника. Причина оказалось в драйверах в обвязке ключей. Так как осцилла нет, чем конечно черевато. Пришлось поменять Все 6 штук после проверке на лампах опробовал на движке 550 вт и наконец то запустилось :)) :)) :)) .
Сообщение DC-AC »
yura85 писал(а):добился стабильной работы частотника
Ну и отлично! :))
Добавил версию программы с крутилкой для управления двигателями постоянного тока на базе Восьмикрута. При запитке возбуждения от самого-же инвертора обеспечивается номинальная величина напряжения, а также идёт отбор мощности с DC-шины, что помогает при торможении и превышение напряжения при снижении скорости вращения тяжелого якоря теперь не наблюдается вообще, как наблюдалось при независимом питании (получился некий аналог асинхронника).
Ещё кино https://drive.google.com/open?id=1BvJIf ... NGldwsWYNj
На яндексе
Программа доступна в общем архиве и отдельно
Аналогично - тут
Использовать можно контроллеры PIC16F628, 628A, 648A т.к. программа без таблиц и "весит" мало.
Сообщение ma5a97 »
А куда можно применить это ? Да и к тому же схема не имеет обратной связи по оборотам .
Сообщение DC-AC »
Применить можно везде для управления ДПТ. В гаражах и мастерских подобные моторы крутят от обычного диодного моста, (ещё хуже от тиристорного регулятора и без дросселя якоря :facepalm: ), многие довольны, но при этом получая "падающую" мех. характеристику и пульсацию тока-момента.
Вариант на базе Восьмикрута позволяет получить более жёсткую естественную линейную характеристику двигателя. Работает в разы лучше однофазного управляемого выпрямителя, схема универсальна, реверсивная. А также важное свойство для любителей самодельщиков - не требует калибровки датчиков и умной настройки регуляторов - собрал, проверил, подключил провода и запустил привод.
Сообщение asvhmao »
Так понимаю это для таких двигателей как на дрели, бодгарках и т.п.?
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
