Уточнить подключение ампервольтметра.
Сообщение pavik16 »
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3. Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение Телекот »
pavik16 писал(а):Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
И не надо его проверять. Этот регулятор тока там не только не нужен, он там даже вреден.
Переделай нормально БП, сделай его с регулятором тока и не нужны будут эти костыли.
Здесь есть куча тем по ним.
Сообщение musor »
защиту от переполюса делай на мосфетах жирных тока она действително работает при горячем старте
ампермер включать согласно его схемы включки она прилагаетсяч
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
и кстати ваш регулятор вовсе не регулятор а шим для лампочки или моторчика ибп он скоре фсего быстро прибьет
Сообщение pavik16 »
По 1- му вопросу разобрался, прошу помощи по 2- му и 3- му вопросу
Сообщение musor »
2 согласно схеме продавана с али волдттметроф ннесколкол видолф все прахожие но есть нюансы ваш слукчай отделная зпитка схемы влтметра от дежурки это чтоб серио от 1-до максимума волт иначе будет тока от5
Сообщение pavik16 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3481753#p3481753"]...ампермер включать согласно его схемы включки она прилагаетсяч
и кстати ваш регулятор вовсе не регулятор а шим для лампочки или моторчика ибп он скоре фсего быстро прибьет[/uquote]
Сдесь и на дпругих форумах люди пишут, что это регулятор тока и вполне подходит к ЗУ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3483769#p3483769"]2 согласно схеме продавана с али волдттметроф ннесколкол видолф все прахожие но есть нюансы ваш слукчай отделная зпитка схемы влтметра от дежурки это чтоб серио от 1-до максимума волт иначе будет тока от5[/uquote]
Схемы с ампервольтметром не было. От дежурки не обязательно запитывать, что куда подключать я знаю, вопрос не в этом. Вопрос после чего ампервольтметр подключать, чтоб видеть напругу и ток на акуммуляторе во время заряда: после БП, регулятора тока или защиты ?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3483857#p3483857"]Сдесь и на дпругих форумах люди пишут, что это регулятор тока[/uquote]Врут, или просто не в теме.
[uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3483857#p3483857"]вполне подходит к ЗУ[/uquote]Смотря что заряжать и от чего запитывать.
Какое-то ограничение тока необходимо.
Иногда в этом качестве могут выступать слабый БП или полудохлый аккум.
[uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3483857#p3483857"]Схемы с ампервольтметром не было.[/uquote]Гугл поломался?
Там этих схем как грязи.
Впрочем, и на этом форуме есть, было-бы желание найти https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=106095
Сообщение pavik16 »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3484321#p3484321"][uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3483857#p3483857"]Сдесь и на дпругих форумах люди пишут, что это регулятор тока[/uquote]Врут, или просто не в теме.
Впрочем, и на этом форуме есть, было-бы желание найти https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=106095[/uquote]
Не думаю, что врут. Сколько людей-столько мнений и все доказывают свою правоту, посему остаюсь с этим регулятором, соберу все в кучу, опробую и посмотрю как себя поведет.
Насчет ампервольтметра-вы опять не поняли, читаете наверное не внимательно. Я спрашиваю НЕ как подключать, а ПОСЛЕ чего-БП, регулятора тока или защиты ?
Сообщение musor »
А ВЫ ЗАКОН ОМА УЧИЛИ?? И КИРГОФА:7 там все атветы есть чо куда и почем заза что
насчет "регулятора тока" который на самом деле тупой димер для лампочки вам уже писали и не тока я
ну ваша воля оставайтесь в тупых заблуждениях это будет ТОЛКО ВАШ ВЫБОР
если отнего выгорит бп или быстро загнется акум вините тока себя
[uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3484464#p3484464"]Сколько людей-столько мнений и все доказывают свою правоту[/uquote]В данном случае, никто ничего не доказывает, да и в этом нет абсолютно никакой необходимости -- есть конкретная схема, регулировки тока там нет.
[uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3483857#p3483857"]Я спрашиваю НЕ как подключать, а ПОСЛЕ чего-БП, регулятора тока или защиты ?[/uquote]Если схемы подсоединения ампервольтметра не достаточно, надо найти специалиста, разбирающегося в электричестве не ниже программы средней школы.
