Вопрос еще не будет никакой проблемы если на канале будут установлено 100 лам по 10Вт.
Димер для светодиодной лампочки (димируемой) на 220В
Требуется собрать димер, лампочки димируемые, но нужен скажем на 1,5кВт (можно больше с запасом). В инете просмотрел размые схемы, и почему то не вызывают никакого доверия, схемы все похожи на то что я раньше собирал для управления оборотами болгарки.
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3483897#p3483897"]Требуется собрать...[/uquote]
Это в раздел Работа.
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3483897#p3483897"]...не будет...[/uquote]
Не будет, если разработано и собрано с умом.
Docendo discimus
не совсем видимо правильно написал.собирать я сам буду, собрал уже автоматику т.е. контролер работающий, на нем таймер шим выхода подержание люксовки при выставленной тарировке по датчикам освещеностию и т.п.
теперь вопрос встал в выходном каскаде, собирать его на симистор каком нибудь типо BT 139 или т.п. или есть более серьезное решение.
Вы можете дать схему диммируемой светодиодной лампы ?
В данный момент, лампа будет обычная покупная с функцией диминга, я до этого делал управление и питание по двух проводной системе но 24 В и 48 В в этом могу помочь.
А по 220 сейчас в конторе работаем над PLC протоколом (не я разработчик),там тоже по двух проводке, но это коммерческий проект.
Для моей задачи это перебор.
