Димер для светодиодной лампочки (димируемой) на 220В
Сообщение SHEF74 »
Требуется собрать димер, лампочки димируемые, но нужен скажем на 1,5кВт (можно больше с запасом). В инете просмотрел размые схемы, и почему то не вызывают никакого доверия, схемы все похожи на то что я раньше собирал для управления оборотами болгарки.
Вопрос еще не будет никакой проблемы если на канале будут установлено 100 лам по 10Вт.
Сообщение pyzhman »
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3483897#p3483897"]Требуется собрать...[/uquote]
Это в раздел Работа.
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3483897#p3483897"]...не будет...[/uquote]
Не будет, если разработано и собрано с умом.
Docendo discimus
Сообщение SHEF74 »
не совсем видимо правильно написал.собирать я сам буду, собрал уже автоматику т.е. контролер работающий, на нем таймер шим выхода подержание люксовки при выставленной тарировке по датчикам освещеностию и т.п.
теперь вопрос встал в выходном каскаде, собирать его на симистор каком нибудь типо BT 139 или т.п. или есть более серьезное решение.
Сообщение Enman »
Вы можете дать схему диммируемой светодиодной лампы ?
Сообщение SHEF74 »
В данный момент, лампа будет обычная покупная с функцией диминга, я до этого делал управление и питание по двух проводной системе но 24 В и 48 В в этом могу помочь.
А по 220 сейчас в конторе работаем над PLC протоколом (не я разработчик),там тоже по двух проводке, но это коммерческий проект.
Для моей задачи это перебор.
