АВТОМАГНИТОЛА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ
vovik15
Сообщение vovik15 »
Доброво времени сусок,имеется mp3 автомагнитола JVC KD-G321
не включается
внешний осмотр платы позал,что некоторые ножки микросхемы усилителя отгорели а именно 9,8,7
но мне кажется не в ней дело
знающие люди,подскажите пожплуста в чем может быть дело
glacier
Сообщение glacier »
во первых - вы не в тот раздел кинули тему(щас модератор отключит ее)
во вторых поподробнее скажите
какой оконечный усь? покажите фото платы, ножек обгоревших!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, что микруха потребляла явно больше, чем было задумано. Может быть питание не выдержало наконец таких издевательств?
"Привет!" - соврал он.
vovik15
Сообщение vovik15 »
микросхема LA47207
ТОЛИ L447207 ПЕРВЫЕ 3 ЗНАКА ПЛОХО ВИДНЫ
А КАМЕРА У МЕНЯ 1,3 НИЧЕГО НЕ ВИДНО,НО СУТЬ ОСТАЕТСЯ
glacier
Сообщение glacier »
чет нифига не гуглит
посмотрите под другим углом че там написано
vovik15
Сообщение vovik15 »
LA47201
просто часть корпуса у нее выгорело
vovik15
Сообщение vovik15 »
vovik15
Сообщение vovik15 »
нашол аналог TDA7384
вообщем 7 и 9выход одного канала,а 8масса,вот они и выгорели
Brigadir
Re: АВТОМАГНИТОЛА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ
Сообщение Brigadir »
vovik15 писал(а):Доброво времени сусок,имеется mp3 автомагнитола JVC KD-G321
не включается
Такого анекдота ещё не слышал. Забавная мысль :))
glacier
Сообщение glacier »
даа тип отжинает
сгорел и фиг с ними, но мне кажется что дело не в них :))) :))) :)))
glacier
Сообщение glacier »
да чувак только не меняй на ТДА7560!!!!
там у нее проблемы с муте и стенд-би
молчать будет как партизан!!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Аффтор
вытащи эту паленную микруху и включи балалайку. если не включится ,прозвони все активные и пасивные элементы.
Что такое шаговое напряжение?
vovik15
Сообщение vovik15 »
ПАУЛЬ писал(а):Аффтор
все элементы прозвонить не возможно
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Когда то давно попадалась на ремонт похожая JVC,после переполюсовки вылетели 2 микры-выходная и стабилизатора.Вместо оригинальной выходной поставил TDA (уже и не помню точно какую,из списка на сайте монитора посмотрите) ,вместо микры стабилизатора слепил аналог на 78хх микросхемах.Магнитола заработала,и работает до сих пор без проблем(в машине у кореша стоит) .Пришлось вот так изголяться,потому что оригинальных микросхем в продаже не было,а заказывать через инет дорого и долго.
Всё что нужно(замены микросхем,аналоги и т.д) находится поиском по сайту монитора без проблем.
myurrey
Сообщение myurrey »
Gigavolt писал(а):находится поиском по сайту монитора без проблем.
Именно так. Знакомому буквально на днях решал подобную проблему.
vovik15
Сообщение vovik15 »
выпаял паленую микросхему,шарманка включилась,написала EJECT,И ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОПАЛО,ОСТАЛАСЬ ОДНА ПОДСВЕТКА ,и теперь как утюг греется микросхема стоит на радиаторе.
при подачи плюса на мафон не греется,а когда подсоединяю провот stant-by(желтый)включается подсветка и микра греется
что делать?
алексей1
Сообщение алексей1 »
а кондеры все в порядке?
nik-as
Сообщение nik-as »
vovik15 писал(а): при подачи плюса на мафон не греется,а когда подсоединяю провот stant-by(желтый)включается подсветка и микра греется
что делать?
Менять.
vovik15
Сообщение vovik15 »
что делать?
Менять.
а вы уверены,что имнеео эта микра сгорела?
а конденсаторы с виду исправные
алексей1
попробуй выпаять ее.что то будет работать? и сколько ног у микры и что на ней написано
