Цифровой осциллограф Neil Scope.
Сообщение Left Radio »
jafff
Так делайте первый вариант, который в статье - V1.0. Единственное отличие это отсутствие ЦАП для подстройки нуля на входе, ну и каналы независимые, но и не синхронные...
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение jafff »
Left Radio писал(а):jafff
а софт, и драйверы пойдут от новой версии?
Драйвера да, софт нет, и в ближайшее время не добавлю, так как полетел винт, все проекты VisualStudio тоже :cry: .
Сообщение jafff »
А можно поподробнее по поводу прошивки. на сколько я понял от программатора нужно только 2 вывода C2SK и C2DAT (и конечно GND и +3.3v) но когда я запускаю программу пишет Unknown chip type (IDCODE=0x03C5)! На сколько я понял во время первой прошивки питане +5V не подается?
Сообщение jafff »
Разобрался... оказалось что из - за динны кабеля LPT, так что если кто будет делать программатор, то делайте короткий, или как я сразу к разъему цепляйтесь. Мяу..
Сообщение jafff »
Left Radio аууу, хелп ми... не могу заставить работать девайс делал старую версию, прошивал как написано сначала одной прошивкой потом другой но комп не видит устройство, соединил 7 ногу с 8 тоже ничего, только когда прошил новой прошивкой тогда комп увидел, но схема то собрана по старой версии, вобщем чего делать то??? подскажите плиз :beer:
...прошивал как написано сначала одной прошивкой потом другой но комп не видит устройство, соединил 7 ногу с 8 тоже ничего, только когда прошил новой прошивкой тогда комп увидел...
Раз увидел значит собрано верно.. уже хорошо :)
Встречный вопрос - V1.0 делали с внешним стаб. или нет?
Не надо было спешить и прошивать прошивкой от V1.1, могли переназначится адреса у DS-ок....
Попробуйте запитать МК от отдельного стаб. +3.3(С2 VCC) и подключить к компу, но не замыкайте при этом 7 и 8 выводы МК, потом отпишитесь.
Сообщение jafff »
Left Radio писал(а):Попробуйте запитать МК от отдельного стаб. +3.3(С2 VCC) и подключить к компу, но не замыкайте при этом 7 и 8 выводы МК, потом отпишитесь.
да действительно, подал +3.3v прямо с компа, и устройстао увидел :)) , и причем на новой версии софта тоже, что радует, ща буду тестить при помощи генератора. Спасибо большое Left Radio, респект и уважуха!
З.Ы. видимо внутренний стабилизатор не запустился...
jafff писал(а):....да действительно, подал +3.3v прямо с компа, и устройстао увидел :))....
А где Вы взяли у компа 3.3В ?
jafff писал(а):...и причем на новой версии софта тоже
Запуститься то запуститься, но работать новый софт на старой версии корректно не будет...
jafff писал(а):З.Ы. видимо внутренний стабилизатор не запустился...
Вот это плохо :(, Дело в том, что я тестировал и отлаживал первую версию с отдельным стаб. на 3.3 и видимо в спешке забыл вкл. внутренний....
Попробуйте вот эту прошивку(7 и 8 выводы замкнуть, внешние 3.3 не подавать)
usb_hex_V1_0.rar
(4.49 КБ) 353 скачивания
Сообщение jafff »
ну вобщем вот :)
http://radiomaster.ru/spravka/hwb/conne ... atxaux.php
пробую перепрошить....
Сообщение jafff »
Left Radio писал(а):Запуститься то запуститься, но работать новый софт на старой версии корректно не будет...
Да работает не коректно , придется пользоваться старой версией :(
Left Radio писал(а):Вот это плохо :(, Дело в том, что я тестировал и отлаживал первую версию с отдельным стаб. на 3.3 и видимо в спешке забыл вкл. внутренний....
сделал.. заработало, спасибо, продолжаю отлаживать :)
Сообщение jafff »
Left Radio
Я извиняюсь за постоянные вопросы, но.. подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма, подключаю генератор на входы и вижу такую картину: при частоте 1 кГц и амплитуде 0.1в рисуется красивая ровная синусоида, но при увеличении амплитуды начинают вылазить какието пики, на рисунках показано (напряжение измерял вольтметром, переменное)
Ну начнем по порядку: Установите подстроечный/переменный резистор RES1 в положение при котором линия находится около нуля, далее подайте на вход постоянное напряжение и плавно изменяйте его от -1В до +1В, при этом вы должны наблюдать как линия на экране плавно перемещается от одного крайнего значения до другого. При этом можно проконтролировать напряжение поступающее непосредственно на АЦП, оно должно лежать в приделах +1.5В(при 1В на входе) - +3.5В(при -1В на входе). Если линия на экране будет перемещаться не плавно а перескакивая некоторые значения, значит не все 8 бит доходят до МК, проверяйте пайку от АЦП до ФИФИ и от ФИФО до МК. Также нужно проверить качество резистора RES1. Если не поможет будем думать....
Сообщение jafff »
Left Radio писал(а):Ну начнем по порядку: Установите подстроечный/переменный резистор RES1
а какого номинала должен быть этот резистор, я просто про него ничего не нешел, я поставил 6.8 кОм , но при регулировке ничего не происходит...
Сообщение jafff »
Вот что происходит... резистор 6.7 кОм
Сообщение jafff »
Стоп!!! нашел косяк... резисторы R5 и R16 всётаки 500 Ом а не 10 кОм как писал barby67
Номинал R5 явно не верный, должен быть 10 кОм.
:o :o :o :o :o :evil: :evil: :evil: :o :o где тут граната???
Вы невнимательны, это относилось к аналоговой части V1.1, все номиналы на схеме для V1.0 указаны верно, номинал подстроечника не так важен, я брал по моему 10к, можно подобрать такого номинала что бы в среднем положении подстроичника был ноль на экране.
Сообщение jafff »
Left Radio писал(а):Вы невнимательны, это относилось к аналоговой части V1.1, все номиналы на схеме для V1.0 указаны верно, номинал подстроечника не так важен, я брал по моему 10к, можно подобрать такого номинала что бы в среднем положении подстроичника был ноль на экране.
Да, спасибо, понял свой косяк, видимо не уследил ход событий на форуме, еще раз спасибо!!!
Сообщение viktor110668 »
sputnic1436 писал(а):Сама статья здесь:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/29
Собственно интересует сколько этот проект стоит?
Есть ли гальваническая развязка?
Что труднее всего найти?
Что нужно программировать и где найти схему программатора (я так понял нужно программировать только микроконтроллер Silabs C5081F321)?
прикрутите пожалуйста еще 2 канала очень нужно
Вот уже "прикручено" - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ :).
