Нужно делать нормальные анодные ключи на двух транзисторах, тогда хоть 5" синие или белые индикаторы с падением 30-35В без проблем можно подключить. Опять же, какого цвета индикаторы, тк 2,3" с 4 диодами с падением 13-14В (синие, изумрудные, белые) 12В уже мало.
лучше применить в анодных ключах TD62783. Я себе делал на этой микросхеме. А в разрядах ставил ULN2803. Все прекрасно работает. Яркости выше крыши.
Так я про большие индикаторы и говорю. Она и стоит подавая питание на аноды светодиодов. А в разрядах (ОК) стоит ULN2803. Если небоьшие индикаторы с ОА то хорошие ключи получаются на n-p-n биполярнике и P-канальном полевом в корпусах sot-23. и мелкие и мощности достаточно, у плюча малое сопротивление канала, отсюда-нет нагрева
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Давно не заходил тема смотрю жива и это радует) Вопрос: кто может дописать код. Необходимо добавить установку отсрочки времени с отображением оставшегося времени после отображения температуры.
... добавить установку отсрочки времени с отображением оставшегося времени после отображения температуры.
Отсрочки времени чего?
_________________ Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений. ---------- Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Рейтинг сообщения:0
Просто отсрочка предположим на 5:20 утра что бы не высчитывать сколько времени осталось до 5:20 от текущего времени, то есть нужно провести операцию вычитания времени заданного в будильнике из текущего времени и вывести это на экран
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 11:45:54 Сообщений: 1287 Откуда: РФ, Крым, г.Бахчисарай
Рейтинг сообщения:0
Ну теперь понял. Вам нужно знать сколько осталось спать.
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Конечно не пойдет. Ошибка в корне. Вы не правильно время вычитаете.
Что вы получите вычитая из меньшего значения большее значение?
Нужно время перевести из формата Ч:М в минуты. И время и будильник. Провести математические вычисления, предварительно проверив что больше текущее время или время в будильнике. Проверить переход одних суток на вторые и если нужно добавить 24 часа.
Ну и затем провести обратное преобразование из минут в формат Ч:М
Рейтинг сообщения:0
спасибо понял, не удобно напрягать глупыми вопросами, но может посоветуете что можно почитать где рассматривается данный вопрос перевода, или может есть пример какой нибудь где используется данная функция? Думаю из нескольких примеров я бы смог собрать все в одну прогу.
т.к. значение будильника меньше текущего значит имеем переход между сутками.
М_буд = 320 + (24*60) = 1760
дельта = 1760 - 1135 = 625 Ч_дельта = 625 / 60 = 10 (целая часть) // на Си М_дельта = 625 % 60 = 25 (остаток от деления) // на Си
Где то так.
Рейтинг сообщения:0
Как раз с математической точки зрения я все понял, а вот на Си не работал лет 16 уже не чего не помню с техноря, как объявить переменные, тип переменных, я так понял для перевода используют функцию Bin2BCD?
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Две функции: bcd2bin и bin2bcd
Микросхема RTC время считает в двоично-десятичном формате. Математические исчисления производим в двоичном формате. Для индикации на семисегментники тоже нужен двоично-десятичный формат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
