Часы "Неоника" - обсуждение схем
0424
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Сообщение 0424 »
А кто-ть эти часы реально носил? Все-таки высокое напряжение, а если намокнут?
И руку не отдернешь, как от настольных :)
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
вообще не страшно, это же внутреннее напряжение, а не внешнее сетевое, т.е. чтобы тбя дернуть, току уже недостаточно одного контакта.
в этом случае токопроводящий корпус даже безопасней, если по 2м щелям в корпусе из изолирующего материала, ток, ещё, теоретически, может выбраться, то проводящий корпус все утечки замкнет на себя.
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3454560#p3454560"]Я понимаю но зачем губить аккамулятор и сажать его ниже предела? В таком подходе аккамулятор долго не протянет, тем более если использовать без защиты ибо губительно доводить до менее 3х вольт.
Думаю в этом реализации стоит переделать схему в плане разряда аккумулятора, тем самым увеличить надёжность и долговечность устройства. ИМХО.[/uquote]
Вы всё не так поняли. Там как раз таки сделано всё правильно. Т.к. часы при напряжении ниже 3-3,1 вольта не будут работать и включаться. Тем самым не губя аккумулятор.
serg_n
Сообщение serg_n »
Уважаемый IgorAVR! Не могли бы вы описать поподробнее процесс прошивки контроллера? Прошивка осуществляется уже после пайки контроллера? Раньше работал только с Atmega. И ещё вопрос можно ли как-то реализовать подсветку ламп?
serg_n
Сообщение serg_n »
И ещё вопрос по поводу печатной платы. В Sprint-Layot некоторые площадки накладываются с общим -. Например позиции U14, U21, U15 и др. Или я неправильно понял?
Добавлено after 3 hours 22 minutes 59 seconds:
Может ещё у кого есть фото платы с распаянными элементами, без ламп?
serg_n
Сообщение serg_n »
С платой вроде разобрался. Остался только вопрос по компонентам- чем можно заменить CPH3461, кварц DST210A и можно ли вместо Tp4054 поставить LTC4054?
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
Транзистор ничем не заменить, он уникален. Кварц можно заменить аналогичным часовым кварцем другого производителя в таком же корпусе. LTC4054 думаю подойдём, т.к. по идее TP4054 это клон её.
hector
Сообщение hector »
Вместо "уникального" транзистора" вполне сойдёт высоковольтный биполярный n-p-n на ток более 100мА (например FMMT497). :wink: В базовой цепи транзистора надо будет поставить резистор 100...330 Ом.
По энергетических характеристиках может быть даже выиграш по сравнению с "уникальным" полевиком. У "уникального" полевика довольно большое сопротивление канала, что не есть плюс в данной схеме.
serg_n
Сообщение serg_n »
Спасибо за ответы и помощь, буду потихоньку собирать!
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Если я правильно понял, то по схеме: эмиттер - gnd, коллектор - в точку L1D1 и R30 заменить на 100...330 Ом?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Или может подойдёт полевик IRLU230A?
Ollovein
Сообщение Ollovein »
Доброго времени суток. Собираю похожие часы но прогу решил писать сам тоже на STM32, не поделитесь опытом как Вы заводили таймер на ШИМ? Интересует частота, период и скважность. И еще вопрос по обратной связи с преобразователя на контроллер: каков алгоритм работы в этих часах (меняете скважность?)
Eminov
Сообщение Eminov »
Всем привет! Подскажите на каком пине находится разделительная точка часов и минут?
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Транзистор u23
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3591579#p3591579"]Транзистор u23[/uquote]
Спасибо!)
Eminov
Сообщение Eminov »
Предлагаю оживить тему, кто собирал, у кого как получилось, может кто то корпус делал... В общем как то так!)
Синхрофазотрон
Я вот ищу кто сможет корпус сделать для своих часов.... может есть токаря?
Завершаю жду контроллер.
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3596974#p3596974"]Я вот ищу кто сможет корпус сделать для своих часов.... может есть токаря?
Я сам жду ответа от фрезеровщиков, рассказал что примерно хочу... Скажут что по цене, потом 3д модель буду делать... Кстати что за зампы, где их можно найти?
Вот что получилось)
Синхрофазотрон
Что за Лампы затрудняюсь ответить. Знаю что USA и достались по блату :))
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3597835#p3597835"]Что за Лампы затрудняюсь ответить. Знаю что USA и достались по блату :))[/uquote]
Понятно) А то нифига не могу загуглить)
Maloi56
Сообщение Maloi56 »
Подскажите кто нибудь заказываю плату в Китае покупаю лампы заказываю программатор как именно в подробностях напишите прошить микроконтроллер на 2х ламповой версии часов? Или на плате u 24 это отверстия для прошивки?
Maloi56
Сообщение Maloi56 »
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3492429#p3492429"]Вместо "уникального" транзистора" вполне сойдёт высоковольтный биполярный n-p-n на ток более 100мА (например FMMT497). :wink: В базовой цепи транзистора надо будет поставить резистор 100...330 Ом.
По энергетических характеристиках может быть даже выиграш по сравнению с "уникальным" полевиком. У "уникального" полевика довольно большое сопротивление канала, что не есть плюс в данной схеме.[/uquote]
Скажите а можно поставить MBTA42 за место fmmt497?
Вернуться в «Умные мысли»
