вообще не страшно, это же внутреннее напряжение, а не внешнее сетевое, т.е. чтобы тбя дернуть, току уже недостаточно одного контакта. в этом случае токопроводящий корпус даже безопасней, если по 2м щелям в корпусе из изолирующего материала, ток, ещё, теоретически, может выбраться, то проводящий корпус все утечки замкнет на себя.
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Я понимаю но зачем губить аккамулятор и сажать его ниже предела? В таком подходе аккамулятор долго не протянет, тем более если использовать без защиты ибо губительно доводить до менее 3х вольт. Думаю в этом реализации стоит переделать схему в плане разряда аккумулятора, тем самым увеличить надёжность и долговечность устройства. ИМХО.
Вы всё не так поняли. Там как раз таки сделано всё правильно. Т.к. часы при напряжении ниже 3-3,1 вольта не будут работать и включаться. Тем самым не губя аккумулятор.
Уважаемый IgorAVR! Не могли бы вы описать поподробнее процесс прошивки контроллера? Прошивка осуществляется уже после пайки контроллера? Раньше работал только с Atmega. И ещё вопрос можно ли как-то реализовать подсветку ламп?
И ещё вопрос по поводу печатной платы. В Sprint-Layot некоторые площадки накладываются с общим -. Например позиции U14, U21, U15 и др. Или я неправильно понял?
Добавлено after 3 hours 22 minutes 59 seconds: Может ещё у кого есть фото платы с распаянными элементами, без ламп?
Транзистор ничем не заменить, он уникален. Кварц можно заменить аналогичным часовым кварцем другого производителя в таком же корпусе. LTC4054 думаю подойдём, т.к. по идее TP4054 это клон её.
Вместо "уникального" транзистора" вполне сойдёт высоковольтный биполярный n-p-n на ток более 100мА (например FMMT497). В базовой цепи транзистора надо будет поставить резистор 100...330 Ом. По энергетических характеристиках может быть даже выиграш по сравнению с "уникальным" полевиком. У "уникального" полевика довольно большое сопротивление канала, что не есть плюс в данной схеме.
Доброго времени суток. Собираю похожие часы но прогу решил писать сам тоже на STM32, не поделитесь опытом как Вы заводили таймер на ШИМ? Интересует частота, период и скважность. И еще вопрос по обратной связи с преобразователя на контроллер: каков алгоритм работы в этих часах (меняете скважность?)
Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Добавлено: Чт мар 21, 2019 11:59:23
Рейтинг сообщения:0
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3596974#p3596974"]Я вот ищу кто сможет корпус сделать для своих часов.... может есть токаря? Завершаю жду контроллер.
Я сам жду ответа от фрезеровщиков, рассказал что примерно хочу... Скажут что по цене, потом 3д модель буду делать... Кстати что за зампы, где их можно найти? Вот что получилось)
Добавлено: Вт мар 26, 2019 14:42:15
Рейтинг сообщения:0
Подскажите кто нибудь заказываю плату в Китае покупаю лампы заказываю программатор как именно в подробностях напишите прошить микроконтроллер на 2х ламповой версии часов? Или на плате u 24 это отверстия для прошивки?
Скажите а можно поставить MBTA42 за место fmmt497?
