Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Деркатер »
"Если в салоне автомобиля сидят несколько бухих мужиков - то стекла запотевают" - народная примета. :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение kentgaryk »
Это не примета а факт, они выдыхают интенсивные спиртоводяные испарения. Но если включить отопитель на интенсивный продув то стекла распотеют и можно будет ехать за очередным пузырем! :)))
Сообщение Upgrader »
Настоящие коты включают кондиционер! Если он включится конечно... зимой :)))
В нормальных машинах компрессор кондиционера отключается электромагнитной муфтой автоматически при температуре за бортом ниже нуля.
А зимой выше нуля не бывает и будто стекла не потеют? :))) :))) :))) Лишь бы поумничать :)))
ЗЫ, В прогретой машине и под капотом тепло и кондей включится. :twisted:
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 19, 2018 13:23:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Slabovik »
Длительность обсуждения вопроса обратнопропорциональна сложности вопроса.
Upgrader писал(а):В прогретой машине и под капотом тепло и кондей включится
У тебя термометр на панели приборов зимой +40С показывает??? :shock:
Slabovik писал(а):Длительность обсуждения вопроса обратнопропорциональна сложности вопроса.
Это закон мироздания, на уровне закона сохранения энергии и принципа причинности. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485622#p3485622"]У тебя термометр на панели приборов зимой +40С показывает??? :shock:[/uquote]Там нет термометра. :))) Ренаулт не паритсо. Никакого. Датчик давления фреона по сути единственный "термометр". Давление низкое - включение блокируется. Всё. Максимум есть датчик на двигателе или в ЭБУ, но он замеряет под капотом, а там разумеется не холодно.
Это к вопросу о питании. О включении питания. Чтоб не забанили, я пару слов вставлю. Короче вот дачтик фреона - он же термометр, который отвечает за питание муфты кондея. А когда включился - тогда уже всё, уже не отключит ничто.
Сообщение Starichok51 »
не Ренаулт, а Рено.
Upgrader писал(а):Там нет термометра.
У меня в Ауди муфта может отключаться принудительно кнопкой, а при минусе отключается автоматически, не разбирался по какому датчику она отключается, на компрессор включить невозможно.
Сообщение homeguner »
Почему БП должен покрыться инеем? Розетки и счетчик не покрываются же.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485301#p3485301"]питать лампочки в погребе от БП АТХ может только сумасшедший! Там нужен обычный трансформатор, можно на край электронный, он возможно со временем и сделает БАХ но его не жалко.[/uquote] Обычный трансформатор еще надо надо где-то достать, а импульсник купить. А трофейный БП от допотопного компа валяется уже кучу лет без дела. (И кстати он не АТХ даже, а из поколения "Теперь питание комьютера можно отключить")
Вентилятор. Может капля трансформаторного масла поможет ему зимой?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
А еще нужно где то спиздить провода, выключатель, лампочки, патроны для лампочек, потратить время на монтаж всейэтойтрехомудии. :facepalm: Тогда оптимальный вариант - купить на авито советский фонарик жучок, где ручку дрочишь и лампочка горит. Дешево, безопасно и на батарейки расходов ноль! Для погреба в самый раз. :)))
А БП от компа можно в домашних условиях использовать для многих радиолюбительских поделок. :wink:
ЗЫ: Пришла в голову охеренная идея :idea: Взять ентот жучок, поставить диод, здоровую банку и несколько ярких светиков! КПД фонаря возрастет раз в 5-8! Дрочить можно будет совсем вяло! :))
Сообщение Albert_V »
kentgaryk писал(а):...Взять ентот жучок, поставить диод, здоровую банку и несколько ярких светиков!
— Всё уже украдено до нас.© :)))
Спойлерhttp://nepropadu.ru/blog/equipment/186.html
Так то бабки платить! :)))
Сообщение ypppu »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=3485756#p3485756"]И кстати он не АТХ даже, а из поколения "Теперь питание комьютера можно отключить")[/uquote]Такой стандарт называетсяч AT.
Если возможно, замените вентилятор на рабочий, поставьте БП вдали от подвальной сырости, а в подвал протяните провода с него.
Если невозможно, берите с собой фонарик. Ну или какой-нибудь светильник на батарейках, чтоб повесить на потолок.
Если есть деньги, купите понижающий трансформатор с гальваноразвязкой + ящик к нему и не парьтесь.
Как думаете, если я несколько преобразователей на NCP1400ASN33 параллельно зафигачу... через уравнивающие резисторы конечно на выходе...
Будет нормально?
По идее меньше нагрузка - выше КПД. Исходя из даташита.
И вот действительно на каждый преобразователь будет меньше нагрузка. А общая мощность дорастет до необходимого мне. Нормально придумал? :)))
Просто все другие более мощные и эффективные микросхемы или очень дороги или отсутствуют вообще в магазинах.
У них приличный разброс выходных напряжений, а дальше сам считай какие резисторы и что ты хочешь получить.
(35.21 КБ) 581 скачивание
Сообщение Crazy cat »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=3485756#p3485756"]Почему БП должен покрыться инеем? Розетки и счетчик не покрываются же.[/uquote]Мой гараж на земле, картошка в погребе. В погребе зимой +1С, сыро. В гараже стабильная температура, без перепадов. Ещё стабильнее, чем на улице. Ничего инеем не покрывается. Практика показала, что мой старенький БП АТ прекрасно работает в гараже. Кулер в мороз не клинит, это слышно. Питаю в погребе светодиодку. Ток около 1,5А.
Да, о чем я и писал. Если нет влажности - все прекрасно работает.
Фсе! Уговорили речистые, ставьте! И не забудьте еще к нему какую нить дурхуину приколхозить, чтобы освещенность погреба шимовала по программе. В зависимости от настроения картофеля и консервных банок. :)))
