Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Вот нахрена целый МК пихать??? Нужно просто знать када дохнут батареи! Всё!
Диод с резистором - чего ещё надо???
Сообщение Upgrader »
TL431 (или стабилитрон) + светодиод. Поджиг кнопкой (светится - значит не разряжен).
Ну и зачем 431? Тут не нужна точность!!!
И жрёт 431-я минимум 1мА плоюс ток диода.
А диод можно зажечь при токе до 1мА, если он яркий.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
И 431-я не сработает при напряжении меньше 2.5 вольт. Вы по второму кругу хотите, чтоль? :)) Всё уже сказано, до Вас...
Сообщение ypppu »
musor, полноценный тест на скорость и потери пакетов не требуется.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):А... не, я понял! Ты говоришь что по яркости можно приблизно оценить степень усталости тубареек?
Ясен пень. Померить прибором один раз при разных напряжениях и запомнить как светит, потом на глаз определишь без проблем. Когда в ЗУ от мобилки начинают дохнуть банки это прекрасно видно по индикаторному светику, хотя там специально ничего не подбирали.
Я для Нокии старой сделал аппендикс на шнур зарядки. При отсутствии нагрузки(зарядного тока) горит зелёный, при зарядном токе - красный. И так прикольно - сначала, када банка сафсем дохлая постоянно горит красный, потом, када банка на проловину заряжена моргает попеременно то красным то зелёным. В конце заряда горит зелёным - можно неглядя на дисплей знать када хватит заряжать. :)
Два трямзистора, пара диодоф(стабилитронов) пара резюкоф...
Сообщение ypppu »
В какой-то момент была мысль мультивибратор сделать на транзисторах. Чем меньше вольт в батарейке, тем быстрее моргает.
ypppu, не забивайте себе голову! Берите белый(синий) диод, паяйте к нему резюк пару десятков ом и проверяйте! :)
Сообщение ypppu »
Он от 1-2 мА слепит, 1-2 кОм будет нормально.
Не, много, вот сами проэспериментируйте! :)
Есть БП с рег напруги от нуля? Вот и проверьте...
У белых и синих порог как раз около двух вольт. С резюком 1кОм падение будет такое, что он даже не зажжётся.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3488102#p3488102"]Тут не нужна точность!!![/uquote]Точность не помешает, потому что трудно понять какое напряжение, если светодиод достаточно плавно разгорается, не имея четкого порога срабатывания. Вечером "кажется" что напряжение высокое, а днем "кажется" что напряжение низкое. Напряжение гуляет и яркость светодиода гуляет. По этому лично я давно отказался от подобных примитивных схем.
Хорошо, тогда предложите триггер или ещё какую схему, которая довольно уверенно сработает при 2в и потребляет ток не более 1мА. :)
Сообщение Телекот »
Здесь же уже предлагали поставить супервизор и всё. что воду в ступе толочь.
Телекот писал(а):супервизор
а еще гиперпространственную гравицаппу с нуль-Т плуксуатором! Там и светодиода то много, разве что лампочкуоткарманногофонаря на 2,5В взамен. :))
Ага, и сожрёть эта лямпочка тубарейки в шесть секунд! :)))
а через кИнопочку! :)))
Лучше оветтье, уважаемые коты на такой вопоос: есть транс 220в, намотанный на торе диаметром гдето 100(90) мм с обмотками. Железо должно быть стандартное. Размероф я не помню стандартных для тороф. Но суть в другом. Вторичка выдаёт переменки 19-20 вольт. Провод примерно 0.6 диаметром, короче тоже стандартный.
Сколько ампер можно выдавить с него без перегруза и в нормальном режиме?
Транс мотан на заводе, не вручную. Опознавательных знакоф нету...
Достаточно примерной цифры - 1-2-3-4-5 ампер...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
А через кИнопочку... просадит дохлые тубарейки ниже плинтуса! :)))
alexradio1103 писал(а):Сколько ампер можно выдавить с него без перегруза и в нормальном режиме?
Примерно...0.8482А ...но это не точно, приблизительно... :wink:
Откуда ты это взял? :)) А точнее? ОДИН ампер потянет?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Сосед просит детский лабораторник сделать... Думаю на ЛМ317 и умощнить трямзистором. Чем проще - тем лучше, а то нечем даже дёрнуть моторчик или лямпочку или релюшку... Индикацию сделаю на покупном приборе ампервольтметре для авто. Чтоб не играться с ICL7106.
А зачем ты спросил? Ты спросил, а я взял! :))) На самом деле нагружай и смотри как греется, сам поймешь. А взял я 3А/мм2 так принято для трансов данной мощности...но это условно.
