Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение ибуки »
SashaN123 ,фон это одно,с ним и CRC справится а я Вам говорю что ток покоя сильно плавает скажем при 25в он 1а а уже при 23в 800ма
Сообщение SashaN123 »
ибуки, так, наверное, и стабилизацию тока покоя можно с помощью источника тока в цепях смещения верхнего транзистора сделать?
Сообщение ибуки »
с ИТ ток покоя стабильнее,но опять таки стабилизатор лучше тк при уменьшении напряжения снизится максимальная амплитуда сигнала
Так это в любом промышленном усилителе так. При этом практически никто из брендов стабилизацию питания не делает.
Сообщение ибуки »
ну тогда делайте CRC а в усилителе ИТ
Да еще имейте ввиду что у промышленных двухтактников хорошее подавление пульсаций в самом усилителе и требования к пульсациям БП намного меньше
параметр наз PSRR
Если делать с однополярным питанием, то пульсации должны влиять меньше. Опять же при большой глубине ООС и подавно...
Сообщение ибуки »
чтобы пульсации меньше влияли делайте с виртуальной землей,как например у Акулиничева
As
Сообщение As »
С фоном бороться не трудно - даже при однополярном питании, хуже то, что при изменении напряжения в сети возникает переходный процесс, от которого заметно "гуляет" диффузор НЧ-динамика... А по схеме Акулиничева нужно два независимых блока питания или, по крайней мере, две раздельные вторичные обмотки трансформатора питания...
http://radioway.ru/images/big/1993/01/_1993_01_24.gif ?
Это мысль. Надо посимулировать. Только непонятно, почему емкости С1 и С6 в два раза отличаются? Несимметричная какая то по переменной частоте балансировка...
Сообщение EMiq »
Емкости отличаются из за разных степеней влияния цепей на подавление пульсаций питания на выходе усилителя. Обычно цепи 100 Ом и 100 мкФ бывает достаточно в большинстве симметричных схем.
У меня вызывает вопрос емкостной делитель по питанию (емкости 4000 мкФ) - виртуальная средняя точка при однополярном питании, на которую подключается резистор делителя ООС - R6-51 Ом. Из-за несимметричности реального музыкального сигнала, в нем будет постоянная составляющая, которая ,накапливаясь на этих емкостях, будет смещать среднюю точку и соответственно симметрию питания. Схемы привязки средней точки емкостного делителя к половине питания в данном решении нет, в отличие от схемы с двумя обмотками трансформатора.
Среднюю точку входной резистивный делитель через динамик будет к середине подтягивать. Только, наверное, на инфранизких частотах болтанка может быть. И динамик, соответственно, тоже...
Сообщение EMiq »
Немного добавил в схему на MOSFET - дополнительный ЭП во втором каскаде. Добавил также в плату - она стала универсальной для двух вариантов.
Поправил некоторые неточности обозначений в плате. Транзисторы могут быть для 27 вольт питания BC557C BC547C вместо BC556B, BC546B в первом каскаде.
.....Нашел ошибку в плате с подключением транзисторов Q6,Q5,Q13 при внесении изменений. Перекачайте исправленный файл заново. Прошу прощения.
EMIXC_MOSFET_v21_EF.zip
Исправлена плата - Q6,Q5,Q13
(82.17 КБ) 249 скачиваний
EMIXC_MOSFET_IRF530N_2PoleCor_EF1_mc11.zip
(26.34 КБ) 251 скачивание
EMIXC_MOSFET_PA_R21EF01.pdf
(21.19 КБ) 283 скачивания
Сообщение EMiq »
Та же схема на дарлингтонах TIP142. Модель в МС11. Плата та же, немного изменены номиналы резисторов, коррекция ( выходные транзисторы более медленные) и термокомпенсация источника тока покоя выходных транзисторов.
И вариант с усилением 40dB, как у множества сборок STK.
(49.68 КБ) 649 скачиваний
(48.93 КБ) 586 скачиваний
EMIXC_BJT_TIP142_2X27_VUP_2PCor_EF.zip
(26.66 КБ) 234 скачивания
Какие преимущества дает драйверный каскад в таком виде?
Сообщение EMiq »
Драйверный каскад оригинала при двуполярном питании схемы имеет низкое подавление пульсаций отрицательного питания (-30-40 дБ) и в динамиках прослушивается слабое гудение 100 Гц ( не просто фон, т.к. на выходе выпрямителя на конденсаторе фильтра пила заряда-разряда с широким спектром гармоник 100 Гц). Включение транзистора драйвера в качестве источника тока для выходного каскада дает возможность отфильтровать пульсации в отрицательном напряжении питания первого каскада ( дополнительный RC фильтр) и не увеличить их после драйвера, т.к. схема с токовым выходом ( нижний транзистор драйвера ) подавляет пульсации питания, в отличие от Эмиттерного повторителя, подавление которого определяется примерно отношением сопротивления нагрузки каскада к выходному сопротивлению ЭП. По положительному питанию вся схема имеет источники тока или токовый выход, что также подавляет пульсации и по положительному питанию
Двуполярное питание требует схемы защиты динамиков от постоянного напряжения. А это дополнительная коммутационная цепь в сильноточной части сигнала.
В добавок драйверный каскад становится отдельным дополнительным каскадом ОЭ в общей петле ООС. Усь становится трехкаскадным в общей петле усиления . А значит, более сложной АЧХ\ФЧХ с большей потенциальной неустойчивостью и требует сложной ВЧ коррекции.
Сообщение EMiq »
Схема защиты динамиков требуется. Однако, разделительный электролит имеет значительные нелинейные искажения на низких частотах, что для качественного звука не очень , а схема "прямого выхода" этого увеличения искажений на НЧ ( почти на порядок) на имеет. Что выбрать - решать разработчику.
Вопрос структуры усилителя - вопрос разработчика. Коррекция, которая приведена на схеме, практически не меняется для простой схемы и модернизированной, главное правильно выбирать параметры работы каскадов. Увеличение количества каскадов влияет на задержку распространения сигнала и задержку в цепи ООС, это должно быть учтено при разработке. В модели все хорошо видно - все узкие места. Нижний драйвер работает с малыми напряжениями сигнала на коллекторе и с усилением не более 5 в последней схеме, что дает его широкополосность и малую входную динамическую емкость. Это практически - фазовращатель и согласователь уровня с токовым выходом в нижнее плечо и схема ОК-ОБ - в верхнее, с местной ОС внутри для оптимизации усиления и коррекции.
... Схема с дарлингтонами в ВК не позволяет снять большую мощность увеличением питания и снижением сопротивления нагрузки - причина -ограничение усиления по току выходных транзисторов, его не достаточно. Полевики здесь лучше.
Модели в Микрокап 11 я выложил.
Последний раз редактировалось EMiq Ср ноя 21, 2018 17:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Судя по току покоя 120-140 мА усилитель переведен из класса А в класс АБ. Как это соотносится с аудиофильской концепцией приверженности к классу А ?
Сообщение EMiq »
Поднимите ток покоя до 1-2А и будет аудиофилия. Для усилителя с разделенным драйвером вполне хватит 100-150 мА - подбирается по минимуму гармоник и минимальной 5 гармонике.
Недостаток данного составного драйвера - меньшее использование напряжения источника питания - меньше будет выходное напряжение на выходе усилителя до ограничения, особенно отрицательной полуволны.
Есть опасение, что при коммутации выходных транзисторов трудно будет обеспечить устойчивость усилителя, т.к. для верхней и нижней полуволны сигнала тракт его прохождения значительно отличается по структуре и цепям коррекции.
