А какой у вас компьютер?
Главное, что это делается просто, без шуму и пыли!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Чистку реестра делать побоюсь. Там же не разобрать, что полезное, а что нет.alexradio1103 писал(а):Martel-, а не пробовали хоть када нибудь делать дефрагментацию и чистку реестра? И в браузере надо чистить свои следы присутствия регулярно!
Дефрагментация разве заметно помогает ? (у меня система на SSD)
Пока не отслеживал досконально. Смотрел, но поверхностно. Не скриншотил пока.korob писал(а):Ну и какой процесс/приложение занимает память? Смотреть всё в том же диспетчере задач во вкладке "процессы" и отсортировать по колонке "память"
Оно мне надо, конечно.alexradio1103 писал(а):Папку ТЕМР ваще нужно опустошать или ваще удалять! Система её запишет по-новой и накидает туда мусора! ---------------------------------------------------------------------------------
Естессно, Вам оно не надо!
И вообще, весь этот разговор об оптимизации. Конечно она мне нужна
Но вопрос что я смогу из этого сделать. Все советы по делу. И я буду думать, что тут можно своими силами сделать.
Есть подозрение на браузер.murzistor писал(а):начит, бровзер так сильно жрёт оперативку.
Может, перезагрузка перед работой в программе поможет?
Перезагрузка наверняка поможет. Но я её пока не делал. Потому что только позавчера проблема появилась значительно. И теперь-то я как минимум ничего не буду включать кроме основной звуковой проги.
Может папку темп почищу до этого. Или перед выключением компа ДО.
С помощью ваших подсказок и буду пробовать и более внимательно наблюдать. (да и автозагрузка у меня не факт, что точно оптимизирована)
А про чистку реестра - в Ауслоджиксе всё что нужно исправляется, что нельзя трогать программа не трогает.
Дефрагментацию конечно не нужно делать если стоит SSD, а вот чистить от мусора систему надо!
Ну, получилось всё равно , про одно. В общем смысле))alexradio1103 писал(а):Под выражением "оно Вам не надо" я имел ввиду
А как она определяет, что надо, а что нет? Я раньше слышал, что чистка реестра штука тонкая. Только ручками.alexradio1103 писал(а):про чистку реестра - в Ауслоджиксе всё что нужно исправляется, что нельзя трогать программа не трогает.
Вы сейчас пр о какой сказали?alexradio1103 писал(а): а вот чистить от мусора систему надо!
Мусор бывает в ТЕМР, в реестре, в браузере?
Эта прога усюду понаходит мусор!
Даже там, где Вы не подозревали!
Реестр засирается ненужными, несуществующими и удалёнными файлами - всё это тормозит систему.
Я тоже первый раз боялся, потом, када комп после очистки взлетел как ракета - успокоился и больше не заморачиваюсь. Реестр чищу раз в неделю. Чаще нет смысла. А текущий мусор чищу раз в два дня или два раза в неделю - как получится. Вобщем там всё понятно расписано что дклается и как. Прога сама показывает что она делает. Ничего без Вашего ведома она не сотрёть!
Она спрашивает или нужно нажать подтверждение для удаления.
Можно даже сделать автоочистку по расписанию, но я не советую - лучше руководить процессом.
Почему при примерно одинаковой цене на SSD диск и USB флешки (в Китае), последние во много раз хуже во всём (и по скорости и по объему) как будто их делали Древние Римляне.
Сейчас имеет смысл вместо флешки купить SSD и коробочку-переходник под USB.
Это ли не маразм? Когда научатся делать адекватные USB флешки по технологии SSD со скоростью более 100 мбит/с и объемом ОТ 64 Гб?
Когда изобредут ЮСБ-4.0 или ЮСБ-10.0
Пока флешки в ходу как основной и самый удобный носитель их не будут ускорять... ИМХО. Надож на них заработать!
А SSD с переходником ЮСБ скорость не понижает до уровня флешки?
Вроде как уже делают, например Kingston HyperX Savage HXS3 512 Гб., скорость 350/250 Мб./с. чтение/запись.Upgrader писал(а):Когда научатся делать адекватные USB флешки по технологии SSD со скоростью более 100 мбит/с и объемом ОТ 64 Гб?
Если USB3.0 то нет, работает точно так же как и при подключении к SATA3-порту.А SSD с переходником ЮСБ скорость не понижает до уровня флешки?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Классно!
Эээ, ну это уж пиздежalexradio1103 писал(а):Когда изобредут ЮСБ-4.0 или ЮСБ-10.0
Скорость старого USB 2.0 до 480 Мбит/с. Ладно, поделим на два для пущей правдоподобности и получим 240 Мбит/с.
А скорость записи на типичную флешку в среднем 15 Мбит/с.
Делаем вывод: USB тут ваще ни при чем и даже его старая версия вполне устроит для медленного SSD.
Идем дальше.
Синенькие USB 3.0 уже довольно частое явление в современных компах.
Их скорость до 5 Гбит/с, а в будущем до 20 Гбит/с. Это просто космос
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
В общем я тут прикинул - суперскоростная флешка в виде SSD+переходник на 128 Гб (!!!) обойдется всего в 1800 рублей на aliexpress.
Тест скорости вот:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3491179#p3491179"]Дефрагментация разве заметно помогает ? (у меня система на SSD)[/uquote]Дефрагментация SSD-диску вообще не нужна. Более того, она даже вредит, впустую уменьшая ресурс ячеек.
Дели 480 на 8, и ещё умножь на 0,8 (для QOS и трансляции адресов). Получаем максимум 48 Мегабайт в секунду, теоретически и в идеале.
Если Chrome (или подобные, на его движке), то в настройках выключить эту галку:Есть подозрение на браузер.
Ни с какими потусторонними программами для этой цели мудрить не надо. Папка Temp чистится стандартной оснасткой очистки диска в Windows. Нужно только отметить все нужные галки:Может папку темп почищу до этого. Или перед выключением компа ДО.
Мегабиты - это не мегабайты.Upgrader писал(а):Скорость старого USB 2.0 до 480 Мбит/с. Ладно, поделим на два для пущей правдоподобности и получим 240 Мбит/с.
Мегабайт.Upgrader писал(а):скорость записи на типичную флешку в среднем 15 Мбит/с.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3491206#p3491206"]Я раньше слышал, что чистка реестра штука тонкая. Только ручками.[/uquote] Только если надо изменить или убрать что либо конкретное.
И что не удаляется никакими другими средствами.
И всё равно, опосля этого требуется чистка прогой.
Так как частенько все связи в реестре, в ручную, найти невозможно (там бывает счёт на сотни идёт)
ЗЫ.
Ныне очистил я от скверны систему твою и воскресил браузер твой, но дабы и впредь были они в порядке и добром здравии, соблюдай неуклонно заповеди сии.
1. Возлюби антивирус свой, дабы хранил он тебя в сети, Интернетом рекомой, и за её пределами.
2. И да не будет у тебя иных антивирусов пред лицом его.
3. Регулярно приноси покаяние антивирусу своему и жертвуй ему обновления свежие, ибо в нём — защита и надежда системы твоей.
4. Не запускай программ и приложений неведомых, из источников неверных полученных, ибо даже кошку сгубил порок любопытства чрезмерного.
5. Не инсталлируй всуе, ибо сие есть грех пред системой мерзкий и губительный.
6. Да не убий программ и приложений без должного повода.
7. Но если есть повод к сему, то да не дрогнет рука твоя.
8. Да не убий программу ни прямым удалением, ни деинсталлятором её, ибо сохранится в реестре жаждущий мести дух её и проклянёт систему твою.
9. Но используй CCleaner, ибо упокоит он души убиенных программ навеки.
10. Если же вновь согрешил — покайся перед CCleaner’ом, и да очистится им система твоя и реестр её.
11. Но не должно тебе каяться перед Microsoft, даже если соблазняет тебя на то система твоя, ибо сие есть компания злонравная и впавшая в великую ересь.
Следуй сему неуклонно, и снизойдёт благодать на систему твою — не сокрушится здравие её и велико будет долголетие.
ЗЫ.
Доброго дня тебе!Ныне очистил я от скверны систему твою и воскресил браузер твой, но дабы и впредь были они в порядке и добром здравии, соблюдай неуклонно заповеди сии.
Семь бед, один Reset.
Вы меня убедили. Спасибо. Рискну))alexradio1103 писал(а):Я тоже первый раз боялся, потом, када комп после очистки взлетел как ракета - успокоился и больше не заморачиваюсь. Реестр чищу раз в недел
У меня Яндекс 18.9.1.954 основной, и запасной Хром. Галку погляжу.Андрей Бедов писал(а):Если Chrome (или подобные, на его движке), то в настройках выключить эту галку
А вот Яндекс на каком движке не вижу:
"Яндекс.Браузер создан на основе проектов Blink, Chromium, Opera Turbo и другого программного обеспечения."
Хромиум это тот самый Хром?
Спасибо, и инфа под спойлером мне сейчас полезна.AL.EX писал(а):ЗЫ.
Доброго дня
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3491337#p3491337"][/quote]Мегабайт.[/uquote]Хе, тупанул.
Но и даже так очевидно - пока еще не многие флешки достигли предела USB 2.0, тогда как SSD медленными ваще не бывают.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3491708#p3491708"]Хромиум это тот самый Хром?[/uquote] Да.
(конечно правильнее назвать его движком Хрома, но сути это не изменит)
Martel-
CCleaner - она лёгкая(мало весит) и чистит быстро. К стати, самая безвредная прога, которую я пользовал.
Уж ей то точно ничего лишнего(нужного) не сотрёте.
Только качайте версию PRO и с ключём! Если скачаете просто CCleaner - она захочет обновиться до PRO и станет платной! Пользоваться такой "апгрейденной" прогой станет бесполезно!
Auslogics Boost Speed 9.0 надо тоже брать с вшитым ключём. И не обновлять до 10.0 по тем же причинам.
Будет спрашивать постоянно об обновлении - игнорируйте! Я выключаю сеть, када её запускаю. Ей не нужно обновляться как антивиру постоянно. Там нечего обновлять(до версии 10.0), кроме новой красивой оболочки!
Вот этими двумя прогами я и пользуюсь.
Надо быстро - чищу CCleaner, надо основательно(раз в неделю) - чищу Auslogics Boost Speed 9.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
Да, забыл сказать!
Внимание! Это не вирус, это надо сделать.
При скачивании и установке взломаных прог надо временно отключить антивир! Иначе антивир пошлёт Вас, и вашу программу нафиг!
После установки проги можно включить антивир и внести её(прогу) в исключение антивира. Чтоб потом антивир не возникал и не хотел "обезвредить" Вашу прогу.
Взлом - не вирус! Взлом - это незаконное получение активации/регистрации. По этому нужно отключить доступ проге в сеть(обновляться).
Да, забыл сказать!
По CCleaner только один мелкий нюанс есть -> в разделе "очистка" - "приложения", надо убирать обязательно убирать галочку с пункта Cookie-файлы.
Так как оно там по умолчанию включено.
Иначе, придётся опять вводить все ники и пароли на тех сайтах, где зарегены.
(мелочь,... но иногда бесит)
P.S. Пользуюсь ещё и Reg Organizer для расширения возможностей.
(тем более, что лицензию подогнали нахаляву)
Фигня это!
Если нормальный браузер, то при загрузке главной страницы браузер сам с облака скидывает все пароли, вкладки и историю посещений. Нефиг хранить это всё на винчестере!
Если входить без афторизации - да, ни паролей на истории конечно не будет.
alexradio1103 писал(а):CCleaner - она лёгкая(мало весит) и чистит быстро. К стати, самая безвредная прога
Об опасности CCleaner
Я пользуюсь вот чем: Wise Care 365
Выбирал очень долго, читая статьи по сравнению программ-чистильщиков из различных источников.
Везде она на 1-2 месте.
Если кому надо, могу положить из этого комплекта отдельную утилиту Wise Disk Cleaner, русскую. Установки не требует, работает сразу из распакованной папки.
Wise Disk Cleaner скачать с моего Google-диска
Андрей, а что страшного такого в CCleaner? В двух словах, плизз.
Я ей запретил обновляться и она сидит тихо, пока я не вызову её.
Никогда она мне не нагадила в системе или реестре...
А как можно докапаться до проги и вырвать ЕХЕшник, который запускает обновления? Ведь такое возможно?
Залазишь в установленную прогу и затираешь ехе или dll... Токо нужно знать...
