Карманный осциллограф на STM32
TPS63000 Кто как паял? Перед пайкой феном надо лудить саму микру или так сядет? Мелкая блин, ни разу не паял такую. Микроскоп есть на всякий.
Для того чтоб устройства работали вместе, они должны находиться в единой подсети, т.е первые 3 цифры адреса должны быть одинаковые. 4-я цифра для каждого устройства индивидуальна. Как сделать- нужно ковыряться и в сети искать.
[uquote="Sanseyis",url="/forum/viewtopic.php?p=3489144#p3489144"]TPS63000 Кто как паял? Перед пайкой феном надо лудить саму микру или так сядет? Мелкая блин, ни разу не паял такую. Микроскоп есть на всякий.[/uquote]
залудить в пределах разумного "ноги" микры. Дальше нежно феном. Она сама садится на место. Лучше сначала потренироваться на хламе. Подобрать температуру , расстояние и силу "дуновения"
Вопрос ко всем кто запихал ослик в корпус.
Кто как сделал толкатели для кнопок?
Сваял корпус из 2-х китайских коробочек, кручу так, сяк...
Какая форма изначально предполагалась? круглая или прямоугольная? Пипки самих кнопок получаются очень близко к плате, особо не размахнешся...
Я описывал технологию в документе на ядиске.
- кнопки изначально под круглые толкатели.
- под штоками кнопок следует сделать выборки в плате, чтоб толкатели не упирались в плату.
- в корпусе изнутри делается зеньковка большим сверлом так, чтоб толкатели утапливались изнутри и были практически заподлицо.
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3495813#p3495813"]Вопрос ко всем кто запихал ослик в корпус.
Какая форма изначально предполагалась? круглая или прямоугольная? Пипки самих кнопок получаются очень близко к плате, особо не размахнешся...[/uquote]
Толкатели от тактовых кнопок, они бывают разной длины, с внутренней стороны корпуса под каждую кнопку делается углубление, кто как может, я делал круглой фрезой.
Ясно спасибо...
Посмотрел печатку, если перестараться с подточкой платы - можно дорожку на щуп выхода генератора спилить...
Хотя, нет, между кнопок дорожка опускается немного. Будем пилить.
Всем привет.
Наконец то доделал "большого брата"
Кнопки сделал из транзисторов ГТ322.
Корпус для 3 версии сделан из 2-х китайских коробочек, ничего не захотел пилить, поэтому в один не влез...
Корпус для версии 1.1 сделан из фольгированного текстолита, покрашен из балончика.
"Морды" у обеих распечатаны на прозрачной плёнке для струйников, подкрашен сзади белой краской из балончика и наклеены на 2-х сторонний скотч.
Сделал обоим простые, но как оказалось удобные подставки. Приборчики вставляются плотно, при перетаскивании с места на место не спадают...
Вчера подгоняя корпус к ослику забыл вынуть флешку и вытаскивая прибор из корпуса, сломал флешку, вывернул картоприёмник... Восстановил...
Вставил карточку с телефона на 16Гб. Вроде её видит, сохраняет настройки, осциллограммы и картинки, НО при загрузке прибора настройки не применяются экран перевёрнутый. Поворот экрана в меню делает, конечно своё дело, но до очередной перезагрузки, это не выход...Да и создаёт неприятное ощущение бракованного прибора. Поэтому попросил Павла "зашить" настройки экрана в прошивку.
На этом все. А пока "пауза, отдохнём"
https://youtu.be/sogBCMFUdVU
ПС. Спасибо Павлу, У меня уже новая прошивка! Молниеносно!
Не могу прошить проц. Использую ST-LINK V2, рабочий (stm32F103 прошивает на ура).
Подпаялся к выводам на плате SWDIO, SWCLK, GND. Прозвонил дорожки, питание - везде контакт есть. Кварц, правда, не в квадратном корпусе, а в цилиндрическом -другого пока не нашел.
Резистор R77 -6.8K, при питании от лития напряжение VDD 3.8 В (многовато? - по даташиту до 3.6 должно быть). Пробовал и от ST-LINK V2 3.3 В подать, результат тот же. ST-LINK Utility не видит проц. Попробовал осциллом посмотреть генерацию на кварце, трудно понять -вроде бы что-то есть (у меня осцилл до 1 МГц, а там 12..). Визуально все тщательно осмотрел, соплей и висящих в воздухе ног нет. Куда дальше копать?
.............. многовато? - по даташиту до 3.6 должно быть .............. МАКСИМУМ !
IVL ex UA6PJ
Тогда почему на схеме и в перечне элементов номинал R77 указан до 8.2К? Кстати, по даташиту STM32 выдерживает до 4 В. 3.6 В -максимальное рабочее напряжение.
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3497885#p3497885"]Тогда почему на схеме и в перечне элементов номинал R77 указан до 8.2К? Кстати, по даташиту STM32 выдерживает до 4 В. 3.6 В -максимальное рабочее напряжение.[/uquote]
Поставьте 5,1-5,6К
Ситуация напоминает анекдот, когда группа злоупотребляющих алкоголем увидела бутылку, начала читать, увидела "Кон...", выпили, а вместо Коньяка оказался конскийжопораздиратель, 1 капля на табун
Так и у вас получилось.
В перечне написано :
4,7- 8,2K 1-5% 0805 1 R77 пр.2
В примечании 2 написано:
2 Может быть реализована одна из возможных схем питания, при помощи 2 линейных
стабилизаторов либо повышающе-понижающего преобразователя TPS63000. Применение
преобразователя позволяет получить более низкое потребление прибора либо повышенное
напряжение питания 5В для питания аналоговой части.
Установка выходного напряжения производится сопротивлением R77 U= (R77/R78+1)*0,5V.
5,6K= 3,3V, 5,1K = 3.0V
В схеме Sch 30.01.18 R77 указан 5,6К что, соответствует 3,3В на выходе.
Ранее применялись варианты схем питания, где преобразователь выдавал до 5В для питания входного ОУ, но МК питался от 3,3В.
В документе "сборка и настройка" целый раздел по выбору напряжения питания
"3.Топологии питания. Выбор оптимальных значений."
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=P ... %3D&page=4
Кварц при прошивке, насколько я помню, не участвует, используется внешнее тактирование, это после прошивки МК может не запускаться если узел тактирования от кварца не работает.
По ДШ МК и АЦП должны держать до 4В, но всякое бывает... Если МК не читается, при правильном подключении и исправном программаторе, то вероятнее всего, что он подгорел
Ст-линк лучше всего подключать не напрямую к SWDIO, SWCLK, а на порт микро-юсб. Специально было предусмотрено программирование через юсб. Пины SWDIO, SWCLK подключены к D- D+, нужно просто спаять переходник ст-линк- юсб.
Могли бы вы выложить фото монтажа?
Поставьте 5,1-5,6К
Был бы у меня 5,1-5,6 К, не стал бы мучатся. Но пока не могу нигде найти. Сначала поставил 4,7 К и напряжение было ниже 3 В, также не запускался. Решил, что из-за низкого напряжения, нашел вот только на 6,8К, получил 3,8 В на выходе питания.
- (162.34 КБ) 614 скачиваний
Последний раз редактировалось M_ARK Вс ноя 04, 2018 18:12:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3498101#p3498101"]
Был бы у меня 5,1-5,6 К, не стал бы мучатся. Но пока не могу нигде найти. Сначала поставил 4,7 К и напряжение было ниже 3 В, также не запускался. Решил, что из-за низкого напряжения, нашел вот только на 6,8К, получил 3,8 В на выходе питания.[/uquote]
А кварц точно на 12МГц, в таких корпусах обычно идут на 32768Гц.
при подаче питания +3,3 В от ST-LINK по идее батарейку можно и не подключать..
Не пойму зачем танцы с бубнами с этим СТЛинком, если через ЮСБ прекрасно шьётся
При прошивки не забыли нажать и удерживать соответствующие кнопки? Сколько прошивал никаких проблем не возникало.
