Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 08:13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:23:25
большое спасибо пойду курочить материнки мурррр
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:31:13
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Я бы соелинял пайкой
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 17:10:33
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8568
Тогда уже лучше трмоклеем - . Он не боитсямни воды ни ударов.
Зато очень боится СПИРТА. При попадании спирта в промежуток между клеем и поверхностью, на которую он нанесён- всё разваливается при небольшом усилии.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 17:17:59
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
:))) Так не дышать над ним!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 18:44:57
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа по типу того, как сделан корпус компьютерного БП?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 18:51:17
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
Понты дороже денег. А тут не просто понты, а дешёвые)
Ну пусть помучается) Всё равно выйдет хрень и выкинет)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 22:12:14
а что тут прям все умные
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 22:43:22
Карма: 110
Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа ?
Да... конечно, нельзя порезаться об сталюку толщиной 0.5мм резаную вручную! :facepalm: Тут при разборке АТХ можно порезаться легко, хотя лист штампован прессом...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 23:26:28
Карма: 41
Об хорошие корпуса не порежешься. Всё обработано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 23:56:35
Карма: 110
Ничего не обрабатывается. Штамп сразу и режет и гнёт в одну операцию, ещё и пробивает отверстия под винты. Или Вы думаете, что после резки и гибки сидят и каждую зачухивают от заусенцев? Тогда эти корпуса будут золотые.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 07:07:17
а как и из чего вы делаете корпуса для своих изделий
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 08:18:05
Карма: 62
Можно подумать тут никто не видел комповый блок и не разбирал его! Ни разу не резался об комповый блок даже при разборке и ремонте.
Я предпочитаю переделать или приспособить готовый блок питания (например компьютерный). Их сейчас валом со старых компов.
Было:
Обработка:
Стало:
Или приспосабливаю в качестве корпуса от других устройств. Один раз под зарядку приспособил штампованное корытцо от какого-то советского пускателя (на столб или стену такой ставили с кнопкой, электрики знают) закрыл корыто куском алюкобонда из отходов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 10:46:46
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
щас уже не делаю...
раньше -
1-фольгированый текстолит- пайкой по швам
2-алюминий- из двух П-образных половинок
комп вообще в ящике письменного стола россыпухой работал :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 10:58:41
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
кстати мамку сожно прикрутить сзади к мониторы эту идею у меня буржуи из эпла украли !!!тока они моик белым сделали и гнилое яблоко приклеили а мя другая была лейба
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 12:12:32
жаба меня давт из нового тексталита корпус делатьхотя мысль такая была
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 15:23:04
Карма: 129
берите оргсекло ( добывается из битых матриц ЖК мониторов)
там же и вполне годные листы ляминя :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:40:53
да только их тоже нужно где то взять ))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:46:03
Карма: 129
" даром- за амбаром" ;-)
я битые скупал по 100 рэ одно время
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:49:42
есть только три мервых бука у меня
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:51:29
Карма: 129
...на органы...и продать по частям ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
