Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
andrey san
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение andrey san »
Все выяснил, не верно написан исходный код. После некоторых изменений в прошивке, при проверке на железе в течении часа при моей плате, установленная температура не изменилась ни на один градус, как установил 450 гр так и час держало 450 (лично сидел и смотрел все четко(никакие наводки не влияли вообще) Я только учусь в кодах, но спасибо тому кто написал код. Я смог его подстроить под себя. Чуть выдернул некий код с другого исходника пид регулировки и вставил в этот код с изменением, и фен четко начал держать выставленную температуру при этой прошивке.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Спасибо за плату но без кондеров все четко работает и даже не нужны резисторы на ногу контроллера для 2.5 вольта, только кондер 223 (SMD) в железе все работает при кондере на ногах, не ошибся все как стоит на плате
webtime
Сообщение webtime »
Поделиться усовершенствованиями с соопчеством не судьба :roll: ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
dubok963
Сообщение dubok963 »
Здравствуйте. Скажите какая наиболее стабильная прошивка для этой схемы https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25030 ?
Прошил Мегу8 прошивкой Volly 3.9b Анод , показания прыгают примерно в 15 градусов. . Питание 5в - БП ATX. Или для того что-бы показания стабильно держались нужно выпрямленное трансформаторное питание 5в а не импульсное ? Конденсаторы по питанию МК 0,1мкф. LM358 заменена на LM2904 (по питанию 0,1мкф). В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт. Земля схемы изолирована от корпуса БП.
MCU_st1.lay6
(111.57 КБ) 480 скачиваний
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Я так думаю, что дело не в прошивке, а в инерционности плитки. И еще, R9 я бы заменил на 4,7-10к.
dubok963
В качестве нагрузки я и лампочку 220в подключал. Выставляю на станции 100гр, термопара на лампе, идет плавный подъем температуры. Но на 100 градусах остановка не происходит, доходит где-то до 115гр и плавает.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
0,1 мкф везде где есть возможность ближе к меге 5в и минус прямо с верху чмпы и главное МИНУС У ВАС ТОНКИЙ И РАЗВЕДЁН НЕ ПРАВИЛЬНО !
ВЫХОД AREF 2,5V тоже керамика 0,1 мкф и главное лучше использовать танталовый конденсатор 20 мкф как у меня правда у меня и по линии 5 вольт тоже танталы и всё гуд :music:
С Уважением Дмитрий
dubok963
Добрый день. Напаял конденсаторы (104 смд и тантал 10uf) по питанию Меги: VCC , AREF, AVCC . По питанию ОУ стоит 104, с 3й ноги ОУ тантал 150uf на землю.
Менял ОУ: ЛМ358, ЛМ2904.
Ставил NE5532 и JRC4558D - с ними выскакивает ошибка ERR.
R9 (1M) - заменил на 10кОм.
Перепрошивал множеством прошивок. Не помогает. По прежнему перелеты градусов на 15-20...
Остается неправильно разведенная земля. Подскажите, как правильно разделить земли для МК и ОУ? Или можно разделить земли и добавить еще одно питание (ЗУ мобильника) для Меги, а для ОУ оставить прежнее импульсное с блока ATX?
И еще вопрос: у кого-нибудь работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset ?
Печатка https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3492703
Куча проводов на плате, это разъем для внутрисхемного программирования.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
боюсь не осилю всю тему
вопрос; что дает опорка AREF 2.5V? пару лет назад собрал версию 2.1 с lcd1602 без данной фитчи и сейчас после замены бп с переделанного элтранса на обратноход с целью задействовать еще и самодельный фен на паяльнике стала бегать темпиратура в 10 градусов,на фене держит практически стабильно
filipok
Сообщение filipok »
Опорное напряжение относительно которого производятся измерение контроллером. Вроде так
НУ понимаеш...
есть смысл добавлять тл431 или разница в работе без него не значительна?
filipok
Сообщение filipok »
У меня без и показания прыгают от 1 до 3 градусов. И резисторы ставьте не более 1 ком в делителей на Aref . особое внимание уделите печатной плате.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
НЕА :facepalm: ТАМ ИМПУЛЬСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОХРИНЕННАЯ :facepalm:
ЛУЧШЕ ВСЕГО ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНС И КОНДЕР ПО БОЛЕЕ И ОКОЛО ОУ КАТУШКУ 20МКГ И КОНДЕР К НОШКАМ ОУ
С Уважением Дмитрий
НУ понимаеш...
если добавить ЗУ мобильника к бп АТХ (в чем я совершенно не вижу смысла так как в атх присутствует дежурка с той же схемотехникой ЗУмобильника) проблем может добавится изза разных частот преобразования
первоначально делал на элтрансе 60ватт что используют для галогенок изменив вторичку на два плеча и количеством витков для обеспечения выхода 24 вольт на паяльник и с нее же запитал "мозги" через автопонижайку,частота бп была 20КГц, все работало отлично
сейчас сделал обратноход с выходом 24вольт 5ампер (чтоб смог по мощности прокачать спираль самодельного фена) и 9вольт 0.5ампер для запитки мозга,частота прео 100КГц
на фене полет нормальный а вот паяльник стал разогрев несколько секунд потом качели +-10градусов, есть мысли что собраный бп фигачит максимум на паяльник а контролер не успевает за нагревом (в принципе работе не мешает но напрягает мельтешение темпиратуры)
а так поддерживаю импульсные бп требуют хорошей фильтрации выходов не только обвешиванием керамиой, LC фильтры тоже необходимы с проверкой осцилографом на паразитные импульсы а гдето требуется экранировка и бывает что противопоказана, все зависит от схемотехники и сборочных модулей каждого конкретного изделия
dubok963
Здравствуйте. Поставил трансформатор, выпрямитель, на входе и выходе 7805 кондеры 104 и электролиты 1000мкф. 5 вольт на выходе стабилизатора.
Никаких изменений, по прежнему "забеги" температуры.
А дроссель к 3 ноге ОУ подключать?
webtime
Сообщение webtime »
Какое нахер питание имеет оношение к "забегам" температуры.
Хотя также нихрена не понятно, что такое "забеги" температуры в авторском понимании.
В общем случае...
1. Взять горсть ОУ, менять по одному, смотреть результат.
2. Взять горсть МК, прошивать и менять по одному, смотреть результат.
3. П1. и П2. в разных комбинациях.
Если ничего не получилось, перейты на ЭПСНы.
Но если изначально не работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset , то на ЭПСНы переходить сразу, без лишних телодвижений и вопросов.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
dr_esin
Сообщение dr_esin »
Здравствуйте!
Досталась ПС LUKEY 852D+ с синими кнопками, б/у, покупалась в конце 2013.
Состояние достаточно хорошее. Паяльник доработан. Схема совпадает с этой.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1833046
Проблема в следующем.
При включении и отключении кнопки паяльника, иногда самопроизвольно включается фен, точнее компрессор от фена и через несколько секунд сам отключается, при этом кнопка включения фена находится в отжатом состоянии.
Нашел на форумах аналогичную проблему и методы её исправления, но ничего не помогло.
Проверил все электролиты. Пробовал устанавливать керамику по питанию МК и ОУ, подтягивал питание к 1 ногам “Reset” обоих МК через резистор 10кОм. Устанавливал керамику 0,1-1мкф между 1 ногами и землей. Причем при замыкании 1 ног МК на землю, сброс работает.
Сами МК не перешивал, т.к. установлена защита на считывание, а потерять оригинальную прошивку не хотелось бы.
Подскажите, что еще проверить?
Котяра
Сообщение Котяра »
Это MOC3023 глючат... Вам еще повезло. Может и до пожара дойти. Китайцы, как всегда сэкономили на демпферных цепочках. Из-за импульсных помех оптодрайвер включает симистор на нагрев, а контроллер уже, видя, что команды на нагрев нет включает продувку.
470 ohm resistor and 0.05 µF capacitor are for snubbing the coupler
3023 сами по себе очень чувствительны к помехам - доработать схему согласно даташиту и/или, как вариант, попробовать заменить на что либо подобное - например MOC3063.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
да я тоже знал про возгорание лукей и прочих мне рассказывали ((поэтому даже не покупал станции подобные а сам сделал и там реле отключает нагреватель физический от 220 вольт то есть не только симистор
С Уважением Дмитрий
rjn2
Сообщение rjn2 »
Видел горевшую ЛЮКЕЙ, по этой же причине делал сам с релюхой в цепи питания нагревателя фена, работой доволен, правда после поднятия фена нужно нажимать кнопку запуска, но безопасность важнее.
dr_esin
Сообщение dr_esin »
[uquote="Котяра",url="/forum/viewtopic.php?p=3496290#p3496290"]Это MOC3023 глючат... Вам еще повезло. Может и до пожара дойти. Китайцы, как всегда сэкономили на демпферных цепочках. Из-за импульсных помех оптодрайвер включает симистор на нагрев, а контроллер уже, видя, что команды на нагрев нет включает продувку.
[/uquote]
Спасибо большое за информацию. Попробую доработать, по результатам отпишусь.
