Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
Текущее время: Чт янв 29, 2026 22:44:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:53:16
там может быть оргстекло ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 17:08:28
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
матрица ...
можно разобрать если битая и посмотреть...а небитую- продать
а можно почитать
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... -ноутбука/
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 17:14:40
они все от перегрева умерли хотя использовались с вентиляторами
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 17:16:17
Карма: 129
ну так экран даже бу- денег стоит...а перегревается не он
впрочем-дело хозяйское
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:13:08
пока лежат
Добавлено after 47 minutes 11 seconds:
если из текстолита собирать то лучше снимать фльгу или травить пустые куски
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:39:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Вы имеете в виду из нового текстолита? Зачем снимать,фольга нужна для соединения стенок пайкой.Получается прочно и просто.Раньше так делал,теперь дороговато.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:41:49
не для пайкм по краям я сам собой оставлю я про середину
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:52:19
Карма: 14
А чем он вам мешает?Во первых экран,во вторых лишняя работа по удалению фольги,в третьих если оставить только узкие полоски по краям,прочность уменьшится,они могут отлететь.Пример корпуса.https://datagor.ru/uploads/posts/2008-0 ... korp_2.jpg
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 19:13:25
да не мешаят пока только думаю
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
я думал снять только с низу где будет транс и схема стоять
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
а не подскажит кто как краска на фольгу ложится
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:00:54
Карма: 129
по грунтовке- хорошо
а так- облезает
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 13:10:47
буду вечером пробовать размечать панели мур мур мур
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:59:46
Карма: 129
Винипласт...вспомнил как называется...
такой- желтого вроде ( или оранжевого) цвета
легко сваривается горячим воздухом и так-же гнётся
http://sankt-peterburg.a-polimer.ru/vin ... 8133444217
и недорого
в ранешние времена варили-гнули из него корпуса для поделок
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 16:44:28
предложили мнесегодня битые матрицы ри мониторов по 300р штуку
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 16:52:15
Карма: 129
чёта дохрена дорого
выше ссылка на другой материал...примено 200 рэ за 1 квадратный метр
и режется легко( обычным резаком из ножовочного полотна) и всё такое
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 19:21:57
а советский двух стороний текстолит у меня почти заканчился ;(
Добавлено after 57 minutes 36 seconds:
залнию панель разметил а вот слицевой пока проблема
Добавлено after 32 minutes 34 seconds:
кто подскажет чем лучше вырезать окна под индикацию
Добавлено after 42 minutes 17 seconds:
рррр мяууууу
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 19:51:28
Карма: 129
4 по углам отверстия и лобзик вам в помощь
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 20:42:36
я уж тогда лучше сверлышками и надфелем
пойду завтра закупаться
Добавлено after 42 minutes 5 seconds:
нет у меня угла придется пакостить где попало))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 18:29:29
рожденый в муках
IMG_20181116_212934.jpg [204.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 22:14:03
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -194
Для размещения самоделок лично я стараюсь, в первую очередь, использовать корпуса от ненужных устройств (нерабочих блоков питания компьютеров, старых проводных роутеров D-Link, старых радиоприемников и т.п.). Однако, если подобных девайсов в окрестностях не наблюдается, можно соорудить корпус на базе куска толстой фанеры (1 - 2 см), который будет нижней частью корпуса (основанием). К нему удобно крепить саморезами платы с деталями. Для лучшего вкручивания саморезов неплохо по местам крепежа плат просверлить отверстия (диаметром 2/3 от толщины самореза и глубиной не более длины самореза). Естественно, саморезы не должны проходить насквозь через основание. Под края платы для амортизации можно подложить круглые кусочки линолеума (также приклеить их в конце работы под углы низа толстой фанеры). Верхнюю и боковые стенки можно сделать из тонкой фанеры (не толще 5 мм), проложив в местах стыков стенок деревянные брусочки (1,5 х 1,5 см), в которые со стороны фанерных стенок вкручены саморезы с потайной головкой (под крестовую отвёртку). Причём, верхнюю и боковые стенки неплохо бы соединить так, чтобы в сборе они садились с зазором не более 1 мм на основание из толстой фанеры, чтобы потом по его периметру закрепить получившуюся верхнюю крышку к нижнему основанию саморезами. Все наружные стыки по периметру обрабатываются сначала крупной водостойкой шкуркой, а затем – мелкой, до устранения неровностей. После вырезания в корпусе необходимых отверстий под приборы или тумблеры, его можно оклеить самоклеящейся плёнкой нужного вам цвета. Причём, в отверстиях плёнку лучше резать не по периметру, а крест-накрест (по диагонали), а излишки загнуть внутрь корпуса. Дно (если потребуется) оклеивается уже после окончательной сборки корпуса с установленными там радиодеталями.
кот Рыжик ворует радиодетали.jpg [54.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 10:04:26
Карма: -9
Забыл сказать: При крепёже стенок посредством деревянных брусочков саморезы следует располагать таким образом, чтобы они не пересекались и не выходили за пределы бруска (чтобы не цеплялись за провода внутри корпуса). После обработки фанеры шкуркой, необходимо удалить всю древесную пыль и мусор малярной кистью, сухой тряпкой (пылесосом). Остатки пыли удалить влажной тряпкой (корпус просушить). В идеале, перед оклейкой корпуса самоклеящейся плёнкой неплохо бы его обезжирить снаружи водкой или спиртом (с просушкой), но, боюсь, что русский человек найдёт более подходящее применение сим жидкостям… :beer:
