Propeller clock
Сообщение agsol »
http://www.youtube.com/watch?v=lTxyMlzY ... r_embedded
А может и не матрица диодов
Сообщение Avarges »
Делал я делал этот пропеллер клок на меге8 и обычном вентиляторе с БП компа, самое сложное оказалось от этого движка 24 об/сек получить и то только подав на свой страх и риск удвоенное питание. Ещё светодиодики надо пожалуй самые мелкие лепить, а то от 5мм светодиодов только узкая полоска остается и широкий пробел.
agsol писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=lTxyMlzYBBU&feature=player_embedded
Больше на обычный телевизор похоже.
Сообщение LINKS_234 »
у меня при двойном питании выбило контроллер в 120мм вентялаторе. сейчас надо думать что взамен прицепить. кстати надо будет ещё попробовать перемотать обмотки более толстым проводом и раскачивать их транзисторами от датчика холла.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение NPavel »
Народ есть замечательные 3х фазные двигатели с обалденным моментом силовым. Плоские! может туда подумаем? http://www.instructables.com/id/Buildin ... ock-motor/
как вариант. только найдите сначала 5.25" дисковод :)
Сообщение Lifeyar »
NPavel
Хотелось бы узнать, сколько оборотов можно "выжать" из такого движка?
Led
Сообщение Led »
Скомпелировал прошивку со своей бегущей строкой ,а в итоге получил зеркальное изображение и строка совсем не работает.Часы на pic16f628a .В чем проблема не пойму,то ли в файле asm по умолчанию включены другие режимы.Я так понимаю копать нужно здесь , файл привожу ниже,а строку просто набирать с клавиатуры между кавычек и потом компелировать все вместе включая русский CharGen.asm,keys_RC5.asm,prop_RC.asm . Что я делаю не так ? Что нужно раскоментировать в файле prop.asm и как это правильно делается ? Надеюсь на помощь програмистов.Я пока далек от этого.
(128.08 КБ) 677 скачиваний
Сообщение NPavel »
Сходите по ссылке автор пишет 1500, заменив один кондер и покрутив переменник. И я ему верю, сегодня притащили старый 5ти дуймовик TEAC . Внимательно разглядел, разобрал. На шпинделе стоит замечательный шариковый подшипник. Узел двигателя на отдельной плате. К нему идет 4 провода. Как минимум 2 питание Т.Е. земля и плюс, а если плюс 5 и плюс 12, остается старт/стоп, увеличиваем частоту в 3,5 раза и получаем 1200-1400 оборотов СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ. Кварц 800 герц стоит на плате.
Да забыл у флопиков 350 оборотов. Надо и на 3х дюймовые глянуть у меня их десяток валяется
Сообщение Lifeyar »
Очень мало! Для качественной индикации надо не менее 3000!
хотелось спросить чем вообще ограничена частота в бесколлекторниках(трёхфазниках) ? ведь по идее двигло от флопа можно раскрутить тинькой или мегой на нормальной частоте.
Сообщение maglev »
LINKS_234 писал(а):хотелось спросить чем вообще ограничена частота в бесколлекторниках(трёхфазниках) ? ведь по идее двигло от флопа можно раскрутить тинькой или мегой на нормальной частоте.
Ограничена она (частота вращения) таким неприятным эффектом, как "проскальзывние". Ротор под нагрузкой начинает пропускать полюса. Чем больше нагрузка (динамическая, т.е. изменение нагрузки), тем сильнее. Чем выше частота синхронного привода, тем проще.
Именно поэтому годятся они в основном для постоянной инерционной нагрузки, такой как диск. И именно поэтому их приходится разгонять постепенно, сразу на максимальную скорость не вывести. Если мы о синхронных двигателях.
Если нагрузка - маховик (диск), и никто его не трогает, и разгоняем неспешно поднимая обороты, и датчики и драйвер успевают отрабатывать - можно разогнать до очень высоких величин. Далее играет роль механическая прочность маховика и подшипников.
Сообщение Avarges »
Вот он мой вариант propeller clock, правда у меня не часы, а дисплей, уже весь алфавит туда забил, а это новогодняя тема:
http://www.youtube.com/watch?v=13DvR53UYT0
процесс разработки:
http://www.youtube.com/watch?v=dTiEUtlPv9Q
Сообщение IseMan »
Здравствуйте .С Наступающим новым годом !Собрал схему часов да вот проблема изображение развёрнуто и растянуто программу сложно переделать чтобы развернуть и с сузить
и ещё почему светодиоды гаснут только когда проходят датчик холла ?Я собирал вертушку с текстом там точно такой же принцип да но там нет кварца а здесь кварц а датчик хола зачем?
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение IseMan »
Avarges писал(а):Вот он мой вариант propeller clock, правда у меня не часы, а дисплей, уже весь алфавит туда забил, а это новогодняя тема:
процесс разработки:
А на pic16f84 можно также сделать?
Сообщение Avarges »
IseMan писал(а): А на pic16f84 можно также сделать?
Судя по картинкам пика там есть штук 11 ножек обычного порта + нога на прерывание, так что в принципе можно, только всё придется с нуля делать от схемы до прошивки.
Сообщение IseMan »
propeller clock.rar
(29.08 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Lifeyar »
IseMan
Кварц - потому что часы, для текста он не нужен. Датчик Холла - вместо оптопары, разницы нет.
Сообщение NPavel »
А какая частота вращения? Я добился от синхронного 5Дюймовико 1675 и при Желании 2050
Сообщение IseMan »
Lifeyar писал(а):IseMan
Тогда для чего датчик холла если светодиоды постоянно моргают,зажигание должно происходить в момент прохождения датчиком магнита.
Сообщение Avarges »
А у тебя в этой схеме и нет датчика холла. Постоянно светодиоды моргать не должны если прошивка правильная. А растянуто и перевернуто это запросто: чтобы перевернуть надо мотор в другую сторону запустить, а чтобы сузить надо диаметр линейки со светодиодами больше или частоту увеличить, кварц вообще не нужен, можно на встроенном генераторе всё сделать.
Вернуться в «Умные мысли»
