А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
Сомневаюсь, что в моём возрасте возможно сколь-либо заметное улучшение зрения... Сохранить бы существующее! :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):В общем, нагрузил его, браузер, и он захромал
Браузер сам по-себе не свалит Windows 7 в синий экран.
У Семёрки синие экраны либо из-за аппаратных проблем, либо с драйверами.
HariusHek писал(а):Яндексом пользуюсь исключительно по причине привычки, а раздражает его навязчивость и некоторые косяки, которые, по моему мнению, присущи и другим.
Я с Яндекса ушёл лет пять назад. И не только с их браузера, а вообще, от всех их услуг. И все аккаунты удалил, чтобы не вспоминать этот кошмар.
Перешёл в "Корпорацию Добра".
Кстати, Яндекс Браузер - это Хром с натянутой на него "мордой" Яндекса, и ихними свистоперделками.
Чистый Google Chrome - вообще чистый. Абсолютно ничего лишнего. Овечка-девственница. А если вдруг надо добавить что-то конкретное из функционала, то в магазине Chrome есть тысячи дополнений (хоть погода, хоть блокировщик рекламы, хоть скачать с Youtube, и прочее).
Ещё что хорошо: мой Google-аккаунт автоматически синхронизируется между всеми моими устройствами - компом, планшетом, и смартом. Все мои пароли, входы, настройки, файлы... Ничего не надо держать в башке.
Яндекс этого не умеет
As писал(а):С 1993 года ежедневно несколько часов провожу за компьютером - с тех пор, как поменял ЭЛТ-монитор на ЖК
Сейчас вот ехал с работы, а сидит парень, в смарт уткнулся. И у него подсветка настолько дико шимит, как у старинного телевизора 50 Гц! Я куда взгляд ни отведу - прям этот шим глаза мне рвал всю дорогу. :facepalm: Я и не думал, что такую регулировку до сих пор в смартах применяют.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3494578#p3494578"]Сейчас вот ехал с работы, а сидит парень, в смарт уткнулся. И у него подсветка настолько дико шимит, как у старинного телевизора 50 Гц! Я куда взгляд ни отведу - прям этот шим глаза мне рвал всю дорогу. :facepalm: Я и не думал, что такую регулировку до сих пор в смартах применяют.[/uquote]
:)) А в транспорте небойсь диодные лампы с ВЧ преобразователями... Вот и совпала частота ламп в салоне с частотой в мабиле у пасана... :))
Мабилы все ШИМируют диоды, иначе в 5' экране подсветка жрала не 200мА, а все 500мА!
Я измерял ЮСБ - тестором, при блоке экрана в спокойствии мабила кушает 50-60мА, при включении активного режима 800мА, потом падает(проц успокаивается) до 250-300мА. Отнимаем режим сна(50мА) - получаем ток подсветки. ;)
А за Хром - :beer: поддерживаю!
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3493718#p3493718"]Кто нибудь может расшифровать эту неисправность?[/uquote]
Bluescreenview в помощь. Анализирует дампы синих экранов. Не раз выручал.
bluescreenview.rar
(134.47 КБ) 237 скачиваний
alexradio1103 писал(а):А в транспорте небойсь диодные лампы с ВЧ преобразователями
Накаливания. Пазик-маршрутка.
alexradio1103 писал(а):совпала частота ламп в салоне с частотой в мабиле
:facepalm:
А у мерцающего телевизора на катодной трубке - частота с чем совпадает? У меня Сань глаза аналоговые, а не ПЗС-матрицы со сканированием.
Я видел мерцание именно подсветки экрана, само по себе. А не какие-то "биения", как при фотографировании камерой. Периферийным зрением - отчётливее.
Не знаю, может у него там какой "сверхэкономный режим" был включен. Но такое наглое мерцание вижу у смарта в первый раз. Навскидку, 50...60Гц.
А... я понял, у меня в моей мабиле тоже было такое мерцание примерно той же частоты или чуть ниже... Реально яркость прыгала от 100% до 80% приблизительно.
К стати, вылечил оффициальной(стоковой) прошивкой - мерцание пропало.
Это косяк в прошиве - недоделанный сборняк андроида "очумелыми ручками"! :))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3493363#p3493363"]Заказал ещё планку на 2гб. в китае. $3.56 всего.
https://ru.aliexpress.com/item/Plexhd-2 ... 33edWh7nH8[/uquote]
Пришла. Бу. Грязная и коцнутая, без одного кондёра. Они их видимо с помойки берут клеят свою наклейку и продают. За то кингстон оригинальный. У нас за DDR2 на 2 по 10$ просют.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Пришла. Бу. Грязная и коцнутая, без одного кондёра.
Когда мне отдавали ту материнку (ASUS P5LD2-SE), в ней была воткнута планка на 1 Гб, тоже с угла сбит один буферный конденсатор. И парень честно подписал планку маркером "BAD", хотя она работает.
Но конденсатор я всё-равно запаял, мне не трудно. Керамика на 1 мкФ там стоит, 4 штуки их по питанию. Равномерно распределены вдоль всей планки.
А. Г. Лукашенко. писал(а):За то кингстон оригинальный.
А смысл? Надо смотреть на изготовителя микросхем. Я вот только HUNIX и SAMSUNG доверяю, у них лидирующие фабрики памяти.
А. Г. Лукашенко. писал(а):У нас за DDR2 на 2 по 10$ просют.
У нас DDR2 тоже дорого стоит, не знаю с чем связано. Просят в среднем $5,5 за гигабайт. :kill:
Но мне в который раз повезло. На днях съездил по объявлению, купил четыре планки по 512 - все вместе обошлись всего за $4,2! :shock: Второй раз мне так везёт с комплектухой.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Я вот только HUNIX и SAMSUNG доверяю
Угу согласен, плюс ещё Micron и Elpida считаю беспроблемной памятью (кстати недавно одна купила другую). :roll:
Теоретически может ли повредиться память от повышенных частот, если не прибавлять штатное питание?
Поставил в тот подаренный комп вместо селерона E3400 Xeon 5160 и планку вторую на 2 гига. Вот что получилось:
Селерон:
Xeon:
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):может ли повредиться память от повышенных частот
Если при этом "удерживать" температуру, то нет. :) Собственно это касается и повышения напряжения в пределах +10%, выше уже лотерея. :roll:
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
А. Г. Лукашенко. писал(а):и планку вторую на 2 гига. Вот что получилось:
Что я говорил по поводу дуала? :)) :tea:
korob писал(а):Что я говорил по поводу дуала?
Не обязательно.
Windows может измерять кэшированный обмен с памятью. В этом случае Зион, естественно, пошустрее.
Сообщение korob »
Я думаю А. Г. Лукашенко. не сложно будет выдернуть один модуль, и повторить оценку. :dont_know:
Вот так в аиде:
Чтение Изображение
Запись Изображение
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3495310#p3495310"]Я думаю А. Г. Лукашенко. не сложно будет выдернуть один модуль, и повторить оценку. :dont_know:[/uquote]
Могу :tea:
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Сообщение korob »
Ну вот, из лидеров снова в аутсайдеры. :tea:
С одной
чтение Изображение
запись Изображение
В любом случае, это бесполезная синтетика. :sleep:
При теоретическом увеличении пропускной способности памяти в 2 раза тесты показывают, что на практике прирост производительности составляет порядка 5—10 % в играх и от 20 % до 70 % в тяжёлых графических приложениях, которые более активно используют оперативную память и обрабатывают графику в больших разрешениях (Photoshop, CorelDRAW и другие программы). Как и предполагалось, разница между одно- и двухканальными режимами работы памяти DDR2-800 на современной системе Core 2 Duo близка к нулю и проявляется только в некоторых тестах.
Да, разница в 1-3% процента часто заметна, но она не выходит за пределы погрешности. Для компьютеров геймеров и энтузиастов мы рекомендуем высокопроизводительную двухканальную память, поскольку память является одним из тех компонентов, которые должны работать быстро, чтобы вы могли максимально насладиться плавной игрой. Для обычных же приложений совершенно не имеет разницы, работает ваша память в одно- или двухканальном режиме. Два модуля DIMM меньшей емкости обычно дешевле одного модуля большей, но один DIMM сможет снизить энергопотребление на несколько ватт (впрочем, это больше просто интересно, чем важно).
По материалам лаборатории THG.RU
Сообщение Martel- »
Подскажите, как настроить программу торрент, чтобы она полностью выключалась при закрытии.
Пока, я наблюдаю, что она сама по себе, как-то активна, даже будучи выключена. (порою выдаёт сведения о своих результатах)
В самой программе я ничего такого не увидел. Видимо в винде?
Сообщение Morroc »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3495816#p3495816"]Пока, я наблюдаю, что она сама по себе, как-то активна, даже будучи выключена. (порою выдаёт сведения о своих результатах)[/uquote]
Как это выглядит ? У меня более древняя версия, но если в трее не висит - никак не активна.
Вернуться в «Умные мысли»
