А какой у вас компьютер?
korob
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):может ли повредиться память от повышенных частот
Если при этом "удерживать" температуру, то нет. :) Собственно это касается и повышения напряжения в пределах +10%, выше уже лотерея. :roll:
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
А. Г. Лукашенко. писал(а):и планку вторую на 2 гига. Вот что получилось:
Что я говорил по поводу дуала? :)) :tea:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Что я говорил по поводу дуала?
Не обязательно.
Windows может измерять кэшированный обмен с памятью. В этом случае Зион, естественно, пошустрее.
korob
Сообщение korob »
Я думаю А. Г. Лукашенко. не сложно будет выдернуть один модуль, и повторить оценку. :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вот так в аиде:
Чтение Изображение
Запись Изображение
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3495310#p3495310"]Я думаю А. Г. Лукашенко. не сложно будет выдернуть один модуль, и повторить оценку. :dont_know:[/uquote]
Могу :tea:
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
korob
Сообщение korob »
Ну вот, из лидеров снова в аутсайдеры. :tea:
А. Г. Лукашенко.
С одной
чтение Изображение
запись Изображение
Андрей Бедов
В любом случае, это бесполезная синтетика. :sleep:
При теоретическом увеличении пропускной способности памяти в 2 раза тесты показывают, что на практике прирост производительности составляет порядка 5—10 % в играх и от 20 % до 70 % в тяжёлых графических приложениях, которые более активно используют оперативную память и обрабатывают графику в больших разрешениях (Photoshop, CorelDRAW и другие программы). Как и предполагалось, разница между одно- и двухканальными режимами работы памяти DDR2-800 на современной системе Core 2 Duo близка к нулю и проявляется только в некоторых тестах.
Да, разница в 1-3% процента часто заметна, но она не выходит за пределы погрешности. Для компьютеров геймеров и энтузиастов мы рекомендуем высокопроизводительную двухканальную память, поскольку память является одним из тех компонентов, которые должны работать быстро, чтобы вы могли максимально насладиться плавной игрой. Для обычных же приложений совершенно не имеет разницы, работает ваша память в одно- или двухканальном режиме. Два модуля DIMM меньшей емкости обычно дешевле одного модуля большей, но один DIMM сможет снизить энергопотребление на несколько ватт (впрочем, это больше просто интересно, чем важно).
По материалам лаборатории THG.RU
Martel-
Сообщение Martel- »
Подскажите, как настроить программу торрент, чтобы она полностью выключалась при закрытии.
Пока, я наблюдаю, что она сама по себе, как-то активна, даже будучи выключена. (порою выдаёт сведения о своих результатах)
В самой программе я ничего такого не увидел. Видимо в винде?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3495816#p3495816"]Пока, я наблюдаю, что она сама по себе, как-то активна, даже будучи выключена. (порою выдаёт сведения о своих результатах)[/uquote]
Как это выглядит ? У меня более древняя версия, но если в трее не висит - никак не активна.
korob
Сообщение korob »
Martel- писал(а):чтобы она полностью выключалась при закрытии.
При правильном закрытии она выключается полностью. :)
(72.98 КБ) 311 скачиваний
Андрей Бедов
Вобщем по итогам недельного использования, засунул я эту материнку P5LD2-SE с процессором Pentium Dual Core 945 - в свой "главный", редко используемый компьютер. Гонять его по многу часов для "мультимедийных" делов очень дорого - системник кушает под 150 Вт, да и шумит как сволочь, несмотря на все свои SpeedStepы...
А в другой, "повседневный" компьютер, на котором смотрю кино и интернеты - вернул зарекомендовавший себя Athlon-64 3000+. По потреблению системник вдвое(!) ниже (70...80 Вт), тем не менее свободно позволяет интернеты и Youtube. А если ограничить частоту до 800 МГц при просмотре кино, то мощность всего системника вместе с монитором - вообще ниже 60 Вт.
Martel-
Сообщение Martel- »
Morroc писал(а):Как это выглядит ? У меня более древняя версия,
Внизу показывается окошко отчета по какой-то загрузке.
Я хотел более древнюю установить, но не удалось. Пришлось новую, более неудобную ставить.
korob писал(а):При правильном закрытии она выключается полностью
О! Тогда я попробую и так))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Птсмотрите, не сидит ли Торрент в автозапуске, а то "правильным" выключением не спасёшь ситуёвину...
В настройках самой проги поройтесь - там или в планировщике или в другом разделе... Вобщем переройте все настройки - есть точно отключение автозапуска при старте системы.
При нажатии "крестика"(Х) в торренте, он тупо сворачивается в трей и жрёт ресурсы. Нужно, если он скрылся в трей - правой вызвать и внизу нажать "выход". ;)
Я каждую прогу, что устанавливаю - обязательно вырубаю автозапуск! И система будет грузиться быстрее при запуске Системы и несанкционированых автообновлений не будет. :)
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Торрент лучше ставить самый новый, он поддерживает больше функций. Но после, обязательно проделать перечисленное мной выше. :)
Был бы мой комп рабочий, я бы скрины показал - где что поотключать. :)
korob
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Торрент лучше ставить самый новый
Не согласен, и считаю совет вредным. :oops: Кроме рекламы там нет никаких новых полезных функций, отсутствующих в предыдущих версиях, вплоть до версий 2.x.x :kill:
Андрей Бедов
:facepalm:
korob писал(а):Не согласен, и считаю совет вредным. :oops:
Поддерживаю полностью, и краснота тут не к месту.
Так считаем не только мы, а ещё множество пользователей в интернете.
Последняя адекватная версия клиента - 1.8.2
alexradio1103
Если не выключить самообновление он и так обновится до последней версии.
Но можно поискать версию, в которой вырезана автообнова. Тогда всё будет гуд. :)
И да, если попросится обновиться - игнорировать. :)
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
:) Ну всё, всё, убедили. Я не имел таких проблем с торрентом... Всегда ставил с диска в котором загрузка системы... Версию уже не помню, но старая очень, ещё на ХР ставил... И она как раз не обновлялась, вернее не просилась обновиться.
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Если не выключить самообновление он и так обновится до последней версии.
Автообновление программы тут каким боком к вопросу Martel-я?
alexradio1103 писал(а):Но можно поискать версию, в которой вырезана автообнова.
:facepalm:
Автообновление отключается в настройках программы.
alexradio1103 писал(а):Я не имел таких проблем с торрентом.
Ну тогда зачем писать это:
:dont_know:
СпойлерБалаболка ты, Сань. :(
Martel-, обращаем внимание на выделенные пункты:
Галки расставить как на скриншотах.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3495816#p3495816"]Подскажите, как настроить программу торрент, чтобы она полностью выключалась при закрытии.[/uquote]
Вот так, при закрытии программы она полностью отключится, а не свернётся в трей.
ЗЫ: Вообще настройки, можно посмотреть там => http://rutracker.wiki/Настройка_клиента_µtorrent
ЗЫ2: В Windows XP, патч на tcp.sys нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ЗЫ3: Мануал на буржуйском и описание тонких настроек, в аттаче.
Торрент.rar
(258.11 КБ) 175 скачиваний
Семь бед, один Reset.
Андрей Бедов
Галку "Сворачивать в трей" можно оставить. Иначе будет сворачиваться на Панель задач, и занимать там место. :)
Martel-
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):Вот так,
Андрей Бедов писал(а): обращаем внимание на выделенные пункты:
Мдаа...глядя на эти настройки, понял, что у меня с ними бардак. Слепошарый, чо...
Спасибо вам. Сейчас всяко будет лучше.
Правда у меня немного другие окошки, но примерно посоображал и сделал так:
Трей и лоток это одно и тоже ведь?
Не понимаю, как вам удаётся ставить старые версии программы.
Я как ни старался, но система мне не позволила установить старые.
Такое впечатление, что после даже попыток установить новые - старые уже не установятся.
И я даже кажется пытался удалить торрент подчистую, Прогой Юнистал тул, но тщетно. Что-то оставалось и жёстко рулило процессом установки старых версий. Это можно, это нельзя, Вы ставите более старую версию...и так далее.
Вернуться в «Умные мысли»
