Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение navymeridian »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3486875#p3486875"]на 7й ноге должна быть единица.[/uquote]
Да, на 7 ноге 3,34 вольта.
Сообщение mss_ja »
странно. :dont_know:
есть 2 варианта.
или я вышлю еще один проц.
или шлите плату.
сделаю-вышлю.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3487193#p3487193"]странно. :dont_know:
есть 2 варианта.
или шлите плату.
сделаю-вышлю.[/uquote]
Лучше вышлите прошитый проц, хочется самому все доделать....
Сообщение Mrbyte623 »
Добрый день, собираю набор ИН-14 full, возникла вышеописанная уже проблема. Я поторопился собрал все сразу с лампами и при запуске греется IRFR320, на 34063 нагрева нет, откидываю резистор 10 ом с ноги транзистора кидаю соплю на минус нагрева нет. Диод и кондеры проверял выпаивал. Ключи проверял даже один заменил на аналогичный (показалось что ножка повреждена) ничего не помогло. Часы молчат КЗ на кондере 400В нет, подскажите куда копать :cry: :?
Сообщение mss_ja »
:facepalm: :dont_know:
высылайте. запущу-вышлю обратно.
Сообщение zenone »
2 mss_ja
Подскажите пожалуйста по деталям:
1) Стабилитроны ULN D20, D21 (схема на ИН-14) на 42В или 43В? (на 42В что-то нет даже на Али, есть 39В или 43В)
2) Светодиоды RGB1-14 - WS2812B или WS2812? (с буквой В или без неё, похоже что с буквой В, но в спецификации буквы нет)?
3) Дроссели 2х разных форм факторов одинакового номинала 220uH маркировка 221?
4) TSOP на какую частоту? 38 кГц? TL1838 годится?
5) Какой фоторезистор FR? (GL5537 GL5528 GL5506 GL5516 GL5549 GL5539)
6) Буззер на 5В с генератором?
7) Конденсатор на 400В какого номинала? на сколько 1, 2, 10мкФ?
8) Какой толк от UV диодов? Эстетический? или например продлевают срок службы ламп ))) Если эстетический, можно ссылку на видео посмотреть на сколько это всё красиво.
... наконец резисторы на 0,33 Ома обязательны? Не нашёл в местных магазинах. ((
Спасибо.
Сообщение mss_ja »
это как "продайте скальпель, операцию я сам сделаю!"
После этого вопросы типа
1. какой стороной держать его?
2.где резать...)
1. не важно.
2. В
3. 221
4. 38.
5. 10-50к
6. с ген.
7. 1-10 неважно
8. никакого.
9. ставьте перемычки
Сообщение zenone »
Если видеть схему то можно этих вопросов и не задавать.
Документация с сайта www.nixieclock.com.ua на часы ИН-14 не скачивается. Остаётся или Ванговать или спрашивать у создателя. Я выбрал второе. Пока не пришли платы решил подобрать комплектующие. По фоторезистору, частоте пульта, светодиодам, бузеру кроме как вас спрашивать некого. :dont_know:
Сообщение mss_ja »
как не скачивается??? :shock:
все там на месте. Как собирать то без документации?
вот продублирую.
https://1drv.ms/f/s!AnMNoIkIyFBRgesCGUUG8XzkZNyilA
Сообщение zenone »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3491859#p3491859"]как не скачивается??? :shock:
вот продублирую.
https://1drv.ms/f/s!AnMNoIkIyFBRgesCGUUG8XzkZNyilA[/uquote]
Спасибо за ссылку на дропбох.
Со страницы https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full при нажатии на "Скачать документацию" выходит ошибка 500, скрин ниже. Иначе вопросов не задавал бы.
(221.09 КБ) 320 скачиваний
Сообщение mss_ja »
понял. учтем.
Сообщение Smirnoff83 »
интересны лампы(ин14 и др ) наличие цена
Сообщение mss_ja »
есть и наличие ламп. куда же без них то :dont_know:
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-12-full
Сообщение dimas55 »
Здравствуйте планирую приобрети набор full kit на ин-14, подскажите доставка в России производиться и справлюсь ли я сам если у меня навыки по пайке только светодиодной ленты? Спасибо
Сообщение mss_ja »
https://radiokot.ru/forum/search.php?ke ... bmit=Поиск
еще не было случая что бы кто то не получил или не смог запустить плату.
спаять.... как то так.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2140713
Сообщение dimas55 »
А может быть лампы ин-18 есть в наличии?
Сообщение mss_ja »
с 18ми туговато. и дорогие они и мало их. :dont_know:
Сообщение likato »
А есть наборы на ИН-8-2? (С гибкими выводами). Можно в лс...
С уважением, Антон.
Сообщение mss_ja »
ин8, Z573. подгибается-формуется одна ножка. точка. остальное сходится-становится.
Сообщение Алексей Ш. »
Добрый день, интересует готовая и настроенная плата под ин 12 на 4 или 6 ламп, не подскажите где достать и ценник, буду очень благодарен, заранее спс!!!
Вернуться в «Продам»
