Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
UR5VHW
Re: Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
Сообщение UR5VHW »
pcb432 Наверное во всем виноват возрастной консерватизм. Пока применять не приходилось, а надо было-бы попробовать. Но я оптимист и в 65 думаю что все еще впереди. В основном устройство нужно для заряда двух аккумуляторов типа ААА, для беспроводных наушников. Бабушка любитель по вечерам смотреть фильмы, которые я скачиваю на флешку с интернета. Может в уважаемого автора появится настроение и родится новый шедевр с возможностью заряжать литиевые аккумуляторы, а это сейчас ох как актуально.
А все-таки она вертится.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Ну тогда зарядник лучше сразу питать от +5В, например от адаптера для планшетов, смартфонов, дает стабильное напряжение и ток под 2А может выдать. А снижать напряжение до 3.3В тоже не надо, смысла нет, все от 5В будет работать. Изначально задача была из маленького входного получить питание для МК. В этом случае придется заменить IRF7306 в цепи зарядного тока на подобный, в другом корпусе и на небольшом радиаторе (в тепло уйдет примерно 1.2Вт).
misa
Сообщение misa »
Добрый день! Для того, чтобы уменьшить чувствительность термодатчиков, емкость в RC цепочке компаратора нужно увеличить или уменьшить?
Хатуль_мадан
Вот небольшое обновление программы, там более удобная настройка датчиков, изменен алгоритм определения окончания заряда по dU и прочее. В железе не проверял пока, только в модели ( есть в архиве ). Попробуйте, должно работать как надо.
P.S.
Вот проверил на своем зарядном, пока вроде работает, оставлю на ночь, а там видно будет...
Foto_V6.rar
(297.01 КБ) 457 скачиваний
V6.rar
(671.61 КБ) 462 скачивания
Хатуль_мадан
Прошлое сообщение уже не редактируется, зарядное проработало почти сутки, поэтому вот небольшой отчет.
Кое-что надо подправить при выводе на ЖКИ, а в основном глюков не заметил. Тестировались 4 аккумулятора, заряженные еще весной, их емкость тогда была примерно 2,35А/ч. За полгода заряд конечно снизился, ожидаемо для таких. После полного цикла разряда-заряда, только один окончил зарядку по dU, остальные по времени заряда. Видимо, пока был на работе (не могу сказать сколько по времени), они стояли на "капельном подзаряде" и после перезапуска все вновь окончили заряд по dU. Внутреннее сопротивление у всех в норме, даже не ожидал. Большое значение имеет качество контактов с аккумуляторами. Их окисление приводит хоть и к незначительным скачкам измеряемых сопротивлений и напряжения, но влияет на работу. Все фото в архиве, кому интересно проанализировать.
Что касается нового варианта для Li-ion аккумуляторов, то с этой схемой сложно реализовать, другой принцип и алгоритм заряда. Нужно стабильное напряжение 4,2В с ограничением тока и его измерением, т.е. 8 каналов АЦП. Схема значительно изменится. Пока не придумал универсальный вариант.
Foto_4Akk.rar
(574.11 КБ) 451 скачивание
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
Добрый день Хатуль_мадан!
А, изменения в печатной плате есть?
Выложите пожалуйста,
С уважением,
Хатуль_мадан
Доброго времени!
Вариант печатной платы у меня первый и единственный, тот, что выложен в статье и где-то в начале темы, не помню. Доработки описывались по ходу поступления изменений. Последний вариант, это только изменение программы. Взял свою старую конструкцию и зашил туда новый алгоритм работы. Проверил на полном цикле разряда-заряда, претензий вроде нет. Да и не хочется уже возиться с этой зарядкой. Действительно, более востребована зарядка Li-ion аккумуляторов.
ramonmetelica
Сообщение ramonmetelica »
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=3233877#p3233877"]Да и не хочется уже возиться с этой зарядкой. Действительно, более востребована зарядка Li-ion аккумуляторов.[/uquote]
Добрый всем день! Александр(Хатуль_мадан),хоть и литий сейчас востребован больше,однако ещё много устройств,которые ещё используют Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы(детские игрушки,радиомикрофоны,компьютерная мышь, например и т.д.),так-что хорошо бы и далее развивать это замечательное ЗУ :solder:
misa
Сообщение misa »
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3273890#p3273890"][uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=3233877#p3233877"]Да и не хочется уже возиться с этой зарядкой. Действительно, более востребована зарядка Li-ion аккумуляторов.[/uquote]
хорошо бы и далее развивать это замечательное ЗУ :solder:[/uquote]
согласен на 100% !
Pretender
Сообщение Pretender »
Коллеги, подскажите, а кто какие дисплеи использовал? У все оригинальные? Я взял где-то год назад за 230р., типа такого https://www.ebay.com/itm/Original-Nokia ... 3468319053. Вроде оригинальный, а не показывает ничего, только при отключении питания появляется на пару секунд горизонтальная полоска. Какой еще можно сюда попробовать поставить?
vlad465
Сообщение vlad465 »
По ссылке очень похож на оригинальный, а "типа такого" может быть и не оригинал.
Еще можно попробовать контрастность увеличить.
misa
Сообщение misa »
По совету автора в EEPROM исправте 0х2154 ячейку. Там надо установить 4-бит в 1, это признак китайского ЖКИ. Т.е. если там 0х06, то надо установить 0х16, или если там 0х07, то исправить на 0х17. Это будет сдвигать все видимое поле на 5 пикселей вверх. И да, выше на счет контрастности вам тоже правильно посоветовали, по умолчанию стоит такая контрастность, что ничего не видно.
Pretender
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3495735#p3495735"]По ссылке очень похож на оригинальный, а "типа такого" может быть и не оригинал.[/uquote]
Ну я имел в виду, что такой же, только у другого продавца. Тоже дисплей с клавиатурой и надпись Nokia на рамке кажется также была, но рамку я выкинул, поэтому не точно помню, но была вроде.
[uquote="misa",url="/forum/viewtopic.php?p=3495943#p3495943"]По совету автора в EEPROM исправте 0х2154 ячейку.[/uquote]
Ну это же в случае, если изображение присутствует, но сдвинуто. А тут вообще ничего нет. И судя по линии, которая появляется, с контрастом все нормально.
В общем, порылся я в закромах, нашел еще один дисплей от старой моей конструкции. Поставил его и все зашуршало... Что за дисплеи такие делают китайцы, непонятно... На фото из вложения - слева не работающий, справа нормальный.
(239.12 КБ) 524 скачивания
Кстати. Поставил этот неработающий дисплей на тот мой старый приборчик - работает. Правда менюшка вся разъехалась, но в целом работает. Все-таки не оригинальный это дисплей.
misa
Сообщение misa »
Я ставил такого плана https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... a6344232e1 , работает без нареканий после правки EEPROM
Pretender
Но он 84X84, поэтому наверно и пришлось eeprom править... Ну если работает, то значит как вариант для тех, кто ищет аналог 3310, т.к. оригинальный на сегодняшний день, похоже, нереально уже найти.
misa
Сообщение misa »
84x84 - это какое-то фуфло в описании, количество строк/столбцов там такое же, как в оригинале
Pretender
Подскажите, сейчас проверяю работу устройства, столкнулся с такой проблемой: когда загружены все четыре канала (установлено четыре аккумулятора) начинается выключение/включение прибора, т.е. на экране CHARG OFF, на секунду все гаснет и опять включается. И так по кругу с разным интервалом от 1 до 10 секунд. Если убрать один аккумулятор (причем из любого канала), все нормально начинает работать.
В момент отключения напряжение на DC-DC 5В, опорное 2,5В, дисплей 3,4В, т.е. нужные для работы м/к напряжения не пропадают. Генерация кварца стабильная. На 27 ноге в такт отключениям уровень с 5В падает до 0 и обратно.
Что это может быть такое?
Хатуль_мадан
Если напряжение питания не проседает и 6 нога стабильно подтянута к +5В, то МК не должен сбрасываться. Проверяйте монтаж.
Pretender
Когда начинаются перезагрузки, напряжение на 6 ноге падает до 2-х вольт, выход DC-DC в этот момент 5В, не просаживается. Странно... Монтаж вроде нормальный. Пойду с мелкоскопом полазаю...
Кажется понял... Я заказал адаптер питания 3В 2А, а пока он не пришел, питаю устройство от компьютерного блока питания, который взял из общей кучи. Заменил БП на другой, вроде заработало. Пока тянет все 4 аккумулятора и не перезагружается. На выводе 5 DD1 1,36В. Наверно тот первый плохо держит нагрузку по каналу 3.3В.
Хатуль_мадан
МК контролирует входное питание, если оно ниже нормы, то на 6 ноге появляется низкий уровень, по этому сигналу в МК происходит запись текущего состояния и отключение питания. Если питание не пропадает, то цикл заряда возобновляется. Если не требуется контролировать вход, то надо просто 6 ногу подтянуть к +5В. Но тогда не будет сохранения при отключении питания.
