Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Возможно и так. Но 7,5В 0,6А многовато для автогенератора на одном транзисторе и стабилитроне. Хотя если поставить какой нибудь вайпер то и транзистор не нужен. :dont_know: Если будет фотка то понять не сложно.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а): Но 7,5В 0,6А многовато для автогенератора на одном транзисторе и стабилитроне.
Он может быть и на двух с оптопарой, на двух транзисторах китайцы и на 15-20 и больше Вт делают БП. А на трех - для кинескопных телевизоров диагональю до 29" ... Страшно подумать, на сколько они могут на пяти или шести транзисторах блок питания сделать, не иначе сварочник получится :))
Funtikus писал(а):помнишь где Ванга?
СпойлерОна прожила до того, где оказалась столько, что любой может позавидовать.
Сообщение ded6moroz »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421515#p3421515"]Но 7,5В 0,6А многовато для автогенератора на одном транзисторе и стабилитроне.[/uquote]
Мне и не такие страсти попадались. Бывали БП без оптопары на двух транзисторах с заявленной мощностью до 18 Вт. Правда и силовой транзистор там был 13009.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3421519#p3421519"]на двух транзисторах китайцы и на 15-20 и больше Вт делают БП[/uquote]
Вот-вот.
У teschke наверняка 13003. 13001 в таком корпусе не попадались, а 13003 встречал даже в паре с ШИМкой в БП на 5W с выходными 5V 1A, которые он честно выдавал.
Все заявленные мощности проверять надо, 80% китайских поделок при заявленных 5В, 2А скутывают при токе 0,5-0,7А.
kentgaryk писал(а):Все заявленные мощности проверять надо
Блок попал ко мне на ремонт. После ремонта тест на линейную нагрузку 4,6 Ома - 4,92 Вольта. На ХХ - 5,06 Вольта. При 4-х Омах падение заметнее - 4,67 Вольта. Так что блок честно выдает заявленную мощность.
А вот другие попадались на ШИМках со встроенным полевиком на те же параметры - печально, вытягивает всего 4,1 Ватта. При 4,6 Омах нагрузки выдает 4,77 Вольт, при 5,6 Ома еще держится на уровне 4,87В. На ХХ - 5,1В. Полагаю транс не соответствует требованиям ШИМки. ШИМка рассчитана на 6 Ватт.
Там еще сам кабель проверять надо, суммарное сопротивление жил питания не должно превышать 0,2-0,3Ом. А мене попадались до 1Ом :facepalm:
Сейчас большинство блоков декларируются как 10Вт. т.е. 2А.
Тут вы правы. Кабели бывают очень разные. Попадались мне и "волоски", которые не способны были даже пол ампера нормально выдать на метр длины...
kentgaryk писал(а):Сейчас большинство блоков декларируются как 10Вт. т.е. 2А
Просто вам такие чаще попадаются. Номенклатура весьма обширная и есть на любые потребности. Выпускаются и на 5 Вт и на 10Вт. Всё зависит от запросов к заводу. Но это уже оффтопик. Давайте на этом и остановимся.
Сообщение fox_alkor »
Помогите определить микросхему стоит на питании заряжает аккумуляторы 6 шт АА
(226.76 КБ) 448 скачиваний
Спасибо kentgaryk за помощь, что обозначают последние 37с
Да ХЗ что они обозначают, она гуглится как сборка полевиков, по смыслу схемы тоже подходит.
Спасибо
Сообщение shinji2009 »
привет. есть одна деталь
надпись .1 J 250
rlc определяется как кондёр на 100нф, что вроде бы логично... но. на 250в? это 250в? не маловат ли он для 250в?
Сообщение лидокорк »
shinji2009 писал(а):не маловат ли он для 250в?
Сравните с 0,1 на 63 в, разница вполне заметна ,такого размера на 63 в бывает 1мкф. Думаю всё правильно,ясно же написано 250.Конкретно такой мне не попадался,или не обращал внимания.
Сообщение Maykill »
валяются такие на 160 вольт...вполне могут быть и на 250
лидокорк
я чёт просто подумал а не указано ли напряжение типа 25*10^0 но потом вспомнил что так напругу не обозначают) спасибо
Maykill
валяются... я один этот еле нашёл... спасибо)
Учтите только что это 250 в постоянки и в розетку низзя! :)
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите что это?
Продавать продают, и картинки есть, а что это х.з.
IX0689C
Сообщение elektro.kot »
Регулятор напряжения.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. ))
Вернуться в «Практика»
