А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
SeregaT писал(а):Плата - "ASUS P8H67"
Неа, не умеет она грузиться с NVMe, и Н67 никакая правка BIOS не поможет, минимум Х/Z97/99 нужен. :( Мой Z77 тоже мимо кассы. :cry:
SeregaT писал(а):Можно ли PCI-E 4x воткнуть в PCI-E 16x?
А вот это пожалуйста. :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А. Г. Лукашенко. писал(а):PCI-E х4 будет работать и там и там PCI-E 2x и PCI-E 16x
В PCI-E 2X точно не включится. Тупо не влезет, он вдвое уже :))
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
korob писал(а):Неа, не умеет она грузиться с NVMe, и Н67 никакая правка BIOS не поможет
Жалко. Ну ладно, значит в этом смысле я в пролёте пока. Значит если потом буду менять SSD, то только на SATA.
Сообщение Upgrader »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3498012#p3498012"]Тупо не влезет, он вдвое уже :))[/uquote]Эммм... наверное короче, а не уже?
Если короче, то есть ножик... задницу ему подрезать и воткнется :solder: :)))
Я видел такие заводские короткие слоты без задницы, типа универсальные - суй что хочешь.
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Эммм... наверное короче, а не уже?
Если смотреть в ширину, то уже, если в длину - то короче!
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3498177#p3498177"]Если смотреть в ширину, то уже, если в длину - то короче![/uquote]
" С людями надо по-мяхше, а на вопросы смотреть - ширше! " © :))
Сообщение puriman »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3497967#p3497967"]
А. Г. Лукашенко. писал(а):Пример стрима :)
:facepalm:
Такую хуйню я морг бы стримить и со своего неттопа, который вообще для игр не предназначен.
Потыкал перемотку, но так и не понял. В чём заключается смысл этого стрима? Зачем вообще эта херня?[/uquote]
За такую хуйню, этот стриметр имеет денех до..уя, ему 50000-70000 руб скидывают некоторые кадры, а по мелочи несчесть
Добавлено after 11 minutes 21 second:
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3496887#p3496887"]1060 средняя игровая карта, только вот 3гб. это мало для современных игр.[/uquote]
У меня вообще GT8800 512 танки тянет аж летают и хватит.
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
Сообщение Dik13 »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3497710#p3497710"]Да, это прямая трансляция (например на ютубе)
Для кого как,... можно посмотреть сам геймплей и решить стоит ли брать игру,... посмотреть как фильм по игре (а некоторые игры нынче вообще по реалистичности приближаются к кино)
Да и бывает просто тупо поржать над стримером. :)
Они хоть люди и уважаемые, но бывает ТАК тупят не по детски, что либо фейспалм, либо тихо сползаешь под лавку от смеха.[/uquote]
Не... на любителя... :sleep:
А вот... ничё так...
или "слитые" фотки и видео https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... id=2186620
Сообщение SeregaT »
puriman писал(а):За такую хуйню, этот стриметр имеет денех до..уя
От этого херня не перестаёт быть хернёй.
Сообщение DrAl »
:beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Собрал Pentium Dual Core 915, на матери ASUS P5LD2-SE...
Кроме двухпоточности при кодировании аудио-видео - никаких преимуществ перед Athlon-64 3000+... :dont_know:
Зато потребление первой системы - 120 Вт (это я ещё занизил напряжение ядра), а у Атлона - 60 Вт..
Ну не знаю... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
А теперь выброси этот монструозный DualCore и вставь Core2, ну хотя бы 7500 который. Потом, когда отойдёшь от офигевания, поделись впечатлением здесь...
Сообщение AL.EX »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3499310#p3499310"]Собрал Pentium Dual Core 915...
...потребление первой системы - 120 Вт...[/uquote] А причина банальна -> если скальпировать (снять крышку), узреешь там НЕ один кристалл, а ДВА отдельных.
Они тогда запихнули в один корпус два проца, хотя до этого пыжились в проспектах что будет два ядра на одном кристалле.
От того и "жручесть" по питанию, и некоторые проблемы с распараллеливанием потоков, и другое всякое мелкое...
ЗЫ, скандальчик был зело приличный, когда народ вскрыл первые после-релизные камни. :twisted:
Семь бед, один Reset.
Сообщение SeregaT »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3499334#p3499334"]А теперь выброси этот монструозный DualCore и вставь Core2, ну хотя бы 7500 который. Потом, когда отойдёшь от офигевания, поделись впечатлением здесь...[/uquote]
А если C2D потом поменять на какой нибудь i3, то офигевание будет ничуть не меньшим.
Сообщение kaetzchen »
уж луше I5-7 :)
Slabovik писал(а):теперь выброси этот монструозный DualCore и вставь Core2, ну хотя бы 7500 который.
Slabovik, помощи у вас прошу теперь.
Подскажите, какой максимально пойдёт на этой ASUS P5LD2-SE? (Socket 775), ревизия 2.01. Биос обновлён до последней 1305.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Просто буду сейчас наискивать на Avito с рук...
Мать не держит шину 1336! Только 1066, вобщем не может в высокую шину.
Сообщение korob »
i945P максимум ядро Conroe с шиной 1066МГц., т.е. максимум Core 2 Duo E6700. :roll:
Для этого надо посмотреть характеристики платы. Вот, например здесь https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... fications/
и список поддерживаемых процессоров https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... pDesk_CPU/
Да, немного печально, что Core2 максимум 6xxx серия. С другой стороны Core2Duo E6300 можно купить буквально за копейки, б.у, конечно. E6700 обойдётся раза в два подороже.
Главное - не попутать его с Pentium E6300, у которого осталось старое ядро от Pentium4 и высокая тактовая (правда, у него и новая 45 технология, из-за чего он достаточно прохладен и быстр - на уровне Core2 с таким же индексом) и который не будет работать на этой мамке :dont_know:
А Core2Duo E7500 не заявлен для этой платы, но на IXBT в своё время утверждали, что есть патченый BIOS для этой платы, с которым работают E7500.
Сообщение murzistor »
Чо-йто я не пойму... :dont_know:
Тут частоты у шины какие-то космические... Тыща мегагерц.
У меня же в компьютере CPU-Z показывает "Bus Speed 99.80" и множитель 16 - 34.
А для памяти FSB уже 133 МГц, и FSB:DRAM 1:5, оперативка 1333.
Что же, на более современных системах сделали сбавили частоты шин?
Сообщение Dik13 »
Может не совсем в тему...
Новые версии ПО для захвата и анализа сигналов — sigrok и PulseView
https://www.linux.org.ru/news/opensource/14568368
https://www.sigrok.org/wiki/Main_Page
Целью проекта sigrok является создание модульного переносимого кроссплатформенного СПО для захвата и анализа сигналов, поддерживающего большое количество различных устройств (логических анализаторов, осциллографов, мультиметров и т. п.).
Вышел симулятор электронных схем Qucs-S 0.0.21
https://www.linux.org.ru/news/opensource/14572702
Сообщение korob »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500595#p3500595"]Чо-йто я не пойму... :dont_know:
Что же, на более современных системах сделали сбавили частоты шин?[/uquote]На старых платформах Intel шина FSB ("соединяет" процессор в первую очередь с контроллером памяти), отсюда и требующаяся высокая пропускная способность. В новых платформах, со встроенным в процессор контроллером памяти, уже используется внутренняя шина QPI.
Последний раз редактировалось korob Чт ноя 08, 2018 12:11:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
